• Qwerc
  • Laatst online: 27-10 19:05
Hoi,
Mijn PC bestaat oa uit;
Mobo; asus P5N32-E SLI
BIOS 14.03
Proc. E6750
Nu wil ik een beetje OC. en wordt met het volgende geconfronteerd.
Mijn MEM frequentie en mijn FSB zijn op een of andere manier niet "geunlinked"
BIOS instellingen zijn;
AI Tuning : Manual
FSB memory Clock :Unliked
FSB :1550 Mhz
MEM : 825Mhz
Maar actual is de MEM busfreq, slechts 775Mhz?????
Verhoog ik de MEM freq naar 827Mhz. dan springt de actal waarde plots naar 826 Mhz.
En dat heb ik steeds. Ook hogere frequenties worden niet gevolgd maar plots bij een grens van 854Mhz springt hij weer naar de 853Mhz.
Moeilijk om uit te leggen maar wel vervelend
O ja mijn geheugen dat zijn 4 reepjes totaal 4 Mb.
Kingston SLI KHX6400D2LLK2/2GN
Wie kan mij helpen??
Qwerc
Qwerc schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 17:28:
Hoi,
BIOS 14.03
Proc. E6750
AI Tuning : Manual
FSB :1550 Mhz
MEM : 825Mhz
DDR geheugen ;)
775 x 2 = 1550MHz
FSB is quadpumped eigenlijk dus maar 387,5MHz.
En RAM is Double Data Ram verstuurd twee keer per kloktik data dus effectief 775MHz.
Stap je hier niks van lees dan even de PMG en RAM FAQ door staat alles wel in. :)
Zullen wel de dividers zijn waaruit je kunt kiezen en daarom kun je niet alles kiezen.
Maar dit weet ik niet zeker ken jouw mobo voor de rest ook niet. ;)
Ga dit eerst is ff doorspitten :)
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
Bij dit moederbord kan je de FSB en het geheugen unlinken (bij de PLUS versie wel iig). Dan kan je intypen welke frequentie je wilt gebruiken voor de FSB en het geheugen. Vaak wordt een bepaalde waarde een stapje naar boven of naar beneden afgerond. Niet iets om over in te zitten denk ik.
  • Rutger Mulder
  • Laatst online: 21-11 13:02
Ik heb ook dat moederbord gehad (recentelijk overleden) en op unlinked werkte het prima. Ik had mn PC6400 geheugen op 800 mhz lopen en de processor op een lagere fsb snelheid want hij haalde de 3,6 Ghz (4x800) niet. De 680i chipset werd gewoon te heet en dan boot ie niet eens. Ik had bijvoorbeeld ~1334 fsb(667Mhz) voor een 3,0 Ghz overclock op een E6600 terwijl mn geheugen wel mooi op 800 Mhz kon werken.
Dat ie soms verspringt in je bios komt door de dividers die je mobo gebruikt vanwege de unlinked mode. Is dus verder niks mee aan de hand.
Maar als jou processor de 1600 fsb aan kan dan kun je misschien beter gewoon voor de linked mode gaan en je geheugen op 800 Mhz zetten voor een 3,2Ghz overclock.
  • Qwerc
Voor alle duidelijkheid een aantal puntjes;
Ik heb de Topics gelezen voor de Core 2 Duo OC.
Maar ik heb nu een probleem met mijn MOBO
En mijn dividers, voor hen die dit bord niet kennen, staan op manual, dus kan ik zelf de freq. kiezen (in theorie dan)
Mijn vraag blijft heeft iemand de zelfde ervaring.
Ik vind dat ik in de unlinked mode mijn MEM bus gewoon op 810 Mhz moeten kunnen zetten.
En dat nu juist niet invoeren wel maar actual blijft "gewoon"op 775 Mhz.
Waarom.??? 8)7
Als ik nu mijn FSB verlaag dan lukt het op een gegeven moment wel!!!
En o ja, het systeem is helemaal stabiel en de Core temp wordt niet hoger dan 55 graden bij volle belasting. (Orthos na 2 uur)
Wie heeft een oplossing _/-\o_
Qwerc
  • Rutger Mulder
Volgens mij begrijp jij niet helemaal wat dividers zijn....
Unlinked is in werkelijkheid helemaal niet unlinked wat de snelheden zijn altijd aan elkaar gelinked door de divider, alleen kiest het moederbord deze nu automatisch.
"Rather than offering up a list of memory bus dividers, the nForce 680i SLI board's BIOS automatically picks a divider based on the target memory bus speed entered by the user. This approach is much more accessible for beginners who might not know exactly how bus divider math works, although those who don't probably shouldn't be overclocking." http://techreport.com/articles.x/11212/3
Als ik het goed begrijp heb jij je fsb de hele tijd op 1550(775Mhz) staan en probeer je je geheugen op een hogere snelheid te laten lopen. Je gaf bijvoorbeeld aan dat ie van 854 naar 853 mhz springt, dit komt door een divider die het moederbord automatisch kiest.
775 Mhz fsb en 853 Mhz geheugen(afgerond, eigenlijk 852,5) is de 11:10 divider.
11 x 775 = 8525
10 x 825,5 = 8525
Je moederbord heeft een aantal vaste dividers (geen idee hoeveel) die het kan gebruiken om je fsb en geheugen op elkaar af te stellen. Maak je een combinatie van een fsb en geheugen waar het moederbord geen divider voor heeft dan werkt dat niet en zoekt het automatisch de dichtsbijzijnde divider die het wel heeft en past de snelheid van het geheugen daar naar aan. Daarom verspringt het dus ook bij sommige van de combinaties die jij maakt.
Ga zelf maar uitrekenen wat voor rare divider je nodig hebt voor 810Mhz geheugen met een 775Mhz fsb.
  • Qwerc
Het zit mij nog steeds niet lekker.
Dividers ja dat snap ik wel.
Maar snappen jullie mijn probleem wel.
Als ik stap voor stap mijn FSB verhoog, dan gaat de normaal gesproken de MEM freq. Ook mee.Natuurlijk wel in bepaalde stappen (dividers).
Dat snap ik dus.
Maar waarom springt de MEM freq zo enorm terug. Als ik de FSB verhoog.
Stel dat ik de freq van de mem vast willen houden en de CPU wil verhogen.
DAt moet toch kunnen.
Nu is het zo als ik de FSB naar 1560 verhoog valt de MEM terug naar 775 mHz.
En dat kan ik niet verklaren!
Nu kan ik mijn processor niet verder tweaken omdat ik vastloop op de geheugen frequentie.
En theoretisch is dat op dit mobo los gekoppeld.
Ik wacht op jullie reakties
[ Voor 11% gewijzigd door Qwerc op 17-03-2009 12:28 ]
Qwerc
Kies een standaard FSB, daarmee kan je je geheugen vaak ook op de juiste snelheid houden.
Denk dan aan 1066 / 1200 / 1333 / 1466 / 1600 MHz.
Het geheugen wat je hebt hoort op 800 MHz te draaien. Als het door een rare divider op 775 MHz draait, is daar volgens mij niets mis mee.
  • Qwerc
Maar ik wil de boel niet standaard houden.
De processor zou sneller willen hebben.
Leg ik het niet helder uit wat het probleem is, of weten jullie het ook niet dat kan natuurlijk.
Misschien is het handig als iemand kan reageren die het mobo (P5N32e sli) zelf goed kent.
Qwerc
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Lees de reactie van Rutger Mulder nog is. Daar staat alles in. Geheugen en FSB zijn helemaal NIET unlinked, dit is wat het moederbord je laat denken. Het moederbord kiest gewoon zelf de divider.
En de processor kan wel sneller door je FSB te verhogen, want je mem zit emt 775 nog steeds onder de 800. Dus dat legt niet aan je memory. Misschien je Vcore verhogen?
MEM : 825Mhz
Dus je wil graag je geheugen van 800 MHz overclocken naar 825 MHz, maar in plaats daarvan draait het geheugen slechts op 775 MHz.
Dit komt dus door de divider. Nogmaals de vraag: Wil je je geheugen overclocken?
Dus je wilt je geheugen overclocken naar 810 MHz?
Als je je FSB verhoogt ook. Daarom zei ik: probeer eens een standaard FSB zoals 1066 / 1200 / 1333 / 1466 / 1600 MHz. Daar past ook gewoon een normale geheugenfrequentie (800 MHz) bij.
Omdat die lagere waarde beter aan de voorwaarden voldoet (lees: niet hoger dan opgegeven, maar één dividerstap lager).
Inderdaad. Met een standaard FSB zal dit perfect gaan.
Nu hopelijk wel.
Je processor kan je perfect verder overclocken als je geheugen maar op 775 MHz draait (of zelfs maar op 200 MHz, dat maakt niets uit). Als je het maximale van je processor bereikt hebt, kan je altijd nog proberen hoe ver je geheugen kan overclocken, maar 2 zaken tegelijkertijd overclocken is dom. Als je systeem dan hangt, weet je niet of het door je processor of door je geheugen komt.
Lees m'n bericht nog eens en probeer uit te vinden wat ik met 'standaard' bedoel.
Je ziet het probleem niet en daarom snap je de oplossing niet.
Ik heb dat moederbord zelf.
Hopelijk begrijp je het nu wel.
Nog wat screenshotjes uit de BIOS
Jij hebt je FSB op 1550 MHz staan:
Afbeeldingslocatie: http://hitzfotografie.nl/tweakers/1550.jpg
Door de divider wordt het geheugen op 775 gezet, als je het op 800 laat staan. 775 is namelijk de hoogste mogelijke waarde onder (of gelijk aan) 800. Één dividerstap hoger kan ook. Zoals je zelf al aangeeft ligt die op 826 MHz.
Als je je FSB op 1600 MHz zet:
Afbeeldingslocatie: http://hitzfotografie.nl/tweakers/1600.jpg
Dan is het geheugen weer op 800 MHz. 1600 MHz is namelijk een standaard FSB en daar moet standaard geheugen gewoon mee kunnen werken.
Dit moederbord kan ook halve standaard stappen aan:
Afbeeldingslocatie: http://hitzfotografie.nl/tweakers/1467.jpg
Op 1467 MHz FSB loopt het geheugen ook gewoon op 800 MHz.
Als je echter de FSB op 1466 MHz zet:
Afbeeldingslocatie: http://hitzfotografie.nl/tweakers/1466.jpg
Dan is dat 797,3 MHz de maximale geheugensnelheid onder (of gelijk aan) 800 MHz. Of je moet het geheugen weer een dividerstap omhoog zetten.
Een hele FSB stap is trouwens 66 MHz * 4 (vanwege QDR). Op het socket 775 platform:
533 MHz (2 * 66 MHz * 4)
800 MHz (3 * 66 MHz * 4)
1066 MHz (4 * 66 MHz * 4)
1333 MHz (5 * 66 MHz * 4)
1600 MHz (6 * 66 MHz * 4)
De P5N32-E SLI ondersteunt dus ook halve stappen met standaard geheugenfrequenties (dus bijv. 5,5* 66 * 4 = 1467 MHz), misschien ook kwart stappen, maar dat mag je zelf uitzoeken.
Dat in het achterhoofd houdend, WTF maakt het uit als je geheugen op 775 MHz of 826 MHz draait?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2009 19:29 . Reden: BIOS screenshots toegevoegd ]
  • Qwerc
beste tygetjuh allereerst ontzettend bedankt voor je uitvoerige antwoord.
Klasse _/-\o_ .
Ik kan alleen niet begrijpen dat als in de processor wil OC en dus de FSB verhoog de MEM freq. plots terug valt van (bijvoorbeeld) 825 naar 775.
Dit terwijl ik de FSB slecht 1 stapje verhoog.
Ik zou het begrijpen als de freq het zelfde bleef maar goed ik ga trachten ook een aantal screendumps te maken om alles beter te showen.
Tot zover
Tygetjoh nogmaals bedankt!
Qwerc
  • Vesper64
fsb-memory ratio moet je niet op auto laten staan... Kan je veranderen, ik heb hetzelfde mobo. Daar kan je veel meer mogelijkheden krijgen, moet je er eentje nemen die het beste is.
Je begrijpt de dividers volgens mij niet helemaal.
Je hebt altijd een verhouding tussen de geheugensnelheid en de FSB snelheid.
Dus stel dat:
a = FSB MHz
b = MEM MHz
c = een geheel getal van 1 tot in ieder geval 15 (op dit moederbord)
d = een geheel getal van 1 tot in ieder geval 15 (op dit moederbord)
c en d worden door het moederbord bepaald om beide instellingen zo correct mogelijk te benaderen, maar niet te overschrijden.
Als jij opgeeft dat a = 1550 en b = 827
Dan berekent het moederbord dat b / a = ongeveer 0,51613
De dichtstbijzijnde waarde die te verdelen is in vijftiende of minder, dat is c / d = 8 / 15 = ongeveer 0,53333
Als je dan c / d * a doet, krijg je de MEM MHz:
8 / 15 * 1550 MHz = 826,6 MHz
Als je als een klein stapje lager gaat, (1 / 2, want 7 / 15 is nog kleiner), dan wordt het:
c / d * a = 1 / 2 * 1550 MHz = 775 MHz
Als je de formule ombouwt, a vooropstelt en stelt dat b = 800, dan:
800 = c / d * a
800 / a = c / d
a = (c / d) * 800
Als je dan gaat invullen, krijg je de volgende tabel:
c   d   a
4   3   1067
15  11  1091
11  8   1100
7   5   1120
10  7   1143
13  9   1156
3   2   1200
14  9   1244
11  7   1257
8   5   1280
13  8   1300
5   3   1333
12  7   1371
7   4   1400
9   5   1440
11  6   1467
13  7   1486
15  8   1500
2   1   1600
15  7   1714
13  6   1733
11  5   1760
9   4   1800
7   3   1867
12  5   1920
5   2   2000
Deze tabel geeft de divider (c / d) weer en de bijbehorende FSB in MHz bij een geheugensnelheid van 800 MHz. Die divider zie je normaal niet, maar is er wel. Je ziet dat je bij 1550 MHz precies tussen 1500 en 1600 MHz in zit, daarom is de afwijking zo groot.
Misschien zijn er nog meer dividers mogelijk. Gewoon even in de BIOS proberen en terugrekenen bij een aantal instellingen. Ik ben voor het gemak even van 15 uitgegaan voor dit moederbord.
Nu dan duidelijk?
  • Qwerc
Nogmaals bedankt.
Ik ga het eens rustig bekijken......
Maar waarschijnlijk snapte ik er niet veel van.!
Ik ging er vanuit dat als de beol niet gelinked is je elke instelling zou kunnen invullen.
Maar dat is dan niet zo O+
Ik kom er nog op terug maar toch enorm bedankt !!
Qwerc
Geen dank. Ik heb het net zelf nog even geprobeerd, en het blijkt dat het moederbord de divider ook nog in zestienden kan opdelen. Dan kan je 1422, 1733 en 1829 MHz FSB ook nog aan het lijstje toevoegen bij een geheugensnelheid van 800 MHz.
