[2003] Kan shares niet meer benaderen
Vanmorgen gebeurde het volgende:
Server viel om nog onbekende reden uit, waarna hij zelf automatisch weer opnieuw opstarte. Na deze reboot zijn er een paar rare dingen gebeurt. Ik kan geen enkele netwerkshare meer benaderen.
Probleem schets op de server zelf:
Als ik via start --> uitvoeren naar \\server ga, zie ik de shares wel staan, maar zodra ik er op klik, krijg ik de volgende melding:
\\server\DATA is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have permissions.
The network location cannot be reached. For more information about network troubleshooting, see Windows Help.
Als ik vervolgens kijk welke rechten er op deze mappen zitten, staat de Administrator daar gewoon bij met Full Control.
Als ik verbinding wil maken vanaf een werkstation, gaat dit helemaal niet. Zowel niet via \\server als via \\10.0.0.100. Ik kan wel pingen en gebruik maken van extern bureaublad.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
- Share verwijderen en opnieuw instellen
- Protocol voor bestands- en printerdeling verwijderd en opnieuw geinstalleerd
- Benaderen met een crosscable (Om netwerkfouten uit te sluiten)
HELP???
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2008 13:24 ]
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
De server al weer eens opnieuw opgestart?!
Staan bij de nic het protocol voor network shares nog aangevinkt of installeer het eens nieuw.
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
  • Giga_Bjorn
  • Laatst online: 30-09-2025
Kan je ons meer informatie geven over je server en wat heb je zelf al geprobeerd (check ook je NTFS permissions naast je file permissions).
Heb je al de security log's van deze server gecheckt?
Check ook of je Firewall of virusscanner nog dingen heeft opgemerkt?
Ik zit niet links, ik zit niet rechts, ik zit recht achter voor mijn pc.
Giga_Bjorn schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 13:24:
Ja, niks vreemds in gevonden
Firewall staat uit en virusscanner heeft niks gevonden
Hoe chek ik m'n NTFS permissions?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
op je folder die je hebt geshared:
Rechtermuisknop -> properties -> security
[ Voor 31% gewijzigd door DeeJee op 20-08-2008 13:29 ]
Money for nothin' and your chicks for free
Dat heb ik inderdaad al gedaan, in de share staat everyone op Full Controll en ook bij Security staat Administrator en System op Full Controll
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
reboot de server nog eens.
  • lier
  • Laatst online: 21:16
lier
MikroTik nerd
Je moet zowel de NTFS rechten als de share rechten controleren. Heb je dat al gedaan ?
Ik laat nu Stinger nog even virusscannen, just to be sure, en daarna reboot ik even
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
lier schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 13:38:
Verwijderd schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 13:30:
Log je in met een Admin account?
Check of je met dat account nog wel admin bent.
[ Voor 8% gewijzigd door DeeJee op 20-08-2008 13:45 ]
DeeJee schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 13:44:
Uiteraard, tevens is Administrator de enige (actieve) admin account
kijk de application en system logs eens om te kijken wat er is gebeurt dat ie omviel..
zijn er niet toevallig updates geinstalleerd??
en als je inlogt op een werkstation met de domainadmin kun je er dan wel bij?
Staan geen rare dingen in het logboek, wat ik wel zie is dat de MySQL Server al 3 dagen niet mee loopt waardoor ik geen Back-Ups heb kunnen maken.
Ook als domeinadmin kom ik er niet in...
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Probeer eens een nieuwe folder aan te maken en share deze eens.
Server al gereboot?
[ Voor 14% gewijzigd door DeeJee op 20-08-2008 14:01 ]
Ook met een compleet nieuwe share op zowel de C als een andere partitie kom ik er niet in.
hehe, Stinger is nog bezig, ik gok nog 15 minuten
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Nieuwe share, maar ook nieuwe folder?
  • fuzzyduck
  • Laatst online: 23:26
had hetzelfde probleem in mijn thuisnetwerkje dan..
zelfde error maar dan in NL.
Beide pc`s waren administrator. De pc het de shares erop had een wachtwoord. De ander, waarmee ik de shares wilde gaan bezoeken had geen wachtwoord. Toen ik deze instelde kon ik de shares op.
succes.
fuzzyduck schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:10:
succes.
Het gaat hier om een Server probleem, geen PC (helaas). Server heeft shares zonder wachtwoord.
Ik kan gewoon simpelweg mijn server niet bereiken op een PC (\\server of \\10.0.0.100)
Krijg je nog bijzondere meldingen in je eventviewer?
bij mij stonden er een hoop tickets open voor Kerberos wat niet verwerkt kon worden, na een purge hiervan wel + reset van de machine account.
Dat is het vreemde dus, er staat niks ongewoons in de eventviewer. Ben nog steeds bezig met virusscannen, daarna pas rebooten
  • mhoogendam
  • Laatst online: 22:01
Draait de Server - service wel ? (start > run > services.msc)
Verder zou ik nog kijken of je "File and Printer Sharing" nog aangevinkt staat op je NIC.
mhoogendam schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:24:
Draait de Server - service wel ? (start > run > services.msc) Staat op Auto en Started
Verder zou ik nog kijken of je "File and Printer Sharing" nog aangevinkt staat op je NIC. Heb ik zelfs al opnieuw geinstalleerd
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Ik denk dat we even moeten afwachten wat de reboot doet. Na je virusscan.
Goed plan ;)
Nu bezig met C:\Windows\System32 ;)
Helaas, ook na een reboot kan ik nog steeds vanaf een client \\server niet bereiken :(
Nog meer ideeen?
Misschien nog even extra om te vermelden, e-mail verkeer loopt ook via deze server, dat werkt wel naar behoren
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 17:30
kun je wel administrative shares (C$ etc) benaderen?
ipv kicken kun je ook Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif gebruiken
[ Voor 55% gewijzigd door asfaloth_arwen op 20-08-2008 15:01 ]
Specs
Zelfs dat lukt niet... Zowel C$ als D$, E$ en F$
  • asfaloth_arwen
Staat de server in AD? dan eens kijken op de DC in de eventlog, en misschien de server even uit het netwerk halen en opnieuw erin.
Edit: draait de TCP/IP NetBIOS Helper service? Voor IP benadering zou het niet uit mogen maken maar toch.
[ Voor 29% gewijzigd door asfaloth_arwen op 20-08-2008 15:09 ]
Specs
  • wowi
  • Laatst online: 11-10 21:22
wowi
Scan je file system eens of daar niet wat fout zit, je server is niet voor niks gecrashed.
dus chkdisk /r
Wat de oorzaak was, geen idee, maar het probleem is opgelost. Na even zoeken vond ik nog een oud topic over het opnieuw installeren van de TCP/IP Stack, dat heb ik uitgevoerd, samen met het opnieuw aanmaken van de shares en het veranderen van de naam en het IP.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Misschien een oudere versie van Symantec Endpoint Protection draaien? Die veroorzaakt dit probleem ook (pre MR1)
Mijn spoorwegfotografie
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Gelukkig opgelost. Wel een raar probleem. Misschien dat je ooit de oorzaak nog vindt.
