[php/ffmpeg] Tijdsduur van filmpje (flv) opvragen
  • Buur75
  • Laatst online: 09-01 11:42
Ik heb een ding gemaakt dat filmpjes kan uploaden. Ik probeer nu met ffmpeg een screenshot te maken van het middelste frame. Het is me al gelukt om er eentje van het eerste frame te maken, en het enige wat ik nog hoef te doen is daarbij een tijdstip opgeven van het frame dat ik wil hebben. Hoe kom ik er achter hoe lang het complete filmpje duurt? (Dat aantal seconden kan ik dan natuurlijk door twee delen).
Voor de geïnteresseerden die het nog niet weten; dit is overigens het commando om 1 screenshot te maken:
  • _wm_
  • Laatst online: 29-04-2025
kan je niet gewoon de -i functie gebruiken en dan een regexp er op los laten?
dus "ffmpeg -i film.flv"
dan krijg je een hele rij gegevens, waaronder: "Duration: iets"
en dat kan je met regexp weer extraheren:
preg_match('@Duration: (.*?),@', $output, $matches);
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
php-ffmpeg installeren
ik ben zelf ook tegen dit probleem opgelopen en heb nog geen oplossing gevonden. php-ffmpeg zou inderdaad een betere oplossing zijn maar die extension is niet echt meer uptodate geloof ik. pin me er niet op vast. het probleem is dat ffmpeg op een rare manier naar stdout schrijft. ik heb me er niet echt verder in verdiept maar ik weet dat de updates tijdens dat ffmpeg bezig is worden geschreven door eerst een lijn met evenzoveel backspaces naar de console te schrijven als de laaste update.
een andere methode zou zijn om alle frames te dumpen en dan gewoon tellen zoals:
ffmpeg -i [input] -r 1 -s 1x1 [tempdir]/frame_%5d.png
je kunt het dan natuurlijk ook gewoon uit de index uit de filename halen. wat dit doet is [input] recoden naar een filmpje met 1 frames per seconden en 1x1 pixels groot en elk frame los wegschrijven naar een .png bestand. kan ook een .jpg of gif zijn als dat iets uitmaakt dat zul je zelf moeten testen.
dit zou zeer snel moet gaan omdat het eigenlijk gewoon alle video data weggooid. als je een iets grotere resolutie kiest kun je ook meteen een filmstrip maken met thumbnails.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Zoiets werkt wel:
ffmpeg -i [input] 2>&1 | grep -Po 'Duration: \d{2}:\d{2}:\d{2}' | awk '{print $2}'
En het kan best wel netter, maar dit was het eerste dat in me opkwam :P
@Docey: als je gewoon ffmpeg -i gebruikt dan schrijft ie alle metadata van een video naar stderr en ben je direct klaar, het kan dus redelijk makkelijk :)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
ik had destijds al vermoed dat ffmpeg naar stderr schreef omdat stdout altijd blanco was. maar zoals ik al zij heb ik me er nooit echt verder in verdiept. klingt logisch om naar stderr te schrijven omdat ffmpeg de optie geeft om naar stdout de videodata te schrijven ipv file.
  • Buur75
En hoe vang je die output die in de stderr staat dan af in je php-script?
Dit volgende geeft namelijk inderdaad een blanco output:
PHP:
$command = 'ffmpeg -i file.flv';
exec($command, $arrReturn);
print_r($arrReturn);
Maar dit geeft wel dingen op het scherm:
PHP:
$command = 'ffmpeg -h';
Hoe krijg ik die output van die eerste nou in een variabele?
  • Megamind
Omdat ffmpeg niet naar stdout schrijft maar stderror :)
  • Buur75
Ja dat zeg ik toch. En hoe krijg ik dat in een variabele?
  • Janoz
  • Laatst online: 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Redirect de stderr (2) naar de stdout (1). Kortom, even 2>&1 achter je commando zetten.
  • RSD
  • Laatst online: 08-02-2017
RSD
Nog een mogelijkheid is het gebruik van de flvtool2. Je injecteert de flv met metadata en leest deze uit met een php functie.
Als je flv metadata bevat kun je tevens een mooie progress bar maken voor in de player.
[ Voor 26% gewijzigd door RSD op 12-09-2008 22:57 ]
