• WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
Beste tweakers,
Laatst heb ik een nieuw moederbord aangeschaft, de EP45-DS4.
En nu probeer ik mijn Q6600(g0) te overclocken alleen krijg ik hem niet verder als 2.5 ?
Op m'n vorige moederbord had ik makkelijk de 3.2 te pakken.
Ik heb zo beetje van alles geprobeerd, voltages veranderd, PCI-e gelockt.
Er zijn zoveel nieuwe settings bij gekomen waarvan ik eigenlijk helemaal niets snap.
MCH Core voltages etc. heb ik verder nooit mee gewerkt.
Iemand enig idee hoe ik mijn Quad core weer gewoon op 3.2 krijg ? dat is voor mij meer als voldoende.
EIST etc staat al uit.
Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd dus als dat zo is wijs me er aub op ;)
Hieronder 2 voorbeelden van het bios. ( kwaliteit is niet top, met telefoon genomen toen het vrij donker was )
Afbeeldingslocatie: http://www.screenshots.cc/view.php?filename=281_sp_a0674.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.screenshots.cc/view.php?filename=256_sp_a0675.jpg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je ook aan de memory multiplier gedacht? Ik weet niet welk bord (en chipset) je hiervoor had, maar de P45 brengt een behoorlijke hoeveelheid voltagesettings met zich mee. Gewoon vanaf blijven als je het niet kent, je hoeft het voor een simpele overclock niet te veranderen.
Je plaatjes doen het hier niet, dus dat is wat lastig. Post anders de settings die je nu gebruikt. Ik heb een tijd terug met de DS4 gewerkt, en hij klokt best aardig, dus waarschijnlijk is het ergens een setting die je over het hoofd ziet.
  • WhizZRinaldo
Ik kom nu niet eens over 2.5 dat is het probleem juist, en de Memory multiplier heb ik ook aan gedacht.
Heb GeIL Black dragon 1066 geheugen. al zet ik die op 800 en fsb hoger krijg ik nog geen reactie.
Heb nu gewoon de standaard settings, nog nergens aan gezeten omdat het simpelweg geen zin heeft.
Ik zal nog wat proberen en dan posten wat ik geprobeerd heb.
EDIT: Ik heb het volgende ingesteld zonder resultaat:
CPU Host Freq: 360 ( Mulitplier x 9 = 3240 )
PCI-E lock op 100mhz.
CIA2 - Disabled
Advanced Clock Control - Niet aangezeten
Performance enhance - Standard
MCH Freq. Latch - 266mhz
System Memory Multiplier - 3.00A ( 1080Mhz )
Dram timing control - Manual ( 5-5-5-18, Auto settings kom ik ook niet mee verder. )
CPU Vcore - 1.33750 ( klein beetje verhoogd )
Rest niet aangezeten.
FSB boven 300 = no go :?
[ Voor 39% gewijzigd door WhizZRinaldo op 20-08-2008 07:58 ]
  • WhizZRinaldo
bump
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gooi die memory multieplier eens naar de 2.00 (A of B). Dan kom je waarschijnlijk gelijk al een stuk verder.
  • WhizZRinaldo
Terw_Dan schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 17:37:
Bedankt voor je reactie, maar dit heb ik al is geprobeerd ;)
Ik heb zo beetje alles geprobeerd maar het lijkt alsof iets hem tegenhoud. terwijl temps niet boven 30 graden komen..
  • WhizZRinaldo
Oke ik heb nu aantal uren lopen kloten in het bios, en ik ben erachter gekomen dat zodra mijn geheugen boven de 800mhz komt, de boel niet start.
Ik heb verschillend geheugen gebruikt.
GeIL DDR2-800 CL4 ( Crashed gewoon op 800mhz ? )
GeIL DDR2-1066 CL5 ( Crashed boven de 864mhz )
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Ik heb nu de DDR2-800 erin zitten prime stable op 720mhz ( CPU op 3.2 ) dus m'n cpu is verder prima onder full load komt hij niet boven de 50 graden.
Nu alleen het geheugen nog ..
  • WhizZRinaldo
bump ?
  • Zenix
  • Laatst online: 12:48
Zenix
BOE!
Lijkt me logish
Je geheugen is of niet goed ( memtest) of werkt gewoon niet samen met het moederbord
  • n0pe
Kan ook zijn dat je geheugen een hoger voltage nodig heeft om die 1066Mhz te halen, heb hier thuis TeamXtreem latjes liggen en die hebben graag 2.1V.
  • WhizZRinaldo
Zenix schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 17:26:
Lijkt me logish
Geheugen is prima, getest. en werkte prima op me vorige bordje. en het lijkt me sterk dat beide geheugen sets stuk zijn of niet samen werken..
Vorige bordje was ook een Gigabyte.
n0pe schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 17:34:
Klopt de black dragon setjes hebben 2.2 tot 2.4v. en m'n andere setjes kunnen tot 2.1 maar dit geeft geen kick..
[ Voor 4% gewijzigd door WhizZRinaldo op 21-08-2008 18:43 ]
  • WhizZRinaldo
Heel stom van me..
Bios versie is F5 en ik ging eens kijken op Gigabyte:
F7 2008/07/09
1. Enhanced memory compatibility
2. Update CPU ID (Support Intel Wolfdale/Yorkfield E0-stepping CPU)
F6 2008/06/19
1. Improve overclocking at 400x2.4B memory striping
ik ga dat maar is doen !, hopen dat het probleem dat over is.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Ik heb dit moederbord ook, maar overclocken was, en is, een pain in the ass. Het is vaak moeilijk te vinden waar het probleem zit. Draai momenteel een E8400 op iets van 3,7GHZ en dat valt erg tegen. Had toch dik over de 4GHZ verwacht.
[ Voor 12% gewijzigd door tHe_BiNk op 06-09-2008 07:03 ]
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
  • WhizZRinaldo
tHe_BiNk schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 07:02:
Ik kwam vaak verder door het MCH en I/O core voltage te verhogen. mischien een optie. maar let er wel op dat je geheugen niet te ver mee clocked.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Kan ook gewoon je processor zijn. Dat weet je pas als je andere processor hebt geprobeerd op je moederbord. Heb zelf een P35C-DS3R, en daarmee overklokken is fluitje van een cent.
  • WhizZRinaldo
Zenix schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 11:32:
Ik moet wel even zeggen dat de vergelijking van die 2 borden best een verschil is kwa bios settings.
de DS4 heeft onwijs veel voltage settings wat het vrij moeilijk maakt als je er niet veel vanaf weet.
  • Zenix
Zenix
BOE!
WhizZRinaldo schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 12:04:
Die kan je gewoon op AUTO zetten, en dan doe ie niks anders dan mijn P35. En ja ik weet dat die veel meer settings heeft. Ik vind dat juist nogal een voordeel, ik kan namelijk weinig doen aan een hoge vdroop. Hoe meer settings hoe beter je kan finetunen en testen.
[ Voor 4% gewijzigd door Zenix op 06-09-2008 12:10 ]
  • WhizZRinaldo
Zenix schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 12:10:
Precies daarom is AUTO niet zo'n goeie zet, waardoor je dus wel moet weten waar je allemaal aanzit. je kan wel hersenloos gaan verhogen. maar dat is niet altijd nodig of even slim :9
  • Zenix
Zenix
BOE!
WhizZRinaldo schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 13:22:
AUTO is voor de settings waar je niks van af weet of die bijna geen nut heeft juist wel een goeie setting. De dingen die je wel weet en die belangrijk ( dat weet iedereen die overclockt ) dat zijn de settings die je aanpast. En als het niet lukt met standard settings dan zijn al die extra settings meestal de redding. En met google kan je alles vinden.
Bijv
Ik heb voor mijn CPU alleen in mijn bios vcore setting.
DS4 heeft er zo n 4 volgens mij. Als je de rest op AUTO laat en alleen vcore doet, doet ie hetzelfde als mijn bord waar de settings niet instaan.
[ Voor 13% gewijzigd door Zenix op 06-09-2008 15:08 ]
  • Edmin
  • Laatst online: 12:33
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Hier nog een DS4 eigenaar...
ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet zo goed de weg kan vinden in dit BIOS, met namen omdat ik van een s939 AMD systeem af kom. De FSB en multiplier voor de CPU kan ik wel vinden, maar hoe hou jij je CPU / RAM tatio op 1:1? Ik kan die nergens blokkeren? Die system memory multiplier... ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik dacht altijd dat je bij Intel systemen je RAM freq met 2 moest vermenigvuldigen, maar ik zie dat er meer opties zijn en dat in een A, B, en C variant... zucht. Is er ergens een fatsoenlijke tutorial te vinden?
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
HI ik heb een msi p45d3 platinum met dezelfde processor als jij hebt maar ik kom niet verder dan 3.54GHz :?
Snarf26966 schreef op woensdag 10 september 2008 @ 11:00:
Je hebt niet dezelfde CPU elke CPU is namelijk anders. ;)
  • Snarf26966
Verwijderd schreef op woensdag 10 september 2008 @ 11:44:
Ha ha wat grappig.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Het is niet grappig het is gewoon zo.
Edmin schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 23:22:
Google, heb mijn memory multiplier op 2.0 wat zorgt voor 1:1 want namelijk 2x400 = 800Mhz. Bijvoorbeeld.
[ Voor 68% gewijzigd door Zenix op 10-09-2008 11:49 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Google FTW uiteraard, maar wat ik niet terug kan vinden is wast het verschil is tussen 2.00A en 2.00B bijvoorbeeld.
Het eerste dat ik wil doen is de boel synchroon laten lopen, ook omdat dat een mogelijke oplossing kan zijn voor mijn Vista64+4GB probleem. Dan ga ik dus (E8400) voor RAM setting 333*2.00. Vandaar uit langzaam stijgen. Ik heb al wel een mooi draadje over Voltage settings gevonden. Zodra ik thuis ben zal ik hem wel eens posten.
  • Base_NL
  • Laatst online: 04-11 12:27
Probeer je FSB voltage eens wat te verhogen, ik heb een EP35 DS4 met een Q6600 G0 op deze wijze op 400 x 9 = 3600MHz draaien. Mijn processor is watergekoeld en loopt nog steeds tegen de 70 graden aan met OCCT aan, temperatuurproblemen heeft een Q6600 niet snel.
Toen ik de FSB voltage ben gaan verhogen kwam ik op een respectabele 3.9GHz ( 434 x9 @ 1.5v )
Ik moet wel zeggen dat door mijn CM690 case mijn chipset lekker gekoeld wordt door 2x een 120mm fan die lucht op het moederbord blazen.
  • WhizZRinaldo
Base_NL schreef op woensdag 17 september 2008 @ 10:46:
met waterkoeling 70 graden op 3.6? ik heb de g0 op 3.6Ghz met luchtkoeling. onder de 55 graden.
  • Base_NL
Hoi, ja met occt geraak ik tegen de 70graden. Idle is het wel een nette 35 graden, dus ik denk dat het contact tussen mijn koelblok en de cpu niet optimaal is. (coolpaste spreidt ook niet lekker) Ik zou hem eigenlijk eens moeten lappen. (1x 120MM Black ice stealth radiator, 1x 240mm Black ice stealth radiator, 3x skythe S-flex 1600RPM's en een XSPC 775 waterblock zou toch genoeg moeten zijn om alleen de processor te koelen)
  • WhizZRinaldo
Base_NL schreef op woensdag 17 september 2008 @ 19:47:
Lappen zal zeker helpen ( heb ik zelf ook gedaan ;) )
En dat setje moet inderdaad voldoende zijn de boel te koelen.
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Dat overclocken op de GA-EP43-DS3 valt mij ook knap tegen.Het BIOS van de ASUS P43/45 zag er voor mij tog duidelijker uit.En op de P35 ging het gewoon soepel.Na de MCH core verhoogt te hebben(1,2V) de CPU termination en de MCH clock skew op 100-150 gezet te hebben kon ik naar 3,75GHz.Maar verder kom ik ook nog niet.
Ik moet de betekenis/werking achter al die nieuwe termen nog achterhalen.Dan zal het vast beter clocken zijn dan met de P35.Succes ermee.
  • Razkin
  • Laatst online: 13:50
Je gebruikt nu 1 set dimms? Zitten deze in de eerste 2 geheugenbankjes?
iRacing Profiel
