Raar combinatie probleem(HTPC/Receiver/remote van scherm)
  • Def_P
Ik heb een zeer merkwaardig probleem. Namelijk het volgende:
Ik heb een HTPC(zelfbouw op basis van een C2D E6600/msi bordje/zalmanvoeding/ati hd3450).
Deze heb ik sinds een dag via een HDMI convertor(van ATI) en een HDMI kabel naar mijn versterker(onkyo tx-sr605) lopen. Vervolgens loopt er een svideo kabel naar mijn tv toe. Binnenkort gaat die tv vervangen worden voor een hdtv en daarom zit er al een HDMI kabel tussen de receiver en HTPC.
Daarnaast heb ik(wel in dezelfde hoek en op zelfde stopcontact aangesloten) een systeem wat een scherm(tbv beveiliging) voor de deur en de ramen bedient. Hiervoor hebben we 2 sleutelhangers die het scherm van buiten of binnen omhoog en naar beneden kunnen laten gaan.
Dit heeft altijd prima gewerkt, tot ik de HDMI kabel plaatste(hiervoor zat er een optische kabel tussen).
Sinds het plaatsen van de HDMI kabel werkt de bediening van het scherm niet meer, wanneer de receiver aan staat, op de input voor de HTPC en de HTPC aan staat. Als ik op de receiver een andere input kies, de receiver uitzet of de HTPC uitzet, werkt het scherm wel weer prima.
Het besturingskastje van het scherm is er eentje van conrad, ik zal nog eens zoeken welke exact maar volgensmij staat i niet meer op de site. Link gevonden. Heeft altijd prima gewerkt en werkt nu ook nog prima tenzei receiver(op input htpc) en HTPC aan staan. Wanneer ik dan met de sleutelhanger op ongeveer 4 cm op een knopje druk werkt het wel(ondanks dat receiver en HTPC aan staan). Normaal hebben de sleutelhangers een bereik van ongeveer de halve straat.
Wat ik al geprobeerd heb: in de receiver de HDMI controls uitgeschakeld, de adapter van het besturingskastje verplaatst naar een stopcontact verder van de HTPC. Alle kabels gecontrolleerd, maar de kabels van t besturingskastje komen niet in de buurt van de HDMI kabel(ongeveer 2 meter tussen.
Wat ik nog ga proberen(morgen als ik mijn vriendin niet wakker maak met zoeken): spanning van de adapter voor t besturingskastje meten(zowel met HTPC en receiver aan en uit), een ontstorings/zekeringsding plaatsen tussen stopcontact en adapter.
Kijken of ik ergens een test accu kan vinden om te checken of het wel werkt wanneer het besturingskastje met een losstaande stroomvoorziening werkt(12 volt, 400mah dus wordt ff zoeken normale batterijen wordt niets).
Alle andere tips zijn welkom!
[ Voor 40% gewijzigd door Def_P op 19-08-2008 23:18 ]
I, for one, like Roman numerals
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Waarschijnlijk zit er een IR-ontvanger in de case (of ernaast) van je nieuwe HTPC die het signaal van de afstandsbediening onderschept, daarom werkt het wel als je HTPC uitstaat.
  • Xander
  • Laatst online: 23:38
alex3305 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 23:27:
En die IR-ontvanger zat nog niet in de HTPC toen deze niet via HDMI was aangesloten? Daarnaast kan een IR-signaal niet echt onderschept worden (nouja, behalve door fysiek iets - hoeft geen IR-ontvanger te zijn, dat mag een plank hout zijn - tussen de zender en de ontvanger te zetten, het blijft gewoon licht). Oh enne, een afstandsbediening die op een halve straatlengte werkt zal echt geen IR zijn, maar RF... 8)7 Sorry, maar ik kan even niets in je reactie vinden dat ik wel logisch vind klinken. :+
Niet dat ik een zinniger antwoord kan geven, daar is het net even een te vreemd probleem voor. ;) De enige dingen die kunnen storen op een RF afstandsbediening zijn imo RF-signalen. Maar die zullen toch ook niet uit een HDMI kabel komen...
  • alex3305
Ik heb de hele TS doorgelezen, maar vond hem qua Nederland wat verwarrend overkomen, dus blijkbaar toch over wat dingen heengelezen.
Next, on topic :P
  • Def_P
Afstandsbediening is RF idd, 433mhz, gecodeerd en al.
Mijn HTPC heeft inderdaad een infrarood ontvanger(philips/ehome die standaard is voor MCE). Werkt al sinds een aantal jaar prima naast de besturing voor het scherm.
De HTPC is dus niet nieuw(doorlopend project zeg maar), en wanneer de receiver op een andere input staat(bijvoorbeeld radio of mijn gewone pc) dan werkt de besturing wel. De HTPC en de receiver staan dan beide aan, maar toch werkt de besturing van het scherm wel normaal.
Nu eerst naar mijn werk, en vanavond kijk ik wel verder.
