Ik ben van plan binnenkort de LG M 208 WA te gaan kopen.
Dit omdat ik een pc op mn kamer krijg en dit beeldscherm als tv en pc beeldscherm kan dienen.
Hierdoor bespaar ik nogal wat ruimte in mijn kleine kamertje.
Nu heb ik een dvd recorder met daarop een HDMI aansluiting, toen ik deze kocht vertelde de verkoper mij enkele jaren geleden dat dit in de toekomst veel gebruikt zou worden bij HD tv's.
Ik heb al wat rond gegoogled en zag dus dat DVI en HDMI soort van gelijke aansluitingen zijn.
Ik vraag me nu af of het de moeite waard is om van deze DVI aansluiting een HDMI te maken?
Ik gebruik het beeldscherm vooral dus voor tv kijken, en de pc waar ik wel games op speel maar niet echt het nieuwste van het nieuwste.
  • pascaldv
  • Laatst online: 00:03
Als je iets verder gekeken had dan je neus lang was had je er vrij gemakkelijk achter gekomen dat je vanaf je computer, waar blijkbaar een DVI-output zit een verloopkabel naar HDMI aangesloten kan worden. De meeste tv's van tegenwoordig hebben meerdere HDMI poorten en dus zal je naast je recorder ook zonder problemen je pc kunnen aansluiten.
nee maar er zit voor zover ik weet geen HDMI aansluiting op het beeldscherm, alleen DVI.
Bij hem is de situatie inderdaad omgekeerd pascaldv ;)
Vermoedelijk heb jij dus een Computer monitor gekocht die ook TV-functies heeft? Waarschijnlijk heb je dan één DVI-ingang op je monitor, waar je óf je PC óf je DVD-recorder kunt aansluiten. (Voor beiden kun je op internet een perfect kabeltje voor onder de 10 euro vinden, dus voor de kosten hoef je het niet te laten).
Je PC kan je als alternatief ook via VGA aansluiten (wat je nu waarschijnlijk hebt gedaan), wat ook een prima beeld oplevert (amper te onderscheiden van beeld via DVI).
Je DVD-recorder kun je anders het beste via Scart aansluiten. DVI/HDMI zal daar waarschijnlijk wel mooier eruitzien, aangezien je DVD-recorder dan wellicht zijn beelden kan upscalen. Hoe dat echter met de 16:10 resolutie zit van computerschermen zou ik niet precies weten; het is maar de vraag of jouw DVD-recorder en TV op een mooie resolutie kunnen draaien.
Voor meer hulp zijn wat gegevens over je TV nodig, en dan met name de resolutie ;)
De resolutie van het beeldscherm is 1680 x 1050, het is een breedbeeld.
Verder weet ik niet wat voor gegevens je nog nodig hebt, maar hier is een opsomming van alles.
Brightness in Candela/m²: 300
Common Interface Slot: No
Contrast Ratio (X:1): 3000
Depth in cm: 23
DVB-C: No
DVB-S: No
DVB-T: without Digital Tuner
DVD Player / Recorder: No
DVI Interface: Yes
Electronic Program Guide (EPG): No
Energy Savings Trust Feature: No
Frequency: 50 Hertz
Front AV Interface: No
Full HD: without Full HD (1080p)
Hard Disk Capacity in GB: -2 GB
HD ready: HD Ready
HDMI Interface: without HDMI
USB: No
Height in cm: 43.9 cm
Horizontal Resolution in Pixel: 1680
Loudspeakers: with Loudspeakers
Memory Stick: No
Number of HDMI Inputs: -2
Number of Scart Interfaces: 1
PC Interface: Yes
Picture and Picture (PAP): No
Picture and Text (PAT): No
Picture in Picture (PIP): No
Power Consumption in Watts: 50
Power Consumption Standby in Watts: 0.9
Reflection Angle: 170, 178 degree(s)
Response Time in ms: 5
RMS Wattage: 6
Screen Format: 16:9
Screen Size in cm: 51, 48 cm
Screen Size in Inches: 20 in
Secure Digital Card: No
Type of Monitor: LCD
Vertical Resolution in Pixel: 1050
VGA / D-Sub Interface: Yes
Weight in kg: 5.82
Width in cm: 52.54
YUV Interface: Yes
PCMCIA Interface: No
Hmm, dan is het inderdaad een scherm met als hoofdfunctie een monitor, welke daardoor niet echt breedbeeld is, maar een tussenvorm: 16:10 (ipv 16:9). Ik zou eigenlijk niet weten hoe de DVD-recorder aangesloten met een HDMI --> DVI kabel op het scherm zou reageren, vanwege de onnatuurlijke breedbeeld resolutie. Zelf zou ik gewoon de DVD-recorder via Scart aansluiten, dat is voor een 20" een prima aansluiting.
Ik heb nu de Samsung Syncmaster 2032MW gekocht omdat de LG net was uitverkocht bij de MediaMarkt.
Hier zit wel HDMI op dus de keuze is snel gemaakt.
  • ymmv
  • Laatst online: 22-09 19:33
Verwijderd schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 18:47:
Je hebt geluk. Op die Samsung Syncmaster 2032MW zit HDMI met HDCP. Zonder HDCP kun je in de problemen komen met bijv DVD-spelers/recorders die enkel willen upscalen over HDMI + HDCP.
  • Bugs4Bugs
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 31-01 12:34
Is het aansluiten nu gelukt?
Ik heb geprobeerd een ACER AL2251W scherm aan te sluiten op een hd recorder met hdmi-->DVI.
Krijg perfect beeld, het enige is dat er een melding in beeld rondloopt: input not supported.
Iemand een idee hoe je dit zou kunnen uitschakelen of voorkomen?
