• M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Heb het volgende systeem:
Asus P5E moederbord.
OCZ 4Gb DDR2 1066Mhz geheugen (kit van 2x2Gb in dual channel)
Intel Q9450 Cpu
De volgende schijven
2x 80Gb Maxtor
2x320Gb Western Digital
2x500Gb Western Digital
Op het moederbord zitten 6 sata aansluitingen.
Hierop de schijven gekoppeld.
2x 80Gb staan in RAID 0
2x320Gb staan in RAID 0
2x500Gb staan ieder als single schijf gekoppeld.
Op deze manier komt het systeem niet door de POST.
Als ik beide 500Gb schijven los haal dan komt die wel door de POST.
Lijkt er dus op dat die de schijven niet kan adresseren?
Wat heb ik gedaan:
Bios van versie 0702 naar 0903 (zonder resultaat).
De 2 schijven losgekoppeld en Vista Ultimate x64 geïnstalleerd.
Door middel van een Sweex pci kaart de 2 schijven aangesloten.
Deze worden vervolgens in Vista herkend.
Het systeem start in deze configuratie ook op.
Probleem opgelost zou je denken. Dacht ik ook.
Totdat ik de schijven ging benaderen en gebruiken.
Als ik de schijven gebruik blijft Windows af en toe hangen.
Als ik kopieer acties op de schijven uitvoert crashed Windows gelijk.
Geen BSOD of iets gewoon in een keer vast, over en uit.
Daarna de nieuwste chipset drivers van Intel voor de ICH9R geïnstalleerd (zonder resultaat).
Van de sweex site de nieuwste drivers voor vista gedownload en geïnstalleerd (zonder resultaat).
In apparaten beheer kan ik niks over DMA/PIO modus terug vinden.
Nu vindt ik het al raar dat een moederbord dat 6 sata aansluitingen heeft niet eens 6 schijven kan detecteren.
Daarnaast moet ik nu een oplossing zien te vinden om de 2 500Gb schijven aan te sluiten zonder dat alles constant crashed.
Zijn er nog mogelijkheden waar ik naar kan kijken?
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Heb je nog een extra SATA (RAID) controller onboard op de P5E ? Zoja, dan kan je deze gebruiken voor je 2 500GB schijven (los of als Raid-setup).
Anders een losse PCI-Express SATA (RAID) controller halen, of gebruik je Crossfire?
Gebruik je de juiste drivers voor die Sweex :X SATA controller? Het is ook belangrijk bij het uitzoeken van een juiste SATA controller of de fabrikant er ook goede drivers voor bij levert & update! :)
[ Voor 32% gewijzigd door bitshape op 19-08-2008 03:40 ]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • M.Koers
Drivers zijn speciaal voor Vista 64bit.
Kaart wordt dus goed ondersteunt.
Ik draai Crossfire inderdaad dus een pci-x kaartje ipv een pci lijkt me niet veel uitmaken.
Daarnaast heb ik in de bios een J-micron die ik aan en uit kan zetten maar er zitten geen poorten van op m'n moederbord.
Vond ik ook al raar.
  • zjorsie
  • Laatst online: 05-10 22:11
Die J-Micron is een PATA controller (IDE) :+
Staat in je manual niet iets dat bootschijven op sata poort 1,2 of 5 moeten zitten? (of raid 0 in die en die poort)
  • M.Koers
Mijn RAID schijven zitten op poorten 1 t/m 4
andere 2 op 5 en 6.
Rare is wel, als ik de schijven niet aansluit en een brander met sata dan gaat het wel goed met booten.
Heb ook eindelijk een BSOD code (hoe blij je kan zijn met zo'n ding).
STOP
0x0000001E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFFA6000000000,0x000000000000000,0xFFFFFA6000000000)
Na googlen begrijp ik dat het in een driver kan zitten. Deze heb ik juist al vervangen dus ga er niet vanuit.
Vindt dit terug in de event viewer:
Log Name: System
Source: SI3112r
Date: 8/19/2008 2:19:49 AM
Event ID: 9
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: ????
Description:
The device, \Device\Scsi\SI3112r1, did not respond within the timeout period.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="SI3112r" />
<EventID Qualifiers="49156">9</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-08-19T00:19:49.209Z" />
<EventRecordID>6578</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Prive</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Scsi\SI3112r1</Data>
<Binary>000010000100000000000000090004C001010050000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000007000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Schijnt dus dat apparaat niet optijd reageert.
Nu kan ik natuurlijk een ander halen maar wil wel zeker weten dat ik het daarmee oplos.
Ben bang van niet want kaartje werkt in een ander systeem XP goed.
Met XP op dit systeem heb ik dezelfde problemen.
[ Voor 64% gewijzigd door M.Koers op 19-08-2008 12:45 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
M.Koers schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 12:41:
Ik zie dat de Sweex dus eigenlijk een Silicon Image SiI3112 SATA controller is,
Probeer eens deze driver en de correcte bijbehorende bios, succes! ;)
[ Voor 6% gewijzigd door bitshape op 19-08-2008 12:56 ]
avatar redux
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wat voor voeding gebruik je met zo'n systeem, een quad core en 6 schijven lusten wel wat namelijk.
  • M.Koers
620Watt High power.
Hangen ook nog 2 Sapphire HD3850 512Mb vga's aan.
Maar hij trekt het wel.
Display geeft in idle mode een verbruik van 150Watt aan.
Piek tot noch toe zo'n 350Watt.
Ben nu niet thuis, zal vanavond die pci kaart eens updaten en driver vervangen.
  • M.Koers
Geprobeerd nieuwe driver te installeren maar deze is up2date.
Daarnaast wou ik firmware upgraden maar update tool vind de kaart niet.
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
M.Koers schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 16:33:
620Watt High power.
Je kan niet zomaar zeggen dat zo een voeding alles ''trekt''. Check je 12v lijn eens :) Wat geeft die voor waarde?
En een 620W High power? Is dat een merk?
  • Twazerty
  • Laatst online: 14:24
Twazerty
AVCHDCoder developer
Ik heb ook de Asus P5E. Vista 64 bit. Moederbord zelf draait geen raid. Ik heb er 6 hardeschijven aanhangen. Via een Sil360 via pci-e nog eens een brander. Op het mobo verder nog 1 ide schijf en brander. HD3870 en een HD2400pro icm een Zalman 600 Watt voeding. Helemaal geen probleem met het opstarten.
Pc word uitgebreid met een degelijke raid controller en 3 extra hardeschijven en nog een PCI 4 port sata Silicon Image raid controller.
[ Voor 19% gewijzigd door Twazerty op 19-08-2008 20:25 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • M.Koers
Welke bios versie>?
  • The Third Man
  • Laatst online: 15:02
The Third Man
The Third Jellyfish
Komt het mobo door POST als je alleen de WD's aangesloten hebt?
Heb je de WD's al eens gecontroleerd met het tooltje van WD?
  • Twazerty
Twazerty
Idd handig om te weten.
Ik heb bios 0402 van 11/15/2007.
  • M.Koers
Systeem komt door POST heen met alleen de WD's.
Daarnaast dus versie 0402 van de bios vervangen naar de nieuwste omdat het probleem zich al voordeed.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Het klinkt dan echt als een bug in de RAID controller... Vaak helaas weinig aan te doen behalve het te melden.
[ Voor 3% gewijzigd door The Third Man op 20-08-2008 00:23 ]
  • M.Koers
Kan ik niet op basis van deze bevinden een nieuwe bord eisen bij de leverancier?
Doet duidelijk niet waar die voor gemaakt is. Ook niet na updates.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
M.Koers schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 12:48:
Eisen kun je niets want je probleem staat niet vast. Je kunt het wel proberen, maar vraag het netjes en leg het goed uit.
  • M.Koers
Na veel kloten blijkt toch een van de 500Gb WD's de boosdoener te zijn.
Is amper 2 maand oud.
Heb nu 6 apparaten via sata aangesloten.
Als ik een schijf loshaal en deze vervang door de 500Gb schijf kom ik niet door te POST.
Nu dat achter de rug is vraag ik me af waarom?
De schijf is verder in orde.
Gecheckt met de nodige tools.
  • Twazerty
Twazerty
wisselen van sata poorten?
  • M.Koers
Nope.
Ben nu data aan het kopieren en ga ermee terug naar mycom.
Video ervan afspelen hapert ook en bij andere schijf extern neit.
Dus moet wel in die schijf zitten.
