Probleem met LCD als monitor (VGA) geen beeld!!
Ik heb een toshiba satellite a100-253 laptop. Verder heb ik een samsung LE20S51BP LCD TV die ik als monitor wil gebruiken. Ik maak nu gebruik van S-video kabel maar dat s*cks. De rede waarom ik het wil is omdat mijn beeldscherm van mijn laptop kapot is.
Ik heb een VGA kabel gekocht en aangesloten op mijn laptop en TV. Beide hebben dus VGA aansluiting. Ik krijg alleen geen beeld. Als ik mijn laptop opstart dan zie ik wel haarscherm het opstartscherm van XP, maar zodra windows opgestart is, heb ik zwart beeld. Ik heb al mijn instellingen proberen te veranderen; 800x600, 1024x768 en op 16 bit maar dit werkt niet. Het volgende probleem is dat ik cataylst niet kan openen. Ik krijg een melding dat een aantal bestanden zijn beschadigd. Ik kan dus niet veel in de instellingen doen, behalve dat ik steeds mijn monitor activeer door op fn+F5 te drukken (switch van monitor naar crt of beamer ). Dit werkt dus alleen met de s-video en niet met de VGA kabel.
Ik heb meerdere malen geprobeerd op nieuwe drivers te downloaden voor mijn radeon x1600pro kaart die in de laptop zit, maar via ATI kan ik niets downloaden en kan nergens een goede werkende driver vinden.
Weet iemand wat mijn probleem zou kunnen zijn?? gaarne uw hulp want met s-video kan je bar weinig.
mvg,
Tim
same problem here!
Ik heb wel een soort van noodoplossing:
Start het systeem op zonder de VGA-kabel er in. Zodra je in windows bent aangeland of je je wachtwoord moet invoeren, druk dan je kabel er weer in. Druk dan op de Fn + F5 toets en als het goed is heb je dan wel beeld.
Maar ik ben ook erg benieuwd of er ook een oplossing is waardoor je deze kabel helemaal niet meer los hoeft te koppelen.
