laptop aansluiten op TV
  • 527 views
hoi allemaal , ik ben nieuw hier. het ziet er hier fijn uit :)
nu heb ik eiglijk een vraagje,
ik wil men laptop ; een medion md 97500 (specificaties) aansluiten op mijn sharp lcd-tv (specificaties)
ik heb dit al geprobeerd met zo'n kabel met 2 gele uiteinden, maar helaas. dan kwam er geen beeld ,
wel af en toe grijs.
dus nu vraag ik me af hoe ik dit moet aansluiten?
of welke kabel moet ik kopen?
dank bij voorbaat
  • Noork
Met s-video of vga. In principe zou je met de gele uiteinden (s-video) gewoon beeld moeten krijgen. Je kan nog even prutsen met de instellingen. Zie b.v.: De grote tv-out FAQ
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Je hebt waarschijnlijk, als ik het goed zag, een s-video kabel gebruikt om het geheel aan te sluiten. Dat is een correcte manier om het aan te sluiten, dus tot zover gaat er, volgens mij, niets verkeerd.
Heb je in de laptop aangegeven dat er een extern scherm aanhangt? In de drivers?
Zie verder ook de De grote tv-out FAQ voor meer informatie.
Overigens heb je ook nog een DVI-poort op beide apparaten. Dus dat zou een tweede manier zijn om het aan te sluiten. Ook kwalitatief de beste aansluiting die je op beide apparaten hebt.
[ Voor 18% gewijzigd door _the_crow_ op 18-08-2008 14:09 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Fire69
  • Laatst online: 23:35
Noork schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 14:05:
Gele tulp is geen s-video, maar composiet.
Je TV heeft DVI, maar je laptop niet, dus zal je de composiet-uitgang moeten gebruiken.
Deze zal je in de display-soft moeten activeren.
Maar ik gok dat dat wel in je handleiding allemaal zal staan ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Fire69 op 18-08-2008 14:09 ]
als ik hem aansluit op men dvd-recorder komt erop dat hij geen geldig signaal krijgt ofzoiets, kan daar het probleem liggen?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 14:07:
Sluit eens direct op je tv aan.
Money for nothin' and your chicks for free
Fire69 schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 14:07:
in de handleiding staat hier niets over, alé 1 bladzijde , maar redelijk onduidelijk.
dus ik moet het ergens op men laptop kunnen instellen?
  • Fire69
In de display properties van Windows zal je het wel ergens terugvinden.
Of in een ATI/Nvidia/Intel Control Panel...
Zie dat er een ATI inzit, dan moet je eens zoeken achter ATI Catalyst Control Center (ATI CCC)
[ Voor 30% gewijzigd door Fire69 op 18-08-2008 14:12 ]
  • Noork
Staat de output sowieso wel aan? Soms moet je eerst even een toetsenbord-combinatie gebruiken om deze aan te zetten (FN-Fx). Ook kan het met de drivers.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Op de laptop zit volgens dit plaatje (nr10) wel DVI. Daarnaast is nr14 op het plaatje S-Video, voor zover ik kan zien op het brakke plaatje.
  • Fire69
Idd, zit blijkbaar wel DVI op. Veel beter natuurlijk dan. :)
DVI-kabel ertussen, en terug in de software om die te activeren dan :)
ja , want ik heb zo een blauwe dvi-adapter , moet ik die dan gebruiken?
dus gewoon een DVI-kabel kopen?
wat kost dat ongeveer?
  • Noork
Verwijderd schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 14:16:
Zelf wat zoekwerk zou je niet misstaan. Kijk b.v. eens op allekabels.nl
  • dion_b
  • Laatst online: 00:14
dion_b
say Baah
Inderdaad. Verder is "men" een onbepaald voornaamwoord. Als je een bezittelijk voornaamwoord wilt gebruiken hebben we daar "mijn", evt af te korten tot "m'n" voor.
Oslik blyat! Oslik!
