wireless opeens 2 gateways
  • SandStar
  • Laatst online: 16-10 09:23
SandStar
DPC-Crew
Zandster
Ik heb al ruim 3 maanden een perfect werkende opstelling waarbij achter mn Speedtouch een Linksys accespoint/router zit.
Net even [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point gelezen en situatie lijkt vrijwel gelijk.
Sinds gisteravond krijgt mn Vista laptop alleen opeens 2 gateways:
192.168.1.1 [Wireless AP]
192.168.1.254 [Speedtouch modem]
Vind ik opzich allemaal prima maar ik heb ook gelijk geen internet meer.
Als ip krijg ik iets wat niet in de normale range ligt van de speedtouch. Vista heeft ook (Preferred) achter mn ip staan.
DHCP staat uit in Linksys AP.
Mn telefoon die ook wifi heeft kan perfect verbinding maken.
Het bedrade netwerk heeft 0,0 problemen.
Alles is intern te pingen.
AP en speedtouch zijn al meerdere malen aan en uit gezet.
Met enige regelmaat bevind mn laptop zich op netwerken waar de gateway wisselt maar wel hetzelfde subnet wordt gebruikt (192.168.1.0)
Ik heb al even gekeken naar wat dat (preferred) ip gedoe in vista inhoud maar kwam niet erg ver.
Het vermoeden bij mij bestaat dat ik Vista ergens moet vertellen dat ie niet zoveel moet onthouden van vorige netwerken maar telkens blanco moet beginnen oid.
  • redfox314
  • Laatst online: 22-08 19:26
hmz ipconfig /release gevolgd door ipconfig /renew (voor het eerste moet je met UAC aan wel de console geopend hebben met admin rechten). Zou je instellingen moeten terugzetten.
  • SandStar
SandStar
DPC-Crew
Zandster
redfox314 schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 13:13:
Ook dat heb ik reeds geprobeerd... geen effect.
  • lier
  • Laatst online: 16:41
lier
MikroTik nerd
Zou je eens een ipconfig /all willen posten ?
  • SandStar
SandStar
DPC-Crew
Zandster
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\R-win>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : Sw33per
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Conn
ection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-02-16-99-BA
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 18 August 2008 17:41:57
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 19 August 2008 17:41:56
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                       192.168.1.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit E
thernet NIC (NDIS 6.0)
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-F3-34-71-A4
Tunnel adapter Local Area Connection* 16:
   Description . . . . . . . . . . . : isatap.lan
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 10:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Misschien staat die gateway als 'Persistent Route' ingesteld? Check met 'route print'. Verwijderen:
route delete 0.0.0.0
ipconifg /renew
  • SandStar
SandStar
DPC-Crew
Zandster
Verwijderd schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 21:38:
ipconifg /renew
Wazigheid allom. Ik wil net je suggestie gaan uitproberen en merk opeens dat mn 2e gateway weer verdwenen is.
Eind van de week hop ik weer van netwerk naar netwerk dus even kijken of we dan een herhaling gaan krijgen.
To be continued wellicht...
