SMC 7904WBRA / StudentenADSL valt uit.
  • Boral27
  • Laatst online: 09-09 13:24
Al 3 jaar gebruik internet ik via Tiscali, daarna StudentenADSL (eerst ook Tiscali nu onderdeel van Telfort) op een SMC 7904WBRA. Dit gaat via BabyXL netwerk.
Nooit problemen gehad tot ik laatst de firmware heb geupgrade naar v0.39 naar V0.55.
Alles lijkt prima te werken maar ik kan de klok erop gelijk zetten dat na een uur of 4 internet eruit ligt en dat gaat behoorlijk irriteren.
Ik dacht eerst dat de lease time op "forever" zetten wel zou helpen maar het maakt niks uit.
Wel Telfort gebeld omdat ik niet zeker was over de instellingen maar die gozer hielp me niet echt verder en volgens hem was het goed. "maar ik ken de modem niet" Hier wat instellingen zoals ik ze heb:
-Protocol: IP over RFC Bridged
-ip adres: 192.168.2.1
-subnet mask: 255.255.255.0
-VPI/VCI: 0/34
-default gateway: 192.168.2.254 (Ipconfig geeft daar overigens 192.168.2.1 aan)
-encapsulation: LLC
-QoS class: UBR
-PCR/SCR/MBS: 4000/4000/10
-DHCP client staat aangevinkt.
Verder hangt er een voip gateway aan de modem: E-tech VPAD01 die verder nooit problemen opleverde.
Iemand enig idee wat hier de oplossing kan zijn zonder terug te gaan naar de oude firmware?
Eigenlijk verwacht ik meer van jullie Tweakers dan de Telfort helpdesk:-)
Wat zegt de log van de SMC?
Gebeurt dit ook als je de standaard Zyxel gebruikt?
  • Boral27
Security log zegt:
08/17/2008 11:53:21 192.168.2.102 login success
08/17/2008 11:53:06 192.168.2.102 logout
08/17/2008 11:52:46 192.168.2.102 login success
08/17/2008 11:50:57 192.168.2.102 login success
08/17/2008 11:45:06 sending ACK to 192.168.2.101
08/17/2008 11:45:06 sending OFFER to 192.168.2.101
08/17/2008 11:44:48 sending ACK to 192.168.2.101
08/17/2008 11:44:47 sending ACK to 192.168.2.101
08/17/2008 11:44:46 sending ACK to 192.168.2.101
08/17/2008 11:44:30 192.168.2.102 logout
08/17/2008 11:44:26 192.168.2.102 login success
08/17/2008 11:43:56 192.168.2.102 logout
08/17/2008 11:43:54 192.168.2.102 login success
08/17/2008 11:43:27 sending ACK to 192.168.2.102
08/17/2008 11:43:22 sending ACK to 192.168.2.102
08/17/2008 11:43:12 sending ACK to 192.168.2.102
08/17/2008 11:43:12 sending OFFER to 192.168.2.102
08/17/2008 11:42:35 192.168.2.102 logout
DHCP client log zegt:
ip=192.168.2.101 mac=00-13-F7-02-D8-B2 name=Luna27
ip=192.168.2.102 mac=00-13-8F-B3-18-8E name=AlbertXP
(De VPAD lijkt nog geen ip te hebben gekregen maar werkt wel...)
Verder heb ik geen zyxel. Ooit bij tiscali USB modem gekregen en daarna deze SMC zelf gekocht.
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Heb je de modem na de upgrade al eens gereset?
  • Boral27
Hier soms iets mis?
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: AlbertXP
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
ULi PCI Fast Ethernet Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-13-8F-B3-18-8E
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.102
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
195.241.48.33
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 17 augustus 2008 12:56:56
Lease verlopen . . . . . . . . . : zondag 31 augustus 2008 12:56:56
C:\Documents and Settings\Administrator>
  • Boral27
Verder ongeveer iedere 4 uur gereset en het gaat vervelen:-)
Ik heb zelf in het verleden ook last gehad van zo'n soort probleem, modem was Speedtouch 546. Heb het niet op kunnen lossen, dus teruggegaan naar het oorspronkelijke Tiscali modem.
Maar die log die je geeft, gebeurt het (resetten) daar ook daadwerkelijk? Zo nee, geef eens de log over een periode waarin het daadwerkelijk gebeurd is.
  • Boral27
dank je, als hij er straks weer uit ligt geef ik een nieuwe log. Ik heb nu wel de firewall uitgezet. Eens kijken of dat iets uitmaakt.
  • job
job
Boral27 schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 14:44:
Wat bedoel je met resetten? Stekker eruit?
Ik bedoel dus de resetknop ingedrukt houden zodat het modem de fabrieksinstellingen heeft.
Dan de boel opnieuw instellen om verbinding te maken.
  • Boral27
Ik bedoelde inderdaad gewoon aan/uit knop. Resetten naar fabriekinstellingen heb ik geprobeerd maar na 10sec indrukken gebeurde er nog steeds niks (handleiding zegt 5sec). Ik ga dat nog een keer proberen later.
  • Boral27
Net liep internet weer vast. In de modem gaf hij nog aan ADSL connected maar kan geen enkele website meer openen. uit/aan gezet en nu volgende log:
08/01/2003 00:00:05 DHCP Client: [ATM1]Receive Ack from 195.241.76.195,Lease time=14400
08/01/2003 00:00:05 DHCP Client: [ATM1]Domain name = telfort.nl
08/01/2003 00:00:05 DHCP Client: [ATM1]Send Request, Request IP=82.168.157.22
08/01/2003 00:00:05 DHCP Client: [ATM1]Receive Offer from 195.241.76.195
08/01/2003 00:00:05 DHCP Client: [ATM1]Send Discover
08/01/2003 00:00:05 sending ACK to 192.168.2.101
08/01/2003 00:00:04 192.168.2.102 login success
08/01/2003 00:00:04 sending ACK to 192.168.2.101
08/01/2003 00:00:00 sending ACK to 192.168.2.102
waarom hij het over 2003 heeft is me een raadsel...verder zie ik 2x "sending ACK to 192.168.2.101. zit daar iets fout?
  • greatchampion
  • Laatst online: 16:25
he, dit heb ik ook gehad met m'n SMC7908Vowbra. Ook na een firmware upgrade een jaar terug ofzo. Ik ben toen terug gegaan naar de oude firmware en gewacht op een nieuwere firmware. Toen gaf het geen problemen meer :).
Wat wel lukte toen is het opnieuw connecten met de provider (release VC1/renew VC1). Maar ja dat moet je wel elke keer doen.... ;(
[ Voor 23% gewijzigd door greatchampion op 17-08-2008 17:00 ]
  • Boral27
verder is lease time14400 in secondes neem ik aan? 14400:60/60= surprise dat is 4 uur....
Misschein ga ik ook maar gewoon terug naar de oude firmware..
"if it ain't broken don't fix it"
  • Boral27
oudere firmware v053 erop gezet. Nu eens kijken of ik verder kom dan 4 uur....
  • Boral27
met v053 werkt hij weer als vanouds probleemloos. Inmiddels overigens antoord van de Telfort helpdesk: Ik moest de bekabeling controleren. 8)7 Onder de Tiscali vlag was dat toch allemaal beter geregeld. Als mijn contract afloopt maar weer eens verder kijken.
