• Edgarz
  • Laatst online: 12-11 17:08
Edgarz
Tweako-active since1986
Sinds een paar dagen doet het volgende zich voor: Bij het handmatig updaten van Vista dmv Wndows Update gaat alles prima tot aan het moment dat je op de knop 'Updates installeren' drukt. Er gebeurt dan niets, Explorer bevriest maar na enige seconden verschijnt er een melding dat Explorer vastgelopen is. Afsluiten is dan de enige optie.
De foutmelding zegt ook niet zoveel:
Toepassing met fout Explorer.exe, versie 6.0.6001.18000,
tijdstempel 0x47918e5d,
module met fout unknown, versie 0.0.0.0,
tijdstempel 0x00000000, uitzonderingscode 0xc0000005, foutmarge 0x6a50184d, proces-id 0x1234, starttijd van toepassing 0x01c8ff36e7fc622e.
Door te zoeken naar andere referenties op internet voor dit probleem heb ik al een tool gedraaid om Windows update geheel opnieuw te initialiseren (au_client_tool_v77e_codeplex.exe) echter geen verbetering.
Er zijn geen apps geinstalleerd sinds de laatste succesvolle keer updaten, Vista SP1 is legaal.
Ik vermoed dat er een reg-entry corrupt is geraakt voor Explorer.exe. Veel verwijzingen gaan naar corrupt memory, maar memory tests wijzen niets uit (alles goed). Ik heb ook verder geen last van vreemde crashes of i.d. Virus scan: OK, Malware scan: OK, HJT: OK, Autoruns: OK
Automatisch updaten op vaste tijdstippen gaat af en toe wel, af en toe niet.
Iemand een idee?
[ Voor 8% gewijzigd door Edgarz op 17-08-2008 13:57 ]
  • TaraWij
  • Laatst online: 08-02-2025
TaraWij
Je kan eens proberen de systeemsbestanden te herstellen, dit doe je zo...
Voer het commando prompt als administator uit en typ:
sfc /scannow
Wanneer dit klaar is kan je zien welke bestanden beschadigd en herstelt zijn met:
findstr /C:"[SR]" C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log > C:\CBSSR.log
Zo komen alle herstellingen netjes onderaan te staan in het bestand C:\CBSSR.log.
  • Edgarz
Edgarz
Thanks. Had het even moeten vermelden, maar heb deze al gedraaid. Enige item wat opkomt is mijn gepatchte tcpip.sys (ivm connectiviteit bij BT downloads ;) ) Had de patch al wat langer draaien en veroorzaakt het probleem niet.
Enige wat er wel gebeurt is tussendoor is dat ik de winsock en tcp heb gereset (netsh ...) ivm problemen met LAN connectiviteit (die daardoor opgelost zijn, maar dat terzijde)
[ Voor 28% gewijzigd door Edgarz op 17-08-2008 18:45 ]
