Zelf zonnestroom installatie aanleggen
Dit artikel was bedoeld voor het duurzame energie topic, daar heb ik het nu ook neergezet
Vanaf gisteren ben ik bezig mijn Solar NRG installatie op mijn dak te monteren.
20 panelen van Sharp, 3400 Wp.
Eigenlijk had ik afgesproken dat ze volgende week moesten worden afgeleverd, maar de transporteur vond dat het beter uitkwam, voor hem, om ze afgelopen week al te brengen. Hij belde op dat hij met zijn vrachtauto voor de deur stond, ik was al op mijn werk....
Voor hem voordelig, voor mij extra kosten en extra werk want is was nog niet klaar met ruimte maken voor de opslag van de spullen.
Voorwerk voor montage
Bij het Solar NRG montage systeem moet je eerst "planken met extra panlat" tussen de bestaande panlatten monteren. Dat heb ik eerst maar geoefend op de onderste pannen, daar kan ik goed bij vanaf een plat dak.
Op die "plank met extra panlat" worden de beugels geschroefd. De planken moet je zelf op maat maken, De leverancier levert losse multiplex strips en panlatten van ca 2.4 m, De "planken met extra panlat, moet je zelf vooraf samenstellen en op maat maken zodat de planken links en rechts goed in een dakspoor geschroefd kunnen worden.
Afstand tussen panelen
Mijn 20 panelen zitten in 1 vlak van 3 banen breed en 4 hoog en een 2de vlak van 2 banen breed.
De planken voor het vlak van 3 banen zijn 3.2 m lang. En het zijn er 8, dat kostte bijna de hele avond. (om ze in elkaar te zetten) Ze moeten nog het dak op.
Elke rij panelen zit op 2 rails. Alleen de onderste rail van de vier rijen is apart en heeft een L vormige rand zodat je daar het onderste paneel in kunt leggen, dan ligt het paneel stevig, zodat je het rustig kunt vastschroeven. De panelen er boven liggen echter op vlakke rails, de panelen schuiven daar zo overheen, naar beneden. Je moet dus een of andere tijdelijke afstand houder gebruiken.
Apart gereedschap
Ik heb ook apart gereedschap gemaakt om de bouten vast te schroeven. In de handleiding van Solar NRG staat dat je dat met een ringsleutel moet doen, maar bij het oefenen ontdekte ik al dat eej dan eeuwig aan het sleutelen bent.
Er worden hamerkop bouten gebruikt die in gleuven van de rails passen. Op zich handig, maar je moet een zelfborgende moer ca 2 cm verder schroeven, voor hij vast zit. Doordat de bout in de eindstand ca 2 cm uitsteekt, verhindert hij dat je een gewone dopsleutel kunt gebruiken op een accuboormachine.
Ik heb nu 2 pijpsleutels gekocht (10 en 13 mm) en die passend gemaakt op de boormachine.
Dan hoef je alleen de laatste slag nog met een gewone sleutel te doen, en kun je goed voelen of hij vast zit.
Eigenlijk kan Solar NRG dit soort gereedschap wel in hun pakket stoppen.
Nadeel is wel weer dat je op het dak meer spullen bij de hand hebt, die per ongeluk naar beneden kunnen kletteren.
Vervolg
Ik ga nu nog een keer nameten welke rijen pannen omhoog geschoven moeten worden om bovenaan goed uit te komen.
De bovenste rijen pannen zitten vast onder de nok pannen, dus kunnen daar geen beugels komen.
En ik vraag me af of je op een paneel kunt leunen om de schroef aan de overkant van een paneel vast te schroeven.
Misschien kan CanonG1 zijn filmpje nog een keer on line zetten?
