[Vista] Explorer hangt*
Hola,
sinds kort heb ik een probleem in vista (na het installeren van de laatste windows updates). Als ik internet explorer start, hangt de explorer (oa. taakbalk) behalve internet explorer, en als ik deze wil afsluiten hangt ie ook, en moet ik weer af- en aanmelden. ik krijg deze error:
Gebeurtenisnaam van probleem: AppHangB1
Naam van de toepassing: Explorer.EXE
Toepassingsversie: 6.0.6001.18000
Tijdstempel van toepassing: 47918e5d
Handtekening van vastlopen: 9117
Type vastlopen: 1
Versie van besturingssysteem: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende handtekening 1: f7eeed9a7b6efec322de0c39516c7145
Aanvullende handtekening 2: bbb6
Aanvullende handtekening 3: 1cbede938adea58f996a91f99323cd7a
Aanvullende handtekening 4: 9117
Aanvullende handtekening 5: f7eeed9a7b6efec322de0c39516c7145
Aanvullende handtekening 6: bbb6
Aanvullende handtekening 7: 1cbede938adea58f996a91f99323cd7a
invoegtoepassingen uitzetten helpt niet, ook als ik safari van apple installeer gebeurt hetzelfde. Ook heb ik IE7 van google gedownload, maar dat installeren heeft ook geen zin. Internet explorer bestanden verwijderen is niet toegestaan (als admin), volgens mij ligt het aan explorer ism een internet explorer. Is er een repair mogelijkheid ofzo van explorer? De rest loopt btw wel ok.
dus heeft iemand nog ideeen?
alvast bedankt!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Het eerste wat je dan kan doen is systeemherstel toepassen, dus probeer dat dan?
Kies de backup van voor de update.
PS: let er even op dat je voortaan ook het OS in je topictitel vermeldt.
Explorer op standaard terug gezet?
Start-typ in: inetcpl.cpl-enter
Ga naar geavanceerd-opnieuw instellen
  • TaraWij
  • Laatst online: 08-02-2025
Als bovenstaande oplossingen niet werken dan kan je eens proberen de systeemsbestanden te herstellen, dit doe je zo...
Voer het commando prompt als administator uit en typ:
sfc /scannow
Wanneer dit klaar is kan je zien welke bestanden beschadigd en herstelt zijn met:
findstr /C:"[SR]" C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log > C:\CBSSR.log
Zo komen alle herstellingen netjes onderaan te staan in het bestand C:\CBSSR.log.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
99% zeker ten gevolge van een add-on. Verwijder eens alle add-ons en probeer opnieuw.
Ik heb sinds vandaag hetzelfde probleem. Dezelfde foutmelding. Zodra ik internet explorer start en daarna bv naar de startbalk ga hangt explorer meteen en moet ik opnieuw aanmelden. Als ik firefox gebruik heb ik geen problemen. Het lijkt dus op een probleem met de communicatie tussen internet explorer en explorer. Al de bovenstaande mogelijke oplossingen heb ik geprobeerd maar helaas zonder succes. Iemand nog andere ideeën? :?
xxxxx
Helaas ook met firefox treed zojuist hetzelfde probleem op.... :'(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2008 16:33 ]
bedankt voor alle tips maar:
- systeemherstel heeft niets uitgehaald
- internet explorer op standaard terug zetten ook niet
- systeemsbestanden herstellen heeft wel wat herstelt maar niet mijn probleem
- invoegtoepassingen ofwel add-ons, heb ik al eens uitgezet en na een nieuwe installatie van IE7 zaten er ook geen meer in, maar dit helpt dus ook niet.
nog meer ideeen?
het gebeurt dus idd ook met andere browsers..
Verborg, wat bij mij lijkt te helpen is systeemherstel. Ik heb er een versie van 15/8 overheen gezet en het probleem lijkt weg te zijn. Het zit waarschijnlijk in één van de laatste updates denk ik..
Ik heb in veilige modes opgestart, daar is alles normaal, toen weer normaal opgestart en het probleem is er weer. Ik weet niet waarom maar er zijn nu ineens geen herstelpunten meer gevonden..
Germasel, heb je sinds 15/8 een hele reeks updates geinstalleerd, of kan je nog zien welke en die doorgeven hier? Anders ga ik gewoon alle updates 1 voor 1 verwijderen.. denk ook dat het daar aan ligt ja.
update: ik heb alle recent geinstalleerde updates verwijderd, maar probleem blijft.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2008 12:57 ]
De fout wordt veroorzaakt door de MMC module. Dat geldt voor zowel blijven
hangen bij opstarten, na 5 minuten of bij afsluiten.
De fout kan opnieuw optreden na installatie van updates, software of
bij het in- of uitpluggen van randapparatuur, b.v. usb-stick.
Oplossing:
10 seconden uitknop
opstarten in veilige modus met netwerkverbinding
Start - Configuratiescherm - Systeembeheer
klik logboeken aan
klik aangepaste weergaven - beheergebeurtenissen
klik op 1e gebeurtenis
klik in detailscherm op on-line help
er verschijnt een boodschap over de MMC module
kies de 1e optie: info naar microsoft verzenden en mmc afsluiten
sluit de volgende boodschap (ok) en je keert terug naar systeembeheer
sluit systeembeheer
start - opnieuw opstarten
Vista blijft nu niet meer hangen en functioneert normaal ... tot de volgende
aangebrachte wijziging :'(
NOOT:
Ik heb het vermoeden dat er vele draadjes zijn m.b.t. hangen en dat de
oorzaak wordt gezocht in drivers, updates of specifieke programma's. Volgens
mij is dat allemaal terug te voeren tot de bewuste MMC module. Dit is de 1e
keer dat ik iets post, mocht je je geroepen voelen dan graag deze oplossing
plaatsen bij gelijksoortige vragen.
Ik ben niet al te technisch, maar heb wel deze oplossing gevonden die nu op
3 verschillende pc's werkt. Mocht iemand een structurele oplossing hebben dan
houd ik mij aanbevolen.
helaas, dat werkt ook niet. Het is ook niet dat vista helemaal vast loopt, via ctl-alt-delete, taakbeheer starten e.d. kan gewoon wel. het is puur een explorer crash. Ik kan verder op internet ook geen oplossingen vinden, hoewel het probleem wel vaker gepost is...
Zo,
ergens tussen het in- en uninstalleren van internet explorer 8 beta 1, het verwijderen van een trojan horse en het opnieuw installeren van vista service pack 1 in, is het gelukt. Ik heb nu ineens geen apphangb1 van de explorer.exe meer..
bedankt voor alle tips.
