AVR + 74hc595 maakt me gek
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Ik heb zelf een 8x7 led matrix in elkaar gesoldeerd om te multiplexen.
Hiervoor gebruik ik de bekende atmega16 + hc74595 shiftregister voor.
Dat ziet er dus zo uit
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~faasen/ledmatrix1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~faasen/ledmatrix2.jpg
Maar wat ik ook doe, ik krijg het niet aan de gang, dus na 2 weken aankloten hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
De leds werken goed, de 74hc595 heb ik al vervangen, ik zie de pinnen hoog en laag gaan en het protocol heb ik volgens mij ook goed door.
1 Zet datapin hoog of laag
2 Clock pin hoog
3 Even wachten
4 Clock pin laag
5 herhaal dit 7 maal
6 latch pin hoog
reset = hoog, output enable = laag
Het lijkt of het shift register totaal niet reageert. :(
PB1=Latch
PB3=Data
PB4=Clock
En er zijn 2x 74hc595 in serie
Hier is mijn code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
#define DataPin     (1 << 3)
#define ClkPin      (1 << 4)
#define LatchPin    (1 << 1)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
    int i=0;char flip=1;
    //simpele test om alle leds aan te zetten
    // alles uitzetten wat we niet gebruiken
    DDRA=255;
    DDRB=0;
    DDRC=255;
    DDRD=0;
    // maar nu met shift registers
    Step 1: Set Latch, Data, and Clock low
    * Setting the Latch low tells the shift register we are about to write to it.
    while(1){
        //even met de led knipperen
        _delay_loop_2(30000);_delay_loop_2(30000);_delay_loop_2(30000);
        PORTD|=2;
        PORTD&=~2;
        PORTD|=2;
        PORTD&=~2;
        flip=1-flip;
    PORTB=0b00000000;
    for(i=0;i<8;i++)
        Step 2: Set Data pin to the logic value you want to send to the Shift Register
        flip=1-flip;
        if(flip)PORTB|=DataPin;
        else PORTB&=~DataPin;
        Step 3: Set Clock pin high, telling the Shift Register to read in the current Data pin value
        PORTB|=ClkPin;
        * All other values currently in the Shift Register will move over by 1 place, making room for the current logic value of the Data pin.
        Step 4: Set the Clock pin Low and repeat steps 2 and 3 until all data has been sent to the shift register.
        PORTD|=2;
        _delay_loop_2(50000);
        PORTB&= ~ClkPin;
        PORTD&=~2;
        //PORTC&= ~DataPin;
        PORTB=0b00000000;
    flip=1-flip;
    for(i=0;i<8;i++)
        //PORTD|= DataPin;
        flip=1-flip;
        PORTB|=ClkPin;
        PORTD|=2;
        PORTB&= ~ClkPin;
        PORTD&=~2;
        //PORTC&= ~DataPin;
        PORTB=0b00000000;
    * The clock pin must be set low before changing to the next Data value. Toggling this pin between high and low is what creates the "clock pulse" the shift register needs to know when to move to the next step in the process.
    Step 5: Set Latch high
    PORTB|=LatchPin;
    PORTB|=ClkPin;
    * This tells the shift register to take all of the data that has been shifted in and use it to activate the output pins. This means that you will not see data as it is shifting in; no change in the output pins will occur until the Latch is set high.
[ Voor 1% gewijzigd door it0 op 16-08-2008 13:39 . Reden: nu met pics ]
  • it0
it0
Laat maar zitten, had DDR poorten verkeerd geinitialiseerd. Typisch als je iemand het probleem laat zien dan zie je het probleem...
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:18
Misschien dat het aan je (vieze) toetsenbord ligt :+ ?
  • it0
it0
Ja zeg maar wat je wilt, maar inmiddels scrollt er wel tekst overheen! :)
it0 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 15:54:
Pics or it didnt happen.
  • it0
it0
Zie hier het bewijsmateriaal
[YouTube: http://www.youtube.com/v/Hr231zT7lL4]
Ja er zit een tikfout in maar daar moet je maar voorbij kijken.
Ik wil nog een XMMS driver maken, en iets met meerdere lagen en scrollende animaties. En meer van dat...
  • LED-Maniak
it0 schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 01:03:
[video]
Stomtoevallig kom ik jou filmpje tegen terwijl ik op youtube wat zat te browsen, ik dacht opeens "heee, dat komt wel erg bekend voor" :P
