Outlook connectie naar Exchange met VPN werk niet
  • olandese
  • Laatst online: 31-10-2024
ik heb een Windows 2003 Server met 2 NIC met daarop Exchange 2007, ik heb VPN toegang aangezet, maar daarna kan ik niet meer vanuit mijn intranet met Outlook connecten naar Exchange. Dat gaat wel goed via VPN.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
  • Vorkie
HOSTS file aanpassen (Dus de exchange server erin zetten) /edit laat maar dit is voor de VPN juist..
Nee, eventjes geen idee..
[ Voor 38% gewijzigd door Vorkie op 15-08-2008 22:20 ]
  • paella
  • Laatst online: 18-10 21:11
Veel te onduidelijk. Is de exchange die W2003 server die je noemt? Blijkbaar versleutelt die AL het verkeer dan in dat geval, in plaats van alleen het verkeer vanaf de vpn? Maar een exchange die van buiten VPN toegankelijk is lijkt me niet een slimme zet, dus leg even beter de situatie uit.
No production networks were harmed during this posting
  • olandese
paella schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 22:41:
Ja,
exchange 2007 staat op de Windows 2003 Server. Hierop heb ik dus VPN aangezet, een daarna kan ik met outlook via de intranet niet meer connecten naar Exchange. Dit gaat wel goed via VPN.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Je moet dat rode draadje doorknippen... niet de blauwe he!
Seriously... iets te weinig info denk ik. Begin eens met wat voor VPN je precies hebt opgebouwd, welke ip-ranges het om gaat (zowel je thuissituatie als je vpn als je werksituatie) en hoe je die VPN precies hebt geconfigureerd.
Vicariously I live while the whole world dies
  • paella
Die 2003 server zal denk ik AL het verkeer willen encrypten, waar je intranet niets mee kan. Deze server zou dus ALLEEN het verkeer voor de VPN moeten encrypten.
  • olandese
paella schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 23:34:
Dank je :) , hoe los ik dat op?
FF nog wat meer info: Ik heb de VPN in Routing and Remote Access aangezet, Server heeft 2 NIC, ip1: 192.168.1.200, ip2: 192.168.1.201, ip2 is de ip voor de "externe" toegang in de VPN.
In Outlook maak ik verbinding met de server (in mijn intranet) via ip1.
[ Voor 29% gewijzigd door olandese op 16-08-2008 08:23 ]
  • bord4kop
  • Laatst online: 19-10 09:15
bord4kop
maximaal 100KB!
olandese schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 08:21:
probeer eens te connecten naar je andere NIC ;)
Vraag:
Beide NIC 's zitten in hetzelfde subnet, waarom heb je dan 2 netwerkkaarten met zo 'n config?
Routing is totaal overbodig op deze manier.
edit
RAS i.v.m. VPN uiteraard.
Alleen is de kans op fouten met zo 'n config erg groot. Misschien is het een idee om -tijdelijk?- de twee NIC 's te scheiden in twee subnetten.
Dan is het voor jezelf ook overzichtelijker.
[ Voor 56% gewijzigd door bord4kop op 16-08-2008 08:57 ]
| Security Management |
  • olandese
bord4kop schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 08:53:
Vraag:
edit
Heb ik ook geprobeerd, via ip2, maar helaas hetzelfde resultaat :'( .
Mijn server hangt met beide nics achter mijn speedtouch router, ik heb wel aan beide NICs statische adressen gegeven.
Het subnet van mijn intranet is 192.168.1.x, als ik aan een NIC van de server een andere subnet geef, hoe kan ik dan daar naar toe connecten?
  • RielN
  • Laatst online: 17-10 06:10
Ik moet op intranet connecten met
servernaam.bedrijf.local
en via vpn gewoon met servernaam
Kan dat wat te betekenen hebben?
  • olandese
RielN schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 12:50:
Nee, helaas niet, maar ik denk meer dat het probleem ligt aan de configuratie e/o instellingen van mijn Server...iemand nog ideeën?
  • paella
Vertel eens (evt met screenshots) hoe je config eruit zit dan.
