Speakerkabels + coaxkabel Logitech Z5500
  • Sp33dFr34k
Als mijn nieuwe setup klaar is ga ik de Z5500 eens onder handen nemen. Ik zou graag de dunne speakerkabels vervangen door kwalitatief betere en de set digitaal aansluiten dmv coax.
Nu weet ik hier niet veel van, behalve dat het wel degelijk veel kan schelen qua geluid (of dat ook opgaat voor deze set weet ik niet?). Welke kabels raden jullie mij aan? Graag niet te duur, het blijft maar een PC setje, maar ik zou er graag wel wát op vooruit gaan.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • timofp
  • Laatst online: 08-04 22:39
Van speakerkabels en hun kwaliteit weet ik niet zoveel, dus daar kan ik je niet mee verder helpen. Maar ik denk niet dat je het verschil in geluid door andere speakerkabels heel fel gaat horen. Een digitale aansluiting kan wel je geluid verbeteren, dit hangt er van af welke geluidskaart je nu in de pc hebt. als je een digitale aansluiting gebruikt kan je er namelijk voor kiezen om de decoder van de z5500 het werk te laten doen en niet je geluidskaart in je pc.
Verder zou je ook optische SPDIF kunnen nemen ipv coax.
  • Cidious
  • Laatst online: 31-07 05:55
Cidious
The Bloody Gent
de speaker kabels tussen de sub en de satelieten van de z5500 is van prima kwaliteit kan ik je garanderen hoor ;) ik dacht ook dat dit een stuk beter kon en heb er toen duur speakersnoer tussen gelegd dat ik nog had liggen.. en guess what.. ik had werkelijk geen verschil.. en ik heb echt wel een goede geluidskaart en een goed gehoor om het verschil eventueel te kunnen horen..
Volgens mij zijn die van logitech uit meegeleverde speakerkabels van 1 of andere zilver legering ofzo..
Dus jah je kan het proberen.. maar ik zeg dat het niet nodig is..
Optical is inderdaad ook een optie.. ipv coaxiaal.. puur afhankelijk van de afstand die er te overbruggen valt en waar de kabel ligt..
Ik bedoel als je kleine kinderen hebt en de kabel loopt dwars door de kamer.. dan zou ik geen optical nemen omdat deze gauw beschadigd..
Heb je een enorme afstand te overbruggen dan zou ik geen coaxiaal nemen.. omdat coax dan zijn kwaliteit verliest..
staat de pc naast de subwoofer dan maakt dit geen fluit uit.. dan voldoen beide prima aan jouw eisen
Verder kan ik je niet helpen bij welk merk Coax of Optical..
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • Sp33dFr34k
OK, dus bij zo'n set als deze gaat de kwaliteit niet vooruit met betere speakerkabels. Dat is mooi om te horen, scheelt weer wat centjes :)
Ik heb gewoon een onboard SoundMax kaartje van Asus, ik denk dat de huidige onboard kaartjes wel aardig geluid geven tegenover de onboard rommel van vroeger.
Het is geen enorme afstand die er overbrugd moet worden, maar coax is inderdaad wat veiliger ivm de rare bochten waarin de kabel zich gaat bevinden. Nu nog een goed merk kabel vinden, thanks voor de antwoorden! :)
  • Shunt
  • Laatst online: 10:28
Shunt
Boe
Cidious schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 19:35:
nee de tips zijn enkel vertint. De kabel is gewoon de goedkoopste dropveter van de kabelboer.
je hoort geen verschil A omdat er enkel hoge tonen gaan over dat stukje kabel en die zijn niet zo zwaar 5 wat ofzo (ja logitech site zegt meer maar de units zijn echt maar rond de 5 of 10 watt.)
korte afstand = coax gewoon als je een ATI vidkaart hebt de standaart coax kabel gebruiken die je daar bij kreeg. Die is TOP.
ga geen dure kabels kopen, het is
A digitaal dus het is een eentje of een nulletje.
B Ook al zou een duurdere kabel zijn ga je het nimmer en nooit horen op je Z-5500
C optich en coaxiaal zijn eigenlijk het zelfde alleen een ander medium.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Shunt schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 20:06:
De prijs van digitale kabels is niet bepalend voor de kwaliteit van de gegevens overdracht maar meer voor de duurzaamheid in dit geval.. als we over korte afstanden praten..
een goedkopere kabel zal over het algemeen minder sterk zijn en minder kunnen verdragen dan een kwalitatief duurdere.. that's all
want zoals hierboven al werd aangegeven:
nulletjes zijn nulletjes en eentjes zijn eentjes.. en dat zal zo blijven..
  • Shunt
Shunt
Boe
Cidious schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 13:07:
ok maar dan moet je ook wel de andere factoren mee nemen. hoe vaak zal je de coax kabel verplaatsen / bewegen of wat dan ook. Ik heb nu de goedkoopste kabel (eentje die ik bij mijn oude ATI 7200 vidkaart heb gekregen nu nogsteeds in gebruik en nu dan zelfs op mijn Marantz ZR-6000 wat daar allemaal niet mee gebeurt is. kijk als we het hebben over een kabeltje van 10 euro zou ik zeggen gewoon lekker kopen als je niets anders hebt. als je gaat kijken naar een kabel van 50 euro is het dat gewoon niet waard. kan je 5x de cheap ass kabel vervangen die je in het meest ongunstige geval een keer in de 5 jaar zou moeten vervangen ofzo.
Game PC
RG 58 voor 50 Ohm
RG 59 voor 75 Ohm
Zijn goede kabels met dichte afscherming en zo lang daar geen UHF(800MHz of meer) over 100meter doorheen moet, prima all purpose kabels.
  • Sp33dFr34k
Bedankt voor de reacties.
@Barb: die aanduidingen zeggen mij niet veel moet ik eerlijk zeggen. Ondertussen heb ik een cheapass kabeltje gekocht op eBay, inderdaad vanwege de eentjes en nulletjes opmerking :)
Ik heb ongeveer zo'n 2 a 3 meter nodig, dus niet overdreven veel.
Afbeeldingslocatie: http://images.channeladvisor.com/Sell/SSProfiles/72000832/Images/2/Coaxel--ebay.jpg
3M Digital Coax Coaxial Cable Lead Digital DVD SPDIF UK
This is a brand new Premium quality DIGITAL COAXIAL AUDIO CABLE. The cable has high quality 24K Gold plated connectors for the best possible connection and ultimate sound quality. Supplied in sealed packaging.
These cables are commonly used for connections between home Cinema equipment for a Home theatre Dolby Surround system (5.1 Surround) via the "digital Coaxial" connection. Also compatible with DVD Players, CD players, Satellite Receivers, Video Cameras and PC soundcards.
Features:
* RCA to RCA SPDIF Mail to Mail Connectors
* 24k Gold Plated connectors
* LENGTH: 3M
De vergulde connectors gaven me dan een beetje het gevoel van degelijkheid, maar ben hier echt een leek in. Maargoed, we zullen zien :)
[ Voor 9% gewijzigd door Sp33dFr34k op 16-08-2008 22:10 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
ziet eruit als een prima kabel!
  • Bull
  • Laatst online: 10:48
Ik ga misschien de Logitech Z-5500 ook kopen en ik heb een X-Fi Xtreme Music geluidskaart en wil em dus digitaal aanlsuiten.
Is de bovenstaande kabel nu het enige wat ik nodig heb of is die aansluiting te dik?
[ Voor 7% gewijzigd door Bull op 26-08-2008 22:46 ]
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
  • JvS
  • Laatst online: 07:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 22:08:
Dat klopt. En als je dat een fijn idee vindt, moet je natuurlijk absoluut deze kabels aanschaffen.
Of kabels in 'ecthe' Hifisets invloed hebben wordt al flink bediscussieerd. Geluidskwalitatief ga je er met dit soort sets in elk geval niet op vooruit ;).
  • Bull
Maakt het ook uit of ik nu een 3,5mm jack naar RCA plug/adapter neem of een 3,5mm jack naar RCA kabel?
[ Voor 32% gewijzigd door Bull op 26-08-2008 23:44 ]
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 03-10 21:23
Bull schreef op dinsdag 26 augustus 2008 @ 23:43:
Voor digitaal zal dit waarschijnlijk nul problemen geven. Maar waarom een luxe geluidskaart. Waar je relatief veel voor je dac's betaald terwijl je deze niet gaat gebruiken. Ieder willekeurige andere geluidskaart zal hetzelfde presteren mits deze een digitale uitgang heeft.
  • Bull
Bumpy_NL schreef op dinsdag 26 augustus 2008 @ 23:51:
Die geluidskaart heb ik al heel lang voor het gamen. :)
Waarom kan ik alleen maar 3,5mm jack naar 2x RCA stekkers vinden? Zijn er geen 3,5mm jack naar 1x RCA te krijgen?
En moet het een mono of een stereo stekker zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door Bull op 27-08-2008 00:05 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Bull schreef op dinsdag 26 augustus 2008 @ 23:59:
je hebt een mono nodig en ja ze zijn er wel ik heb er een en je moet geen hele kabel hebben maar een simpel plugje.
probeer eens bij een locale electro boer mini jack naar tulip zo heb ik hem altijd gevonden.
Game PC
  • Bull
Shunt schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 01:58:
Ik heb eentje van HQ gevonden.
Afbeeldingslocatie: http://www.onderdelenshopwell.nl/images/HQS-SAC001.jpg?osCsid=386803e53a5d7bbc86ca8117bf9c5415
Maar nu game ik nogal veel en heb ik gelezen dat ik dan beter voor analoog kan gaan. Klopt dit?
  • Soldaatje
Ja, tenzij je Dolby Digital of DTS encoding hebt.
Anders heb je digitaal alleen stereo.
  • Shunt
Shunt
Boe
Bull schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 12:05:
tenzij je een geluidskaart hebt die 5.1 analoog geluid om kan zetten naar bvb dts ofzo is analoog beter maar voor films is digitaal weer beter.
Game PC
  • Bull
Ik ga denk ik maar voor de Logitech G51 omdat ik anders geen 5.1 geluid meer heb in games wanneer ik de Z-5500 digitaal zou aansluiten.
Bedankt voor de reacties!
[ Voor 9% gewijzigd door Bull op 27-08-2008 14:22 ]
  • Jorn1986
  • Laatst online: 04-10 22:34
Bull schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 14:22:
Hoeft toch ook niet... Je kan gerust de Z5500 nemen. Enige wat je dan doet is de ''flexijack'' op digitale I/O zetten voor als je films wilt kijken of muziek wilt luisteren, en sluit je hem ook nog gewoon analoog aan voor als je wilt gamen (met EAX zonodig).
Met de afstandsbediening of de control pod zelf kan je heel makkelijk switchen tussen input ''coax'' en input ''direct''.
  • Bumpy_NL
Waarom sluit je het systeem anders niet analoog aan. Het zou best kunnen dat je dacs op je geluidskaart beter zijn dan die in de z5500. De kabel die je zoekt heb ik trouwens nog wel liggen. Met een beetje zoeken moet ik hem denk ik wel kunnen vinden. Woon je in de buurt van Emmen of Enschede? dan mag je hem voor een klein bedrag meenemen ;).
  • Bull
Ik ben toch maar voor de G51 gegaan. Al is de Z-5500 een pracht set, hij heeft toch te veel power en ik wil ook geen ruzie krijgen met de buren want die hebben allemaal kleine kinders.... :X
  • Sp33dFr34k
Nog een keer een dikke bump. Ik heb inmiddels de set via coax aangesloten op een oude bak met onboard geluid en zelfs daar is het al een wereld van verschil! Als ik switch tussen analoog en coax is het verschil erg duidelijk hoorbaar, ben erg blij dat ik deze kabel heb gekocht. Nogmaals bedankt voor de raad! :) Nu nog een keertje de Asus Soundmax vervangen door een Auzentech en dan ben ik helemaal tevreden :*)
