• roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
Ik wil een speedlite 430 EZ flitser gaan kopen en deze als slave gebruiken door bijv. dit schema.
Maar dan geef ik de flitser alleen een ontsteek signaal.
In de user manual heb ik gelezen dat de flitser een manual mode heeft.
Maar ik blijf me afvragen of dit voldoende is, aangezien hij geen sluitertijd of diafragma krijgt.
Ik heb canon nederland gebeld maar zei kregen mij niet echt een goed antwoord erop gegeven.
Is er iemand die deze flitser op dezelfde manier gebruikt ?
Is er iemand die mij kan vertellen dat het wel werkt ? of juist niet ?
Op google vind ik niks.
I've GoT a solution
  • M a r c o
eeeeuhm.
Je zegt zelf dat hij een manual mode heeft.
Weet je eigenlijk wel wat manual inhoud?
Dat je alles dus zelf instelt. Waarom zou de flitser dan informatie over diafragma en sluitertijd moeten weten? Als ie daar wat mee doet zou het niet meer manual maar auto zijn.
  • roelke
jah zover was ik, maar de handleiding zegt ook dat handbediening van de flitser niet mogelijk met de eos 750 en eos 850.
waar heeft dat dan mee te maken ?
Tevens heeft canon nederland tegen mij gezegd dat hij geen handmatige functie heeft
als slave gebruiken kon alleen met de EX :?
I've GoT a solution
  • M a r c o
Daar bedoelen ze vast de ingebouwde slave functie mee zoals de 430EX die heeft.
Die kan door een 580EX getriggerd worden.
Je kunt een flitser altijd als slave gebruiken als je zelf een trigger hebt.
Zo'n goedkope cactus trigger, of een optische trigger.
In jou geval zou dat schakelingetje dienst doen als trigger.
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat niet bij elke flitser het trigger voltage hetzelfde is.
Het kan dus nog wel dat die van je schakeling te hoog of te laag is.
  • roelke
trigger voltage is geen enkel probleem
zo'n schakeling sluit gewoon de flitsvoet kort, waardoor als het goed is de flitser ontsteekt.
Bedankt voor je hulp
I've GoT a solution
  • Jivecar
  • Laatst online: 27-11 06:07
Je moet je gaan afvragen hoe je de 430EZ wilt gaan laten flitsen.
De link naar dat flash schematje lijkt erop dat het gestuurd moet worden door een IR signaal. Wie of wat gaat dit signaal geven? Daar heb je ook een trigger voor nodig.
Meest goedkope oplossing is 2 hotshoes en een kabel ertussen.
Meest handige oplossing is een cactus RF trigger (infinitydigital.com meen ik).
Dit werkt dan altijd manueel, de 430EZ is manueel instelbaar en met trial/error of lichtmeter zul je tot het gewenste flitslicht komen.
Duurdere oplossingen bestaan ook maar dan spreek je meteen over een heel ander budget dan een goedkope 430EZ.
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
