[RedHat/CentOS] Kan pv niet vinden?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 22:35
Beste tweakers,
Ik heb een HP DL380 welke 4 disken bevatte en 2 lege sloten.
Ik heb de installatie alvast gedaan en LVM gebruikt.
Hardwarematig 2 array's gemaakt van RAID1 en deze werden netjes herkend.
Nu heb ik 2 nieuwe disken binnen (totaal kunnen er 6 in) en hierop heb ik nog een array aangemaakt en RedHat weer gestart.
Echter pvscan laat geen bijgekomen disk zien?
Het gekke is vgscan -vv laat hem wel zien, iemand enig idee hoe ik nu de Disk kan gaan gebruiken?
pvscan -v :
  Wiping cache of LVM-capable devices
  Wiping internal VG cache
  Walking through all physical volumes
  PV /dev/cciss/c0d1p1   VG oravg    lvm2 [67.81 GB / 54.69 GB free]
  PV /dev/cciss/c0d0p2   VG rootvg   lvm2 [67.69 GB / 47.94 GB free]
  Total: 2 [135.50 GB] / in use: 2 [135.50 GB] / in no VG: 0 [0   ]
vgscan -v :
      Setting global/locking_type to 1
      File-based locking selected.
      Setting global/locking_dir to /var/lock/lvm
  Reading all physical volumes.  This may take a while...
    Finding all volume groups
      /dev/ramdisk: size is 32768 sectors
      /dev/ramdisk: No label detected
      /dev/md0: size is 0 sectors
      /dev/cciss/c0d0: size is 142253280 sectors
      /dev/root: size is 4194304 sectors
      /dev/root: No label detected
      /dev/cciss/c0d0p1: size is 208782 sectors             <---------
      /dev/cciss/c0d0p1: No label detected
      /dev/rootvg/hd9: size is 1048576 sectors
      /dev/rootvg/hd9: No label detected
      /dev/cciss/c0d0p2: size is 142030665 sectors
      /dev/cciss/c0d0p2: lvm2 label detected
      /dev/rootvg/hd10opt: size is 524288 sectors
      /dev/rootvg/hd10opt: No label detected
      /dev/rootvg/hd1: size is 2097152 sectors
      /dev/rootvg/hd1: No label detected
      /dev/rootvg/hd2: size is 8388608 sectors
      /dev/rootvg/hd2: No label detected
      /dev/rootvg/hd3: size is 16777216 sectors
      /dev/rootvg/hd3: No label detected
      /dev/rootvg/hd6: size is 8388608 sectors
      /dev/rootvg/hd6: No label detected
      /dev/oravg/u01lv: size is 25427968 sectors
      /dev/oravg/u01lv: No label detected
      /dev/oravg/u06lv: size is 2097152 sectors
      /dev/oravg/u06lv: No label detected
      /dev/cciss/c0d1: size is 142253280 sectors
      /dev/cciss/c0d1p1: size is 142239447 sectors
      /dev/cciss/c0d1p1: lvm2 label detected
      /dev/cciss/c0d2: size is 142253280 sectors
      /dev/cciss/c0d2p1: size is 208782 sectors
      /dev/cciss/c0d2p1: No label detected
      Locking /var/lock/lvm/V_oravg RB
    Finding volume group "oravg"
  Found volume group "oravg" using metadata type lvm2
      Unlocking /var/lock/lvm/V_oravg
      Locking /var/lock/lvm/V_rootvg RB
    Finding volume group "rootvg"
  Found volume group "rootvg" using metadata type lvm2
      Unlocking /var/lock/lvm/V_rootvg
Het gaat hier dus om: /dev/cciss/c0d0p1 .
Ik heb alle scans al geprobeerd en import/exports ook meerdere malen gereboot maar de disk komt maar niet naar voren?
Hmm het vreemde is volgens df -m ligt /boot op mijn 2 nieuwe schijven.
Bij nader inzien zou dit best kunnen aangezien RedHat eerst niet meer bootte na het bijplaatsen en ik heb toen /boot opnieuw laten aanmaken.
Als ik hem nu wil importen in de grafische tool geeft hij aan: alla data will be lost and /boot is a member on this disk are you sure?
Is er een manier om /boot wel te laten bestaan anders zit ik straks weer met hetzelfde?
[ Voor 5% gewijzigd door GeeMoney op 15-08-2008 12:25 ]
  • kidde
  • Laatst online: 19-08-2025
Hoe heb je dat gedaan? Ik neem aan dat je wel
#pvcreate /dev/cciss/c0d0p1
hebt gedaan?
En voor de zekerheid zou ik je filter in /etc/lvm.conf controleren. Zoiets:
#grep filter /etc/lvm/lvm.conf
HK
  • GeeMoney
kidde schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 16:43:
hebt gedaan?
De pv create zorgde ervoor dat ik inderdaad een PV erbij kreeg, echter maar van 100MB ?
Ik heb helaas in X nu de system-config-lvm moeten starten en deze heeft een eigen Initialize optie welke wel de disk met juiste grote importeerd.
Erg vreemd maar goed, het werkt :P
