bypass Chassis Intrusion Halt Error mogelijk door BIOS-mod?
  • MadButcher
  • Laatst online: 08-09 08:40
Ik zit met een chassis intrusion halt error wat temperatuur gerelateerd is.
Is het mobo koel genoeg (minstens onder de 25 'C), dan kan ik het systeem na een reset opstarten.
Was voorheen < 30 'C.
Het probleem is dus kritischer geworden lijkt het (maar ja, het is nu zomer).
Systeem is een Asus P5AD2 Premium, met P4 3,4Ghz + Zalman CNPS8000.
2 x 1GB Kinston HyperX PC6400LL, + Antec 500W voeding, + Asus EN8800GTS/640.
Als het mobo te warm is, blijft hij stoppen op chassis intrusion halt error.
Het ligt niet aan de batterij, is vervangen. Niet aan de voeding, niet aan het geheugen.
Heb de cmos-reset met batterij eruit al tig keer gedaan, helpt niet.
De jumper op chassis intrusion vervangen, helpt ook niet.
Ik weet dat de chassis intrusion geregeld wordt in de Winbond chip.
Draai ik een programma van Winbond zegt ie dat het okay is, systeem niet intruded.
Ik geloof dat het van de Winbond verder gaat naar de southbridge.
Deze zit achter de EN8800GTS/640, maar die dikke videokaart vervangen door ouwe kleine EN6600GT hielp ook niet.
Ik heb hier al een grote ventilator van Inventum (50W en ~40 cm) naast de pc staan.
Zelfs koelblokken en koude-compress uit de diepvries tegen de plaat gehouden waar het mobo op zit. Koude-compres laat zich mooi plat vormen tegen de plaat aan.
Opgelet op condenswater.
De meest 'eenvoudige' methode lijkt me, omdat je chassis intrusion standaard niet kan uitschakelen in het ami-bios, om een gemoddificeerde bios te maken waarin deze controle is uitgeschakeld.
Deze tool heb ik: http://www.rebios.net/biosfile/tool_8_RC1.rar
Iemand hier ervaring mee?
p.s.
Probleem komt vaker voor bij Asus-mobo's, m'n volgende wordt dan ook een Gigabyte!
[ Voor 8% gewijzigd door MadButcher op 15-08-2008 15:06 ]
  • MadButcher
Weinig BIOS-experts hier.
Je kan hem toch wel all errors laten ignoren neem ik aan?
En voor chassis intrusion moet je toch een stekkertje aangesloten hebben?
Wel eens bij stilgestaan dat Chassis intrusion een veelvoorkomend probleem is met dode mobo's?
Je bios editten, tja... Op eigen risico natuurlijk maar 1 byte mismatch en je verknalt je bord.
  • MadButcher
Verwijderd schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 22:56:
Ik heb de TD van Asus gevraagd of ze geen gemodificeerde bios kunnen opsturen.
Ze hoeven maar 1 regel sourcecode te verwijderen, en opnieuw te compileren.
Zoiets moet supersimpel voor hun zijn.
