[RAID0] Paritieproblemen
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13:02
Mijn computer draait RAID0 op een nvidia mediashield controller. Werkt prima. Maar niet met linux tenzij je dmraid gebruikt volgens http://ubuntu-in.info/wiki/index.php/SATA_RAID_Howto
Ik start de Live CD op, installeer dmraid, check me reet devices. Werkt prima, geen foutmeldingen.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dmraid -r
/dev/sdb: nvidia, "nvidia_jjdabccf", stripe, ok, 976773166 sectors, data@ 0
/dev/sda: nvidia, "nvidia_jjdabccf", stripe, ok, 976773166 sectors, data@ 0
Maar in de installatie, die nu inplaats van twee losse 500GB schijven één 1TB schrijf zoals gewenst detecteert kan ik geen reet. Niks selecteren bij manual en hij detecteerd de groottes van de partities ook niet. Dus ik sluit de installatie af en start GParted (noot: ik heb op Windows al een ext3 en swap partitie gemaakt).
libparted : 1.7.1
Unable to open /dev/fd0 read-write (Read-only file system).  /dev/fd0 has been opened read-only.
Input/output error during read on /dev/fd0
Unable to open /dev/scd0 read-write (Read-only file system).  /dev/scd0 has been opened read-only.
Can't have a partition outside the disk!
Unable to open /dev/scd0 - unrecognised disk label.
Unable to open /dev/sda - unrecognised disk label.
GParted kan er niet mee omgaan??? Hij ziet de partities, hij detecteerd de vrije ruimte net zoals bij de installatie maar geeft bij iedere partitie errors. Hij detecteerd wel de groottes juist.
Ik kan de errors niet kopieren maar het komt erop neer dat hij de inhoud van de bestandsystemen niet kan lezen. Bij ext3 zegt hij dat hij geen geldig superblock kan vinden, en bij NTFS zeikt hij ook. Nu moet ik wel zeggen dat het installatieprogramma wel partitienummers detecteerde/weergaf terwijl gparted volgens mijn heel de array probeert te openen.
Nu heb ik verschillende mogelijkheden, maar ik ben bang dat ik mijn partitietabel of heel mijn raid om zeep help.
1. In de installatie de ext3 partitie verwijderen en opnieuw aanmaken
2. In Windows de ext3 partitie verwijderen en in de Ubuntu installatie opnieuw aanmaken
3. Verdergaan zoals het nu is Ubuntu installeren volgens https://help.ubuntu.com/community/FakeRaidHowto
4. De rescue partitie op mijn derde harddisk (die niet in raid staat) verkleinen, Ubuntu daarop installeren, later dmraid installeren, en zo in ieder geval bij mijn partities kunnen. Deze laatste optie houd ik ook het liefst als laatst want ik heb geen backupschijf gekocht om Ubuntu op te installeren.
Wat denken jullie wat ik moet doen?
linux ondersteunt sinds de 2.6 kernel series geen fakehost raid controllers meer. dat zijn raid controllers die hun werkelijke raid functies in de driver i.p.v de hardware doen. dit is te merken aan dat alle raid leden los te zien zijn in /dev/sd*.
als je alleen linux gebruikt raad ik je aan om software raid te doen. de software raid in linux is erg snel en vooral erg flexibel en uitgebreid. als je ook windows gebruikt heb je pech omdat deze fakehost raid controllers wel in windows werken maar linux dit niet makkelijk maakt.
een raid array op een fakehost controller in windows kun je gewoon niet lezen in linux i.v.m drivers.
wat je echter zou kunnen doen is linux software raid op de partities doen i.p.v de hele schijf.
  • Sebazzz
Tuurlijk wel. Misschien niet kernel level, maar dmraid werkt prima. En op het moment dat RAID actief is zijn de RAID sd* leden eruit gegooit. En Ubuntu is geinstalleerd. Ik moet alleen GRUB nog in me mbr gooien. (bootsector is al operatief maar ik kan er met EasyBCD niet bijkomen)
[ Voor 15% gewijzigd door Sebazzz op 18-08-2008 22:03 ]
  • gertvdijk
  • Laatst online: 22:11
Consumenten/onboard fakeRAID oplossingen zijn een drama in Linux. Als je ook even nagaat hoe het werkt dan heet het ook niet voor niks fakeRAID in NOS. Het is niet sneller dan software RAID en je bent minder flexibel. Ik denk dat daarom een degelijke ondersteuning dan ook (terecht) lang uit zal blijven of nooit zal komen.
Wil je echte RAID die je in alle OSen kan gebruiken, dan zal je aan de Areca/3Ware kaartjes moeten gaan denken. En dat is sneller.
[ Voor 3% gewijzigd door gertvdijk op 20-08-2008 09:55 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
