Mobo Gigabyte GA-MA78GM-S2H 780G geheugen probleem
Ik heb een htpc gebouwd die vrijwel identiek is aan de best buy guide.
Het mobo is een 780G chipset, Gigabyte versie GA-MA78GM-S2H.
Een certified gebeugen is o.a. de Kingston KVR800D2N5K2/2G (kit met 2x1Gb).
Ik heb dit setje twee maal gekocht om zo 4gb te kunnen gebruiken.
Echter, wanneer ik alle vier de reepjes instaleer kan de pc niet booten, zelfs het scherm gaat niet aan. Maar wanneer ik 1 kit weg haal, en alleen twee reepjes in dezelfde kleur overhoud werkt het wel.
Nu las ik op een ander forum over iemand met ongeveer zo'n zelfde probleem.
Alleen heeft hij niet het 2Gb setje gekocht, maar het 4gb setje. Het resultaat is dat hij maar 1 reepje kan gebruiken, en geen twee. Bij twee krijgt hij ook geen beeld.
Bios settings zijn correct ingesteld, maar zowel op auto als alles manual, het werkt niet met 4 reepjes. Of wel, gezien het probleem van hem, niet meer dan 2gb lijkt te booten.
Ik dacht er eerst aan om dan mijn 2gb setje in te wisselen voor een 4gb setje, maar dat lijkt dus geen oplossing te zijn.
Heeft iemand enig idee wat een oplossing zou kunnen zijn?
Als het moet werk ik gewoon met 2gb, maar ik wil er later wel vista media center op kunnen draaien. En ik hoor van veel mensen dat 4gb toch wel het minimum is om normaal te kunnen functioneren.
Draait het geheugen op de goede snehheid (check met 2 reepjes erin)?
Waarom zet je het geheugen niet eesn langzamer in het BIOS, kijken of het dan wel werkt met 4 reepjes...
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Misschien proberen om de nieuwste bios te flashen.
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
Even de mem voltage verhogen deze word te laag ingezet door de bios.
Zelfde probleem gehad en blijkt dat de minimalen spanning niet overheen komt met de voltage van de geheugen modeulen.
bios zegt 1,8volt maar was minder in werkelijkheid
Zet in de bios 1,85 volt of 1,9volt en zal dan gewoon moeten starten.
Stel het eventueel in met geheugen modeulen
Ik zelf draai met 4x1gb geheugen modeulen met verschillen merken door elkaar rete stabiel.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2008 23:52 ]
  • Righteye
  • Laatst online: 17-11 21:06
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Heb hier precies hetzelfde moederbord en ook de 2 x 2GB 800Mhz Valueram van Kingston.
Heb er geen enkel probleem mee..... Bios nog niet geflashd, helemaal default, verder geen rare dingen gedaan. Moederbord versie 1.0 overigens....
Nog effe de precieze onderdelen:
AMD Athlon 4850e 2.5GHz 1MB 45W AM2 Box
Asus Videokaart PCI-e Radeon HD3650 512MB SilentMG 2xDVI
Gigabyte GA-MA78GM-S2H AMD 780G, SATA2 RAID, VGA
Kingston 2x2GB DDR2 SDRAM PC6400 CL5.0
Recom Powersupply Power Engine 450W
Samsung 640GB SATA300 16MB, HD642JJ
Samsung DVD-/+/RAM SH-S223F 22x/22x/12x Bulk (zwart)
Thermaltake HTPC Lanbox Lite mATX No PSU Sidepanel (zwart)
Geassembleerd door 4 Launch, geinstalleerd door mij (Vista Ultmate).
[ Voor 62% gewijzigd door Righteye op 20-08-2008 20:50 ]
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
