Asus P2B en max CPU
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • reddevil
  • Laatst online: 06-10-2025
Hoi, iemand die weet wat de snelste CPU is voor dit moederbord (P2B) en ook wat de snelste Celeron is voor dit moederbord ?
Asus website is niet echt duidelijk en de multiplier gaat maar tot 8x. Dus 8x66 = uuhm 533... en da's wel een beetje laag in deze tijd.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 18:08
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Mijn Asus P2B (rev 1.02) gaat maximaal tot P3-600.
Ik heb ooit zitten experimenteren met een Celeron 600A (cC0 stepping) en een slocket converter...maar dit resulteerde in een opgeblazen CPU...(gelukkig was het nog 'garantie' :))
Het is helemaal afhankelijk van welke revisie je mobo is. Ik kan je in ieder geval aanraden om de nieuwste BIOS te downloaden (10.13 beta 6, draait stable as a rock)
Er zijn hier mensen die een Celeron 600 op een P2B op 900MHz hebben draaien... (Celly 600 = multiplier van 9x, 100Mhz FSB does the trick)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • reddevil
Ik heb net 1013_7 ged/l dus dat moet dan wel goed zitten, maar multiplier 9 is dus ook makkelijk mogelijk? Maar tot hoe hoog kan ik met als ik op slechts 66 draai ?
  • PTR
PTR
Ligt aan de bios of je er een nieuwere CPU op kan gooien. Ik heb op de mijne, met bios 1012, een P3 650@866 draaien. & draait ook stabiel als een mofo 8-) ... de multiplier zit op de CPU dus daar heeft het moederbord niet veel meer mee te maken, het is alleen de FSB die de beperkende factor is, het ding is niet gespec'd boven de 100 MHz, maar kan dankzij SoftFSB tot de 150 komen.
De moederbord revisie is inderdaad ook belangrijk, voor het type voltage regulator.
SEARCH!!
met een beta bios naar copermine.
p2b is BX. ;)
duss 100Mhz max 100mhz cpu = p3 850e
http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm
succes
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
Het ligt geloof ik ook aan je revisie van het moederbord, sommige oudere ondersteunen het lagere voltage van de Celeron II niet.
Als hij het voltage wel kan past er volgens mij zonder problemen een Celeron II 700 op hoor.
  • reddevil
Ik gaat nog wel ff kijken in boekie wat die aankan precies voor voltages...
mmm of het komt omdat ik nog geen koffie op heb of ik weet het gewoon niet, maar wat is FSB ook alweer :?
  • PTR
PTR
De board-revision staat op het moederbord geprint, ergens tussen de pci sloten meen ik me te herinneren...de FSB is de bussnelheid, multiplier x FSB = kloksnelheid in de cpu. Aangezien de multiplier vast staat, kan je alleen de FSB manipuleren voor overklokken. Laat daar nu net een fantastisch tooltje voor zijn, zodat je vanuit windows on-the-fly de FSB kan aanpassen. Hoef je ook niet met jumpers &zo te klooien & als ie vastloopt kan je 'm gewoon resetten & hij staat weer op de oude waarde.
SoftFSB : http://www.h-oda.com/
  • reddevil
En die softFSP override de hardmatige jumper ??? Best wel vaag eigenlijk, maar ik zal eens kijken... dank :)
  • PsYgHo
  • Laatst online: 14:10
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Op woensdag 21 februari 2001 12:24 schreef psygho het volgende:
:P telaat
btw. op deze site staan ook modificaties voor het veranderen van de cpu voltage en soft cpu menu in de bios. interesante site ;)
  • Vinz
  • Laatst online: 14-04 09:07
Ik mijn boekje en site staat dat mijn P2B (rev 1.0) max PIII 800 ondersteund (Dat is zonder overclocken). Er zijn mensen die hun P2B op 133 MHz hebben gekregen.
minds are like parachutes, they work only when opened.
  • reddevil
Ik heb slechts een celeronnetje 400 erop nu, dus moet sneller. Maar in boekie staat niet zo veel. Ooh en die site van softFSB, die officiele geeft het proggy niet meer uit :(... maar ik heb hem al gevonden
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Een P2B onder revisie 1.04 ondersteund geen coppermine. Dus dan ben je gebonden aan Slot1 variant, die maximaal 600MHz is...
Celerons kun je dan tot 533MHz (PPGA) gebruiken...dan kun je uiteraard met de FSB gaan spelen tot je 800MHz haalt (of hoger :))
Ik heb nu een P2-333@412 op mijn P2B rev 1.02 draaien, maar ik kan tijdelijk aan een Celly 500 komen, kijken of ik daar nog iets uit kan halen...I'll keep you informed...
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Hoe vaak is een soortgelijke posting al wel niet voorbij gekomen. Aangezien alle Pentiums multiplier gelockt zijn is dit niet interessant. Op mijn oude P2B draait een CellyII600@900, met een multiplier van 9 dus. De P2B ondersteunt deze niet, maar werkt wel.
Wat veel belangrijker is de revisie van het bord voor de voltage en de bios versie voor het herkennen van de coppermines (min. 1012).
Ik hoop een aantal mensen met geholpen te hebben.
  • reddevil
Volgens mijn moederbord heb ik 1.10, dus zou dit mogelijk zijn als ik het goed begrijp. En coppermines ook ?
  • PsYgHo
in princiepe wel, maar belkangrijk is het nummer van he pcd, dit met name van voltage, heb je een "verkeerde" dan gaat die niet lager tot 1,8volt Uiteraard ok niet op een slotket, omdat het voltage tussen o,o en 1,75 uit de pcb moet komen!! Maar men neme dus een p3 850 met slotket, laten we het "pech scenario" eens nemen. Men neme een goede (lees BESTE) koeler, zo van een alpha 6035 en dat soort kaliber, denk je echt dat die 1,8 volt een probleem is ??? , nope, veel mensen hebben hem ook wel op 1,9 staan zonder problemen, en aangezien je bx bord van ANUS >:) toch echt wel 133mhz ondersteuning heeft, maak je meteen kans het ding op te fokken naar 1060!! Wel ff in de gaten houden dat je je divider op 2/3 zet en niet 1:1 !, want op 2/3 loopt de agp bus nog 88,6 mhz, geen probleem voor de meeste geforce kaarten, de mijne geforce 1 van guilemot loopt nu op een 1:1 divider, dus op moment 112mhz rock stable..
Vorige week de Celeron 400 vervangen door een Pentium III 800-100 op een ASUS P2B rev. 1.10. Loopt met een jumperless Slotkey op 1.7V. Was eigenlijk inpluggen en werken. BIOS 1012 geflashed, maar die herkende de CPU-id (00000686) niet. Moet BIOS 1013-007 nog flashen (heb nu tijdelijk de update functie in BIOS afgezet). O ja, niet vergeten de laatste nieuwe SB Live! drivers + Liveware 3.0 installeren (indien je een SB live hebt).
Jumpers: CPU freq 8/1, FSB freq 100Mhz, AGP 2/3 (bleek al op 2/3 te staan :(; heeft de AGP al tijd op 44 MHz gedraaid)
Ik ontving overigens onlangs volgende reklame e-mail:
Dear Asus P2B owner or enthusiast:
We thought you would like to know about our new PL-iP3 CPU upgrade adapter, which makes
it possible to upgrade your P2B motherboard to the latest Pentium III processor(s) -- as high as 850MHz! Our patented technology overcomes the limitations of the P2B and enables support of faster, lower-voltage CPUs. Owners of the P2B-D / P2B-DS can use two of our PL-iP3 upgrades and run Windows 2000, NT, Linux, or Unix in dual-processor (SMP) mode.
Order before February 28th with Promotion code: 0102EMC and receive 5% off.
Click here to view the latest PC Upgrade Magazine article on the PL-iP3
Visit us at www.PowerLeap.com to see the PL-iP3 and our other CPU upgrade adapters.
Thanks and best regards,
PowerLeap Products
Misschien kan iemand er nog wat mee.
Jaja!
  • Def_P
Ik heb een p2b-f, met een celeron2 600@900. Kweenie of de -F veel scheelt. Maar dit draait perfect.
I, for one, like Roman numerals
  • DDX
  • Laatst online: 09:55
DDX
p2b-d die ik hier heb draaide prima met een p3-1000 (met 100mhz bus)
verder niet geprobeerd, want het is maar een fileserver, die met dual p2-450 draait.
cpu was bedoelt voor iemand anders met een p2b, alleen daar werkte hij niet ivm te lage revisie
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • DaManiac
  • Laatst online: 20:42
Op woensdag 21 februari 2001 13:20 schreef DynaMikeY het volgende:
Okee dan, hier komt ie weer: P2b rev 1.02 kan dus WEL coppermine aan.
MAW: Asus P2b (alle revisies dus) kunnen alle celerons en p3's aan zolang ze maar max 100 mhz fsb hebben! (onofficieel kan ook 133 maar daar durf ik geen garantie op te geven :), die van mij loopt op 112)
Zie mijn sig.
BTW, voltage op p2b is minimaal 1,8 en ff nieuwe biosupdate downen (13.7)
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Op maandag 11 juni 2001 23:29 schreef DaManiac het volgende:
Zie mijn sig.
Ja en nee. Alle P2B's kunnen Coppermines (met 100 MHz FSB) verdragen. Gewoon laatste BIOS en bij een SB Live de laatste drivers erop. Het enige wat revisionafhankelijk is, is de Vcore. Bij rev 1.12 en hoger kan het P2B zelf de goede Vcore leveren en kun je een slot 1 CPU of een FC-PGA CPU met slotkey convertor nemen. Zelfs de PIII-1000E (met 100 MHz FSB) die het alleen in slot 1 uitvoering geeft werkt.
Voor oudere revisions kun je alleen een FC-PGA CPU nemen met een slotkey convertor met voltage jumpers. Zet de Vcore op 1.8V en klaar. Revision 1.10 is trouwens een twijfelgeval. Sommige gaan niet lager dan 1.8V, andere (waaronder de mijne) wel.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • PM
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-12-2022
PM
mijn boekje van mijn p2b zegt dat ik maar tot pII400 kan, heb ik dan gewoon een oud boekje ofzo?wil er namelijk graag een pIII 550 inzetten, en volgens manual op asus.com kan dat
Laten we lekker link gaan doen...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Jaja, die boekjes lopen hopeloos achter wat dat betreft. Toen jouw boekje gemaakt werd, bestond er waarschijnlijk nog geen PIII-550.
  • LeGato23
Heb gister een Celly 950 ingebouwd mbv de Asus convert S370-DL in zijn P2B. Draait perfect!
  • manta
  • Laatst online: 22-11-2023
Ik heb hier een Slot 1 versie van de Asus P2B, die max FSB 100 draait. Hoever kan ik hiermee gaan?
Enne weet iemand hoe je zo'n slot 1 converter openkrijgt? Ik heb zo'n een die bestaat uit een soort zwart doosje waar ik de CPU niet uit krijg... Of vereist dat enig hak en beukwerk ?
Ik heb een P2B-LS (bord revisie 1.03) en daarop een 1.3 GHz Tualatin draaien mbv een powerleap converter. Dat draait als een beest. Zeker als je de FSB naar 112 MHz zet. Hogere ondersteuning van de FSB zit er jammer genoeg niet op. :'(
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
A) topic is erg oud, b) de P2B is al héél vaak langsgeweest met de vraag welke cpu er maximaal op past... [search=p2b cpu] om maar eens een voorzetje te geven. En hier nog de Asus FAQ met duidelijk wat er op kan ja en nee :)
