WMP54G
Ik gebruik een linksys WRT160N router. Ik heb al een tijdje een setje laptops met een geintregeerde wireless-G chip, die werken prima met deze router, altijd 54mbps en de verbinding valt bijna nooit weg(goed bereik ook overal in huis). Het enige probleem is met een van mijn pc's die een WMP54G pci card heeft. In het begin is er redelijke verbinding (36mbps, moet eigenlijk 54 zijn, maar het werkt dan gewoon prima), maar na 5 a 6 minuten dropt de snelheid vaak van 36 naar 11-18 mbps, en na 15 minuten blijft hij daar op staan. Dit zorgt ervoor dat bij mijn bittorent client(als die aanstaat) de verbinding wordt verbroken, en bij mijn online spellen de latency enorm omhoog gaat of de verbinding verbreekt. De internetbrowsers(IE, Opera en firefox) hebben hier geen last van, die laden de paginas nog prima. De andere computers in huis hebben hier geen last van.
Ik heb de router instelling nagekeken en die zijn goed(denk ik). Is er ergens een instelling die veranderd moet worden op de WMP54G? Of moet ik een andere kaart zoeken, zo ja, welke?(ik heb PCI en PCIe x1 sloten indien je dat wilt weten :) )
Die dalende snelheid kan wel eens duiden op interferentie van andere wireless netwerken. 802.11n gebruikt 6 of meer kanalen, dus die kans is best groot. Je zou natuurlijk een kabel kunnen gebruiken, sowieso stabieler en handig voor torrents. Of van die adapters over het stroomnet.
Ik had voordat ik die WRT160N had een WRT54G, daarmee had ik met de WMP54G pc ook al problemen(en hetzelfde verhaal:met die andere pc's niet ), dus ik denk niet dat het aan Wireless N ligt. Een ethernet kabeltje leggen is in ons huis te lastig (split level structuur), dan moet de kabel door 3 muren 2 plafonds heen.
Dat stroomnetwerk systeem, is dat betrouwbaar en veilig? En is het ook snel en stabiel?
Ik ben naar de locale computerzaak geweest. En die raadde mij deze kaart aan.
http://www.netgear.com/Pr...elessAdapters/WN311B.aspx
Heeft iemand goede ervaring met deze kaart?
UPDATE:
Hier wat meer specificaties:
http://www.kieskeurig.nl/...366DDC12571FD00328D07.htm
Kleine bump :)
Ik heb de nieuwe netwerkkaart nog niet gekocht. En dat doe ik ook niet todat ik er wat info over heb.
Het snelheidsprobleem is ook nog niet opgelost :(
