• Ryuukami
  • Laatst online: 17-02 00:03
Hallo ik heb vandaag mijn nieuwe E8600 ingebouwd
Ik heb een MSI P35 Platinum moederbord
Ik heb ook de laatste bios V1.9
Die hoort volgens MSI de E8600 te herkennen
MSI Cpu
Het eerste probleem was al dat de multiplier op 9 stond
Die heb ik zelf op 10 gezet dat is niet echt een probleem
Maar de Vcore wel die staat op 1.1v
Cpu-z geeft ook aan Core Voltage 1.080v Cpu-z is altijd iets lager
Alleen als ik het goed heb is de default voltage van een E8600 1.2v
E8600 review
Als ik die verhoog in de bios gaat die natuurlijk vet het rood in
Vraag is de default voltage van een E8600 inderdaad 1.2v
en moet ik dit zien als een bios fout
kan ik hem zonder problemen verhogen naar 1.2v
Ik wil natuurlijk ook nog wel een beetje gaan overclocken :)
Ryuukami
  • PilatuS
Zoek de specs gewoon op bij Intel zelf. Als Intel zegt dat ie op 1,2 moet draaien zal dat vast en zeker zo zijn.
Misschien dat de E8600 nog niet helemaal goed ondersteunt wordt door je huidige BIOS en dat het in de toekomst met een BIOS update wel goed gaat.
[ Voor 39% gewijzigd door PilatuS op 14-08-2008 19:10 ]
  • Ryuukami
Daar kan ik alleen een Voltage Range vinden niet echt specifiek de default voltage
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9L
Ryuukami
  • ricardo246
  • Laatst online: 15:04
ricardo246
Life's what you make it!
Wat zegt CPU-z als Vid?
Dit is meestal het standaard voltage:
Een quote-je:
The VID is the "stock" vCore for each chip, and it varies from chip to chip based on Intel's testing procedures. The VID will tell the motherboard: "This is the voltage I require at stock speeds when the VCore setting is on 'Auto' for proper operation." Nothing more. It is said that a lower VID value will yield better overclocks, but nothing's been conclusively proven.
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • Ryuukami
Dank u Bij Cpu-z staat alleen revison EO
Maar met Core Temp heb ik hem gevonden
En daar staat de VID inderdaad op 1.1v
Dus die VID kan verschillen bij dezelfde processors
Weer wat geleerd nogmaals bedankt
Edit
Klopt dus dacht altijd dat alle Processors van dezelfde revisie ook dezelfde Vcore hadden
Hier is er een met een VID van 1.1750V
http://www.xtremesystems....p?p=3215202&postcount=121
En hier met 1.1250v als je maar weet waar je naar moet zoeken
http://www.abload.de/image.php?img=339g99.jpg
Modbreak:Dit is GoT, niet een of andere songtext. Een enter na iedere zin is nergens voor nodig en leidt af van de inhoud.
[ Voor 56% gewijzigd door dion_b op 16-08-2008 21:10 ]
Ryuukami
  • ricardo246
ricardo246
idd, core temp werkt ook.
En de note over de revisies geld naar mijn bescheiden menig voor de meeste intel proc's. Er zijn verschillende types in omloop die minder Vcore nodig hebben om stabiel te lopen.
  • carpin
  • Laatst online: 21-12-2022
Hier op de doos van de E8600 staat, max 1,26 volt.
