[XP] Mogelijkheid tot loggen systeemtijd?*
  • Elve1984
  • Laatst online: 09-10 16:00
Ik zit het met het volgende, Ik heb een Windows xp bak waar ik het vermoeden van heb dat de gebruikers af en toe de systeemtijd zelf aanpassen. hierdoor komen er foute datums te staan op Ettiketten die gedraait worden. is er een mogenlijkheid om te loggen of een gebruiker deze instellingen wijzigt?
ik heb al op google gezocht maar kom hier niks tegen over dit onderwerp. Ik heb ook al bij prestaties loggen en zo gezocht maar kon hier ook niets vinden.
iemand Ideen of tips?
  • asfaloth_arwen
Hangt die bak in een AD? Zo ja kun je de gebruiker gewoon weigeren de tijd aan te passen.
Specs
  • Elve1984
asfaloth_arwen schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 15:19:
Ja hangt in AD. kan inderdaad met GP wel policie aanmaken maar gaat mij er meer om dat ik wil weten dat dit niet gebeurt. zeg maar controle.
  • asfaloth_arwen
Misschien kun je iets met auditing...
Edit: Yup, volgens google kun je dit gewoon met auditing regelen :)
[ Voor 48% gewijzigd door asfaloth_arwen op 14-08-2008 15:24 ]
Specs
  • Elve1984
Welke zoek waardes heb je dan gebruikt? want ik krijg nergens iets gevonden over hoe je dit in zou moeten stellen.
  • asfaloth_arwen
Google geeft als 2e hit:
If the user attempts to perform a task which they have not been granted permission for will result in a failure to perform the task. For example, if a user attempts to change the time on their laptop, but they are not in the local Administrators group, this will generate a failed attempt to “Change the System Time,” which is a User Right granted directly to users or groups of users, including the Administrators group.
[ Voor 3% gewijzigd door asfaloth_arwen op 14-08-2008 15:35 ]
Specs
  • DPhoenix
  • Laatst online: 29-09 19:54
Wat dacht je van een bezoekje aan de MS Knowledge Base of MS Technet?
AULXJMHR
  • Elve1984
Ok, maar dit is nadat je de Group policy hebt aangezet en de gebruiker krijgt dan een Failed melding. dan logt die hem. Ik wil eigenlijk gewoon dat hij logt op het moment dat iemand de tijd aanpast. zonder dat deze Policy actief is.
  • asfaloth_arwen
Het kan aan mij liggen, maar tijd wijzigen blijft een functie waarvoor je je rechten gebruikt. Je kunt ook succesvol wijzigen auditen. (Failure audit, succes audit enzo)
[ Voor 11% gewijzigd door asfaloth_arwen op 14-08-2008 15:40 ]
Specs
  • Elve1984
asfaloth_arwen schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 15:40:
Daar heb je inderdaad gelijk in. zal eens kijken of ik een Lokale polici kan vinden die dit doet.
Heb hem gevonden en aangezet. via GPedit/computerconfiguratie/windows-instellingen/beveiligingsinstellingen/lokaalbeleid/controlebeleid. en daar de loggen van systeemgebeurtenissen aangezet.
[ Voor 19% gewijzigd door Elve1984 op 14-08-2008 16:21 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Titelfix.
Oh, en een normale usert (zonder Adminrechten) mag sowieso de systeemtijd niet aanpassen.
is het misschien een idee om vanaf nu je users nou eens geen Local Admin te geven? :)
  • Elve1984
alt-92 schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 16:36:
Titelfix.
User is ook geen Local admin. ik dacht dit dus inderdaad ook. maar kon om de een of andere wazige reden wel de systeemtijd aanpassen als ik als user ingelogt was. ik heb alleen niet getest of die na uitloggen weer goed gezet werd.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Of Power User, maar da's eigenlijk Admin-in-spe.
