MSI (MS-6545) - Zoek de voeding
  • 262 views
  • ferrero
  • Laatst online: 02-12-2025
ferrero
el mosquito
Beste Tweakers,
Ik heb best wel wat ervaring met het vervangen een een voeding, maar hier kom ik echt niet uit.
Het gaat om een Pentium 4 systeem met RIM geheugen en ik moet de voeding hiervan vervangen. Nu weet ik echt niet waar ik een geschikte voeding kan bestellen voor dit bord. Het gaat om een MSI MS-6545 moederbord.
Zoals je kunt zien op de afbeelding moet er drie keer stroom op het bord.
- Rechtsboven
- Links (in het midden)
- En tussen de CPU en het geheugen
Nu juist die laatste vind ik op geen enkele voeding :(
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Afbeeldingslocatie: http://www.msicomputer.com/product/mb_image/850Pro5red_large.jpg
Innocam | Synology Camera Licentie per E-mail
  • Nephalem82
  • Laatst online: 19:02
voor zover ik kan zien heb je op dit bord maar op 2 plaatsen stroom nodig. rechts boven, daar gaat de nromale 20-pins ATX stekker in, en in het midden links, daar gaat een 4-pin connector in. die andere aansluiting is, voor zover ik weet, voor oudere (niet ATX) voedingen, en deze heb je dan dus niet nodig.
Hier kan je dus gewoon een normale ATX voeding voor gebruiken, wel ff opletten dat je er een pakt met 20-pin ATX stekker, en niet 24 pins, want dat gaat niet passen (en nee, die 4-pin connector eerder genoemd kan je daar niet voor gebruiken).
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
De voeding tussen cpu en ram is inderdaad niet nodig.
En ook goed van je visgek, maar er zijn inderdaad aansluitingen van 20+4pin en dan is er een aparte 4 pin. Daar moet je voor op letten en ervoor zorgen dat de 20+4 (-4 dan :P) bij die van rechtsboven aangesloten en de andere 4-pin links-midden aangesloten is. :)
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie verder ook Welke voeding heb ik nodig? Deel 20 voor nuttige informatie :)
Volgens mij is dat middelste nog van een hele oude standaard wat allang niet meer gebruikt wordt.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
de middelste is n agp pro power connector waarschijnlijk :) (en heb je idd niet nodig)
  • Blastpe
  • Laatst online: 00:29
Even de manual downloaden van de MSI site en je weet het:
ATX 5V/3V Power Connector: JWR2
The mainboard provides an extra 5V/3V power connector for you to
connect to the ATX power supply.
een voeding die ATX 2.1 (hoofdstuk 4.1.1) compliant is heeft deze connector
Zoals deze
pricewatch
[ Voor 49% gewijzigd door Blastpe op 14-08-2008 16:11 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:26
dion_b
say Baah
Jongens, de middelste is een AUX-powerconnector - en dat was prima terug te vinden in de handleiding van dit bord (zoals Blastpe wel doorhad). Hij is meestal optioneel.
Visgek24, het is dus wel degelijk ATX-spec
lism, zo oud is hij niet
AlexanderB, nooit gehoord van een "agp pro power connector"
Jullie allemaal dit even lezen :z
Oslik, blyat! Oslik!
