Computer kan niet op de normale manier aan
  • 221 views
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 09-10 19:47
Hallo allemaal!
Ik heb zojuist de hele computer uitelkaar gehaald en ben deze nu langzaam aan het terug assembleren maar tot nu toe blijft het volgende probleem aanwezig.
De situatie,
Er zijn onlangs twee Western Digital WD10AECS 1TB schijven besteld voor mijn computer zodat ik meer data kan opslaan. De eerste kwam binnen en heb ik prima ingebouwd en werkte als een trein. Twee dagen later kwam de tweede schijf binnen en deze bleek na het assembleren problemen te vertonen in Windows. Ik was namelijk begonnen met ongeveer 500GB data over te plaatsen naar de tweede 1TB schijf maar dit gaf na een tijdje problemen. Op ongeveer 70% van de overdracht stopte het kopieren en vervolgens liep de hele pc even vast. Na een minuut ofzo ging hij weer verder maar al gauw gebeurde hetzelfde.
Ik heb toen de overdracht geannuleerd en heb HDTune gestart. Met wat testen bleek dat hij bad sectors heeft en ook de read en write benchmarks liepen halverwege vast gevolgt door een error dat de test is mislukt.
Vervolgens heb ik contact opgenomen met Azerty die mij vervolgens een RMA nummer hebben gegeven zodat ik hem kan laten omruilen. Ik heb de hardeschijf er zojuist uitgehaald. Gewoon de sata kabel netjes aan beide kanten weer verwijderd en de stroomkabel ontkoppeld. Verder is er niks aangeraakt!!
MAAR;
Als ik nu de computer weer aanzet gaat de computer wel aan. De lampjes branden en de koelers draaien maar er wordt niks geladen en het beeld blijft uit. Hoe vaak je het ook probeerd hij blijft geen beeld geven en er wordt ook niks geladen.
De enige manier hoe ik nu de computer aan krijg is door de schakelaar achter om te zetten zodat er geen spanning op de pc staat. Wachten tot het mobo lampje uit gaat en weer terug schakelen. Vervolgens kan de computer wel normaal aan en werkt alles perfect tot dat ik afsluit want dan moet ik weer eerst achter de schakelaar omzetten enzovoort voordat deze weer aangaat.
Hebben jullie misschien een idee waarom ik mijn pc niet meer normaal kan aanzetten?
Ik heb al 1 maal de bios gereset.
Specs: Corsair HX520 voeding, Asus P5K-E wifiAP, Intel Q6600, 2GB OCZ Reaper geheugen, nVidia 9600GT, Western Digital 500GBAAKS sata schijf, 2x Western Digital WD10EACS 1TB sata schijf (defecte schijf is eruit gehaald dus nu slechts 1 in de kast) en nog een Creative XFi geluidskaart.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
GENETX in "Computer gaat niet meer normaal aan na..."
Zoals je hebt kunnen lezen tijdens het registreren verwachten we op GoT wat meer inzet. Wellicht is de oplossing te vinden in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter of CSL FAQ
Wat was daar niet duidelijk aan? Je hebt muv de COMS te resetten niets gedaan uit de troubleshooter. Begin daar alsnog mee :o
Oslik, blyat! Oslik!
