Hoi,
Ik heb geen idee of dit onderwerp in deze thread moet (lijkt er wel op), dus excuseer mij als het verkeerd staat.
Ik heb vandaag mijn Apple Cinema 30 inch scherm binnengekregen, de maximale resolutie hiervan is 2560*1600. Ook heb ik een Dual Link DVI, NVIDIA Geforce NX8800GTS videokaart. Deze kaart zou naar eigen zeggen ook een 2560*1600 resolutie moeten kunnen ondersteunen. Het probleem is dat mijn resolutie naar maximaal 2048*1536 gaat.
Ik heb ook al 6 verschillende nieuwe drivers geinstalleerd, de ene driver werkte nog slechter dan de ander maar uiteindelijk kwam geen van allen boven die 2048*1536 uit. Ik draai een Windows XP OS en heb ook 2 beeldschermen tegelijk (1 30 inch en 1 23 inch). Heeft iemand een idee wat voor instellingen ik kan veranderen of wat er veranderd moet worden?
Bvd!
Groeten, David
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Heb je ook de drivers van de monitor geinstalleerd?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Werkt het wel als je alleen de 30" aansluit? Ga gestructureerd testen, dan kan je bepaalde mogelijkheden uitsluiten.
  • BCC
  • Laatst online: 21:03
BCC
Volgens mij is 2048*1536 de maximum resolutie van die videokaart.
Specs:
- wo dual-link DVI outputs for digital flat panel display resolutions up to 2560x1600
- Dual integrated 400MHz RAMDACs for analog display resolutions up to and including 2048x1536 at 85Hz
Dus ik denk dat het niet gaat werken met beide tegelijkertijd aangesloten.
[ Voor 81% gewijzigd door BCC op 13-08-2008 23:04 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 22:59:
Het dikgedrukte 'probleem' is het. Als je alleen je 30" aansluit moet het wel werken.
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
2048*1536 is de maximale resolutie van het analoge (VGA) signaal wat ook over DVI verzonden kan worden. Mischien dat je scherm nu dus een analoog signaal binnenkrijgt. Ondersteund de DVI-kabel dual link? En heb je het al geprobeerd zonder het andere scherm.
edit: Spuit 11 :+
[ Voor 6% gewijzigd door Tha Ra op 13-08-2008 23:05 ]
Op de doos en in het boekje staat max resolutie 2560*1600!
Drivers vd monitor heb ik niet geinstalleerd. Dit waren allemaal Apple drivers en ik ben bang dat mijn PC er dan vervolgens mee ophoud (ben een PC leek ;). Kan ik die gewoon downloaden terwijl ik op XP draai?
Ik zal de andere er ook even uittrekken idd, maar het zou in principe niks moeten uitmaken lijkt mij?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 24-10 21:09
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Die resolutie haal je dus alleen met Dual Link. Niet met 2 schermen helaas.
(Hint: Prik een goedkoop PCI kaartje in de PC voor het 23 inch scherm....tenzij je op beide wil gamen natuurlijk).
[ Voor 53% gewijzigd door Da_maniaC op 13-08-2008 23:11 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • BCC
BCC
Waarschijnlijk werkt het dan wel. Je RamDacs kunnen dit niet aan.
  • killercow
  • Laatst online: 03-11 10:15
killercow
eth0
Hmm, mijn 8600 kaart doet ook gewoon een 30" dell + een 20" 1600x1200 er naast, en dat werkt prima @ max reso.
openkat.nl al gezien?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
killercow schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 23:08:
Waarschijnlijk 2x een duallinkkabel (naar elk scherm 1)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 23:06:
Maximaal, onder specifieke conditie. Een fiets kan ook wel 100 km/u, maar alleen bergaf met een gedrogeerde wielrenner op een recht stuk.
Bitte bleiben sie serieus?
Daar kan je met inzet wat aan doen. En het is hard nodig dat je dat ook gaat doen na die vorige opmerking... ;)
:X
Daar kom je maar op een manier achter: gewoon doen. Dat is toch echt wel het minimum wat je mag doen hier, this ain't beginnersweb.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Dan draai je niet op max. resolutie van het 30 inch scherm. (Of iig niet op 2560 x 1600)
Die resolutie is alleen Dual Link namelijk.
Wiethoofd schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 23:11:
Een 8600 heeft zover ik weet geen 2 Dual Link uitgangen.
[ Voor 25% gewijzigd door Da_maniaC op 13-08-2008 23:13 ]
Ha, het werkt! Heb de 23 inch eruitgetrokken en nu kan de 30 inch op max. resolutie. De simpelste oplossing, stom. Thanks!
Ik heb nog een oudere kaart liggen, die stop ik er dan ook maar gewoon in in de hoop dat mijn 23 inch dan ook nog werkt, maar met alleen deze 30" ben ik voorlopig iig tevreden!
Een beetje moderne videokaart kan makkelijk 2 x 30" aansturen. Via uiteraard 2 x DL DVI. Maar dus evengoed 1 x 30" via DL DVI en daarnaast een ander scherm via DVI of D-Sub VGA.
