Computer gaat niet meer normaal aan na...
  • 254 views
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 17:20
Hallo allemaal!
Ik heb de faq gelezen en ik begrijp dat dit soort topics liever niet gepost worden maar ik kom er echt niet uit. Ik zou het zeer waarderen als jullie mij toch zouden willen helpen.
De situatie,
Er zijn onlangs twee Western Digital WD10AECS 1TB schijven besteld voor mijn computer zodat ik meer data kan opslaan. De eerste kwam binnen en heb ik prima ingebouwd en werkte als een trein. Twee dagen later kwam de tweede schijf binnen en deze bleek na het assembleren problemen te vertonen in Windows. Ik was namelijk begonnen met ongeveer 500GB data over te plaatsen naar de tweede 1TB schijf maar dit gaf na een tijdje problemen. Op ongeveer 70% van de overdracht stopte het kopieren en vervolgens liep de hele pc even vast. Na een minuut ofzo ging hij weer verder maar al gauw gebeurde hetzelfde.
Ik heb toen de overdracht geannuleerd en heb HDTune gestart. Met wat testen bleek dat hij bad sectors heeft en ook de read en write benchmarks liepen halverwege vast gevolgt door een error dat de test is mislukt.
Vervolgens heb ik contact opgenomen met Azerty die mij vervolgens een RMA nummer hebben gegeven zodat ik hem kan laten omruilen. Ik heb de hardeschijf er zojuist uitgehaald. Gewoon de sata kabel netjes aan beide kanten weer verwijderd en de stroomkabel ontkoppeld. Verder is er niks aangeraakt!!
MAAR;
Als ik nu de computer weer aanzet gaat de computer wel aan. De lampjes branden en de koelers draaien maar er wordt niks geladen en het beeld blijft uit. Hoe vaak je het ook probeerd hij blijft geen beeld geven en er wordt ook niks geladen.
Ik heb wel iets ontdekt, namelijk dat wanneer ik dus de pc aanzet en vervolgens achter de computer uitschakel met de stroomschakelaar op de voeding en 10 seconden wacht. Dan kan hij wel normaal opstarten. Alles gaat perfect!! Als ik de computer dan afsluit en vervolgens weer wil aanzetten gebeurd hetzelfde... geen beeld... niks wordt er geladen... dus sckakelaar om... wachten.... weer aanzetten en hij doet het. 8)7
Hebben jullie misschien een idee waarom ik mijn pc niet meer normaal kan aanzetten? :'(
Ik heb al 1 maal de bios gereset.
Specs: Corsair HX520 voeding, Asus P5K-E wifiAP, Intel Q6600, 2GB OCZ Reaper geheugen, nVidia 9600GT, Western Digital 500GBAAKS sata schijf, 2x Western Digital WD10EACS 1TB sata schijf (defecte schijf is eruit gehaald dus nu slechts 1 in de kast) en nog een Creative XFi geluidskaart.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Daar is de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor, neem die door en ga testen. Kijk ook of er ergens een kortsluiting kan zijn.
  • Sir_Hendro
Alles zit perfect zo te zien want ik heb alle kabels nagelopen. Ik heb ook niks aangeraakt bij het verwijderen dus ik snap sowieso niet hoe dit nou ineens gebeurd.
Ik heb echter wel ontdekt dat ik die schakelaar achter niet hoef om te schakelen als de pc aanstaat. Wanneer de pc uitstaat kan ik hem ook gewoon omzetten wachten tot het lampje van de mobo uitgaat en dan weer terugschakelen. Als ik daarna op de aan/uit knop druk gaat hij normaal aan. Maar het is natuurlijk niet handig om iedere keer na het afsluiten deze handeling te moeten doen.
  • GENETX
  • Laatst online: 18:05
Beste Sir_Hendro,
Probleemtopics zoals deze zijn niet toegestaan binnen de CSL, zie ook: CSL Beleid
Zoals je hebt kunnen lezen tijdens het registreren verwachten we op GoT wat meer inzet. Wellicht is de oplossing te vinden in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter of CSL FAQ
Dit topic gaat dus op slot en we wensen je nog veel succes met het zoeken naar een oplossing.
Note: Als je daar doorheen bent dan mag je een topic openen in de PMG
