[mem] 965-DS3 en 1066 cl5 (2x1gb) Reaper / oc mystery
  • Bad Brains
  • Laatst online: 01:45
Ik zit hier met een "probleem" en ik kan uit de 400 miljoen pagina's die op Google krijg niets vinden.
Heb het volgende systeem.
Hardware:
Gigabyte DS3 rev 3.3 F11 bios.
E6600
(2x-1gb) OCZ Reaper 1066mhz. (5-5-5-15)
G92 GTS 512
Dit alles op watercooling en een goede voeding.
Het systeem loopt nu op stock CPU en 4-5-4-12 timings en 2.2v draait dat prima.
Nu wil het dat als ik de multiplier op 8x400 zet met PCI bus op vast op 102 en dezelfde timings draait mijn systeem ook prima met de volgende settings.
Disabled: Limit CPUID Max to 3
Disabled: CPU Enhanced Halt (C1E)
Enabled: CPU Thermal Monitor 2 (TM2)
Disabled: CPU EIST Function
Disabled: Smart Speed Control Method
Maaaarrr.........
Als ik 3dmark06 ga draaien (dat is meestal het eerste wat ik doe als lichte test) heb ik een framerate van ong 30% wat ik stock draai.
Het is dan echt te tragisch voor woorden.
Gaat mijn PCI bus over zijn strot? Met mijn ouwe GEIL meuk geheugen draaide het hier altijd exact zo maar dan op 3gig.
Als ik de bus terug klok naar 8x350 (2.8ghz) doet hij hetzelfde.
Klok ik hem terug naar stock dan heb ik weer volle framerate in 3dmark06. (met 4-5-4-12 timings op memory)
Enig idee wat hier aan de hand is?
First they take the words, then they take the meaning.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Je zit hier te overclocken. Vragen die daarmee samenhangen horen niet in PMG, maar in Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen :o
Move PMG -> TCA
Oslik, blyat! Oslik!
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Heb je al met GPU-Z gekeken naar je 'Bus interface' ?
Ik heb verder geen ervaring met je moederbord maar ik weet dat sommige borden de PCI-E interface (1 tot 16X) bij bepaalde overclocks op 1x zet.
Je heb nu de PCI-E clock op 102MHz staan, probeer eens op 100MHz (Default).
Succes
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • Bad Brains
WoutZoR schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 19:04:
Ik heb het even bekeken, en idd staat hij op 1x.
Ik zal daar is wat onderzoek naar doen, bedankt voor de trap in de goede richting.
Zal is kijken wat ik daar mee kan.
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/7167/cpuzdd5.th.jpg
Bad Brains schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 19:33:
Northbridge voltage verhogen of PCI-e frequentie nog wat verhogen helpt meestal wel. ;)
Northbridge voltage is volgens mij bij jouw mobo MCH voltage.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2008 23:42 ]
  • Bad Brains
Verwijderd schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 23:41:
Heb net de CMH 1 nokje omhoog gedaan, en loopt als een zonnetje.
Thanks :) <-- happy camper.
