Aansluiten van 8 Ohm sub
Is het bezwaarlijk om een 8 Ohm passieve sub op de B uitgang van je versterker aan te sluiten qua impedantie? Dus parallel aan de twee (8 Ohms) speakers op de A uitgangen? Voordeel hiervan is dat je de sub dus ook niet kunt gebruiken.
  • -j-k-
  • Laatst online: 21-11-2025
Twee parallelle weerstanden van 8 Ohm levert een vervangingsweerstand van 4 Ohm. 1/8+1/8=1/R. -> R=4Ohm. Dit zorgt ervoor dat je versterker meer stroom moet leveren waardoor je wel een aardige versterker moet hebben. Post maar eens over welke versterker je het hebt :) .
Vimeo, YouTube
Euhhh (ik vergiste me effe): een Harman Kardon. De HK 6250...
In de manual gaat de fabrikant er prat op een hoog stroomvermogen (30 ampere bij de HK 6250) te kunnen leveren omdat in sommige passages de impedantie van speakers wel tot een 1/3de kan dalen van wat aangegeven staat.
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2008 14:06 ]
Er zou 1 schakelaar op de versterker aanwezig zijn-->8 Ohm of 4 Ohm.
Die zou je dan op 4 Ohm moeten zetten, als je 2 speakers van 8 Ohm parallel schakelt.
  • lier
  • Laatst online: 22:08
lier
MikroTik nerd
l102212 schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 13:35:
Mooi...gaat alleen niet op. We praten over impedantie en deze is verre van constant.
@TS: Als je versterker niet vervormt en als het geluid niet merkbaar zachter wordt bij inschakelen van de subs is het geen probleem. Eventueel spelen met de schakelaar kan helpen.
  • -j-k-
lier schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 14:51:
De conclusie blijft toch wel gewoon gelden? De versterker zal gewoon een stuk meer stroom moeten leveren.
Vimeo, YouTube
  • lier
lier
MikroTik nerd
l102212 schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 15:31:
Dat zei ik vroeger ook tegen mijn Natuurkunde leraar, werd mijn antwoord desondanks toch fout gekeurd.
O-)
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Het is ook niet helemaal juist ;) Imedantie is niet zomaal een getal, maar frequentieafhankelijk. Wat is nu het geval van een passieve subwoofer: die heeft enkel een lage impedantie bij lage frequenties. Bij hoge frequenties is de impedantie zeer hoog, waardoor er dus vrijwel geen hoog frequent stroom naar de sub loopt. Je normale speaker gaat normaal niet zo laag als een sub (anders had je geen sub nodig), en derhalve is de impedantie in het gebied waar de sub speelt van de normale speaker relatief hoog.
Conclusie is dat de optelsom van beiden er vermoedelijk voor zal zorgen dat de belasting voor de versterker eigenlijk totaal geen probleem zou moeten zijn :)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • -j-k-
voodooless schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 16:36:
Okee leerzaam :) . Ik wist wel dat het frequentie-afhankelijk was maar niet op welke manier. Weer wat geleerd :P .
Vimeo, YouTube
Geluidsnivo gaat zelfs iets omhoog. Uiteraard doordat je er een speaker, weliswaar in het lage tonen bereik, erbij zet. Geen vervorming ook.
Overigens heeft de Harman Kardon geen aparte impedantie schakelaar, wat mijn NAD wel heeft.
Ik gebruik nu twee 8 Ohm (B&W DM4) speakers en twee 8 Ohm (B&W Acoustitune) subs op een NAD 2155. Dus van de subs gebruik ik steeds maar 1 ingang (terwijl ze er natuurlijk ieder 2 hebben). Kan dit kwaad voor de versterker? :/
