crontab + if-constructies in script?
Hoi,
Zit met een klein probleempje: ik heb een aantal bash-scripts met if-constructies in die niet werken in crontab.
Als ik ze manueel uitvoer, werken ze perfect. In crontab lijkt het alsof de if-constructie gewoon niet geëvalueerd wordt. Al een aantal testen gedaan met echoën van variabelen, die zijn OK. Hetgeen tussen de if staat wordt gewoon niet gedaan in crontab (of de if zelf wordt misschien ook al geskipt).
Voorbeel uit één van de scripts:
DISK=$(df -h /dev/da0s1a | cut -c 40-41 | tail -1)
echo $DISK
if [[ $DISK > 90 ]]; then
echo "" | /usr/local/bin/mutt -F /root/.muttrc -s "/ passed 90% disk space!" adres@domein.be
fi
Weet er iemand wat het probleem kan zijn? Is er iets speciaals met if in bash-scripts via crontab? Google leert mij alvast niet veel bij.
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:59
SpamLame
niks
; voor then weghalen al geprobeerd?
En zoals dat meestal gaat, na uren zoeken en uiteindelijk toch maar hulp zoeken, de oplossing zelf vinden:
[ "$DISK" -gt "90" ]
Syntax was gewoon verkeerd :)
Je hebt wel een shebang boven aan het script?
e.g.
#!/bin/sh
Ook vergeten, maar het werkte wel zonder. Even toegevoegd ;)
  • deadinspace
  • Laatst online: 10-10 16:17
deadinspace
The what goes where now?
Hoi Zloevke, welkom op GoT :)
Ik heb ook nog een vraag: Hoe riep je het script aan vanuit cron, en hoe vanaf de commandline?
Het is het handigst als je probeert dit soort informatie zoveel mogelijk in de topicstart op te nemen. Bijvoorbeeld door het hele script in de topicstart te zetten (mits het niet heel lang is), en door de crontab regel letterlijk te noemen.
Ook is het wat leesbaarder als je stukken script in [code][/code] of [cmd][/cmd] tags plaatst ;)
Hehe, zal er aan proberen denken.
Ben nu bezig aan een ander script, en Bash scripts in crontab is toch wel een vreemd zaakje hoor. Nu zit ik met een variable increment die ik op geen enkele manier aan de gang krijg in crontab. Als ik het script manueel uitvoer, werkt het wel.
count=$count+1 -> 1, 1+1, 1+1+1, ...
count+=1 -> 1, 11, 111, ...
count += 1 -> 1, 1, 1, ...
Ik snap er niets van :)
Bedoeling is dus om gewoon 1, 2, 3, ... te krijgen.
Het script:
#!/usr/local/bin/bash
echo "use xyz" >> /xyz/scripts/tmp_queries
echo "select x from y where conditie;" >> /xyz/scripts/tmp_queries
result=`/usr/local/bin/mysql -u user -ppassword < /xyz/scripts/tmp_queries`
count=1
for userid in $result
do
        if [ "$count" -ne "1" ]; then
                rm -rf /directory/$userid
        fi
        count+=1
done
echo > /xyz/scripts/tmp_queries
echo "delete from x where condition;" >> /xyz/scripts/tmp_queries
rm -rf /xyz/scripts/tmp_queries
Als ik dit script manueel uitvoer:
/xyz/scripts/script
werkt het perfect. In crontab dus niet.
42 10 * * * /xyz/scripts/script
Momenteel draait het script dus gewoon met "count+=1". Het enige dat van belang is dat er iets uitgevoerd wordt van zodra count niet meer gelijk is aan 1, maar zou toch willen weten waarom crontab zo moeilijk doet :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2008 10:48 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 10:47:
Even een kleine tip, je hoeft niet "USE xyz" te doen als je in je sessie slechts 1 db wilt benaderen, je kan die gewoon aan het mysql commando meegeven:
Usage: mysql [OPTIONS] [database]
Dus:
result=`/usr/local/bin/mysql -u user -ppassword xyz< /xyz/scripts/tmp_queries`
Sterker nog, als je slechts 1 query wilt uitvoeren kan dat nog veel handiger:
result=`/usr/local/bin/mysql -u user -ppassword -e "select x from y where conditie" xyz`
  • sparks
  • Laatst online: 14:37
Misschien een handige tip, neem in je script deze statements op:
set -x
exec 2> /tmp/`basename $0`
bij elke keer dat het uitgevoerd wordt krijg je dus 'debug' informatie in /tmp. Kun je waarschijnlijk makkelijk achterhalen wat er fout gaat.
Op unix systemen moet je altijd rekening houden met het feit dat crontab alles met een sh uitvoert terwijl de meeste mensen met ksh werken. Daarom is het verstandig om de she bang naar bash op te nemen.
Succes,
Het script:
De volgende shebang werkt ook op andere machine's.
#!/usr/bin/env bash
/xyz/scripts/script
In een script taal zoals perl of python is het veel makkelijker en duidelijker om met mysql te werken. En die kan je ook aanroepen vanuit cron.
sparks schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 11:53:
Als je het script portable wilt maken is het veel handiger om het script sh compatible te maken zodat het werkt met de sh clones die je wilt gebruiken.
probeer eens
count=`expr $count + 1`
ipv
count+=1
  • Super_ik
  • Laatst online: 08:51
Super_ik
haklust!
Verwijderd schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 14:03:
probeer eens
ipv
count+=1
of
let count+=1
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
