2 FTP servers
  • MartijnvanErp
  • Laatst online: 14-03 23:54
Beste tweakers,
Ik heb een probleem met mijn ftp servers.
Ik heb:
device 1 192.168.1.35
device 2 192.168.1.36
voor device 1 is een ftp server, op poort 21, werkt intern en via internet bereikbaar
voor device 2 is een ftp server, op poort 2121, werkt intern en niet via internet.
voor de ADSLrouter teld:
device 1 is ftpserver port = 21 en alle ftpverkeer van internet wordt gerouteerd naar 192.168.1.35
device 2 is ftpserver port = 2121 en 2120 en alle verkeer voor [mijnIpAdres]:2121 wordt gerouteerd naar 192.168.1.36:2121
probleem:
Ik krijg wel een loginscherm en kan daar naam en WW ingeven.
Op de list commando komt geen antwoord meer.
Lijkt op probleem command kanaal werkt protocol werkt niet
Alvast bedankt voor uw tijd, hopelijk weten jullie er meer van.
Met vriendelijke groet,
Martijn van Erp
  • lier
  • Laatst online: 08:35
lier
MikroTik nerd
Je zal op je router meer poorten moeten forwarden, bij voorkeur een passieve range van poorten. Deze moeten dan ook weer corresponderen met je FTP server configuratie.
Maak je gebruik van uPnP in je router ?
  • MartijnvanErp
Ik zit zo niet achter mijn prive dingetje.
ik heb nog geen Upnp opgesteld. heb je wel een idee welke pasieve poortrange ik moet doorlaten?
hartelijk dank
  • lier
lier
MikroTik nerd
Elke willekeurige range van (bijvoorbeeld) 50 poorten is oké, neem hem in ieder geval (ruim) boven de 1024. Let ook op welke range je instelt (per ftp server een andere natuurlijk) en/of in kan stellen in je ftp server.
Tip: gebruik ajb never nooit uPnP (zeker niet als je weet hoe je poorten kan forwarden).
En als je de pasive poorten niet kan opgeven. vanaf 1024 50 poorten opengooien?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 14:29:
Weet niet of je het helemaal begrijpt en/of ik jou goed begrijp: poort is poort, punt.
Je benadert een FTP server active of passive (poort 20 in active mode), voor passive is het noodzakelijk om een aantal poorten (een range) op te geven en te forwarden.
Veel gebruikt bij FileZilla server is bijvoorbeeld 50000 - 50099 (althans, die heb ik in meerdere tutorials zien staan).
Hoi Lier
Ik snap je wel. ik was alleen ff bang dat ik op 2121 50 poort hoger moet openzetten of dat start op 1024. en dan moest ik rekeken.
dank voor je antwoord. ga vanavond weer proberen het voor elkaar te krijgen.
o ja Martijn heeft dit draadje voor mij gestart omdat ik nog geen inlog had.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Tip 1: Let nog even op uPnP in je router
Tip 2: Let op de instelling in je FTP server (die moet ook weten welke passieve poorten voor hem beschikbaar zijn)
Succes
Upnp staat uit. heb 1024 tot 1080 open staan. nada.
ik kan niet zoveel instellen in dat ding. Freecom netwerk harddrive. alleen de ftp 21 poort kan ik omzetten naar 2121 {heb ik gedaan} middels active ports lees ik uit dat poort 139 ook actief wordt.
heb die dus ook doorgestuurd. nu dus 139, 2120, 221, range(1024..1080)
kan morgen pas weer van buiten kijken of 't ding doet wat ik wil.
gracia voor de hulp zover :-)
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Als ik in mijn router (een D-Link), mijn FTP server doormap op poort 21, geeft ie aan dat hij zijn eigen ftp poort (ik denk voor firmware updates?) verplaatst naar 2121. Als jouw router die regel ook hanteert dan is het natuurlijk logisch dat dat niet gaat werken.
Misschien de moeite waard om es naar te kijken :)
let op de eerste vraag. 1 ftp server doet het. de tweede niet en die wil ik aan de gang krijgen.
ik weet niet of het kan het verzoek MijnIpAdres:2121 door te gooien naar dat ding op poort 21 daarom heb ik gekozen om die ftp op poort 2121 te laten werken. en iets doet ie intern.
dit is de foute {freecom networkdrive} log als ik connect middel Total Commander 6.55
Get directory
PORT 10,0,0,6,6,210
200 Command okay.
LIST
Cancel pressed!
Connect to: (15-08-2008 11:39:13)
hostname=XX.XXX.XX.XXX:2121
username=xxx
startdir=
220 NET Disk FTP Server ready.
USER xxx
331 User name okay, need password.
PASS ***********
230 User logged in, proceed.
SYST
215 UNIX Type: L8
FEAT
211- Extension supported:
PASV
SIZE
211 END
Connect ok!
PWD
257 "/" is current directory.
Get directory
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 10,0,0,6,6,212
200 Command okay.
LIST :( :( Nu gaat ie dood
Cancel pressed!
terwijl de 1e {D-Link DNS-323} dit geeft als log
Connect to: (15-08-2008 11:47:00)
username=xxx
startdir=
220---------- Welcome to Pure-FTPd [TLS] ----------
220-You are user number 1 of 10 allowed.
220-Local time is now 11:55. Server port: 21.
220 You will be disconnected after 2 minutes of inactivity.
USER jos
331 User xxx OK. Password required
PASS ***********
230 OK. Current restricted directory is /
SYST
215 UNIX Type: L8
FEAT
211-Extensions supported:
EPRT
IDLE
MDTM
SIZE
REST STREAM
MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
MLSD
ESTP
PASV
EPSV
SPSV
ESTA
AUTH TLS
PBSZ
PROT
211 End.
Connect ok!
PWD
257 "/" is your current location
Get directory
TYPE A
200 TYPE is now ASCII
PORT 10,0,0,6,6,242
200 PORT command successful
LIST
150 Connecting to port 45579
Download
Waiting for server...
226-Options: -l
226 1 matches total
voor de d-link telt ftp poort = 21 en alleen die poort is verbonden naar intern 192.168.1.35
de freecom de ander genoemde poorten naar intern 192.168.1.36
ik wil dus een manier hebben waardoor ik van buitenaf een keuze kan maken op welk dingtje kom ik uit.
groet uit mooi Drunen
De oplossing gevonden.
Zet de twee ftp servers op poort 21 an laat die de standaard instellingen behouden.
in ADSL router maak een policy aan voor FTP verkeer. (kopie van een bestaande FTP)
in die policy vertel als extern vraagt naar my.ip.ard.ers:2121 verbind door naar int.ern.adr.es:21
klaar.
kan je testen door deze link ook hier ergens gevonden: http://www.net2ftp.com/index.php?language=nl
