Twee PC's verbinden -hoe?
  • Bigfoot
  • Laatst online: 03-03 16:32
Ik wil een PC en laptop op elkaar ansluiten om te backupen. Kan ik gewoon de netwerkkaartjes rechtstreeks verbinden? En hoe gaat het dan verder? Wat moet ik instellen en doen om files over te zetten?
(sorry, geen verstand van netwerken)
Ga naar je computersjop en haal een croslink kabel, die moet er tussen.
De rest heb je zo gevonden
  • Bigfoot
Op woensdag 21 februari 2001 11:14 schreef Januz_ het volgende:
is dat iets anders dan een gewone netwerkkabel? waarin verschilt die daarmee dan?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
De "gewone" netwerkkabel is een UTP kabel.
Die is er dus in 2 vormen: de crossed en de straight versie.
Straight kabels gebruik je tussen een pc en een HUB/Switch, crossed kabels gebruik je als je 2 pc's direct met elkaar verbindt.
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
  • Bigfoot
En als de twee PC's verbonden zijn, wat doe ik dan om files te kopieeren?
  • Dikdoan
  • Laatst online: 05-06-2025
Dikdoan
Kijk, ik kan nog lopen
je kan het op verschillende manieren doen. vb: Je geeft allebij je PC`s een Ip adres. inde reeks. 90.0.0.x subnet mask 255.255.255.0 (dit doe je bij netwerk) (configuratiescherm)
Dan bij allebei de pc je Folders sharen. Dus r-klick op folder en daar sharing.
Ik ben iets vergeten maar zo ben je al heel ver.
Suc6
Zolang ie het blijft doen....
  • psyduck
  • Laatst online: 06-08 13:25
pffff waarom vraagt hij het hier?
hij weet niet goed hoe hij der overweg me moet en vraagt hij het hier en dan kun je ook wel zeggen gebruik de search functie maar waarschijnlijk zal hij dat wel gedaan hebben en der niet goed uitgekomen zijn.
Je kan dat dus doen met een crosskabel
maar installeer je netwerkkaarten en ga dan naar configuratiescherm -> Netwerk.
en kijk of je tcp/ip protocol geinstalleerd hebt. Zoniet klik dan op toevoegen -> protocol en selecteer dan [b]tcp/ip[/b. In feite heb je nu al een netwerkverbinding maar je moet nog even aangeven dat je je schijven ook wil delen.
Klik dus ook even op bestanden en printers delen. Doe dit dus dan op beide systmen en herstart ze dan.
Als de Pc weer opgestart is gan dan naar deze computer en selecteer dan de schijf die je wilt delen en klik dan op de rechter knop en kies dan delen geef een share naam op enzo dus even kompleet invullen(klint denk ik wel logisch ik zou nu even geen passwoord nemen omdat je toch even aan het testen bent er dan beter niet teveel in 1 keer moet doen(niet dat een paswoord nu meteen o moeilijk is maar het wil af en toe nog weleens problemen geven).
Als je nu al je schijven gedeeld hebt die je wilt delen ben je in feite klaar.
Maar ga nu naar je netwerkomgeving of netwerklocaties of hoe ze het ook noemen het staat in ieder geval op het bureaublad als je het niet verwijderd hebt en klik dan op volledig netwerk en ga dan naar je werkgroep en als het goed is zie je dan 2 PCs en ik denk dat je er dan wel uitkomt(gebruik het net als een normale verkenner)
Het is een beetje beknopt uitgelegt(en ben misschien wel een paar dingen vergeten) maar ik denk dat je der wel uitkomt
  • Ook
Ook
Yes I can!
Op woensdag 21 februari 2001 11:37 schreef psyduck het volgende:
Mwoah...valt wel mee hor..!
Ook
  • Bigfoot
Bedankt Dickdoan en Psyduck, moet wel lukken zo denk ik!
  • Bigfoot
Zeker wel verstandig om naderhand Bestanden Delen weer uit te zetten, als ik mijn netwerkkaart weer met de kabel-modem verbindt ;)
