Bestandstabel sorteren op bestandsnaam?
  • Tanuki
Hoe kan ik de mft sorteren op bestandsnaam?
Ik meen dat ik er ooit een tooltje voor heb gezien, maar ik kan er niks meer van vinden... Zoektermen als "fat table sort", "sort fat table", "sort mft", etc. leveren geen zinnige resultaten op. ;(
Ik zou ook liever hebben dat het programma waarmee ik deze partitie gebruik het sorteren zelf ondersteunt, maar dat is helaas niet zo.
Als ik in Windows bestanden kopieer dan houdt Windows er wel van om ze in "random" volgorde neer te zetten. En als ik er nu 4 files op zet, over 3 weken nog eens 8 er bij dan blijven die eerste 4 altijd bovenaan staan.
Iemand een schopje in de goede richting? :) Aan de naam van het programma heb ik in principe genoeg.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Klik in explorer op de bestandsnaam balk boven de bestandsnamen?
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Tanuki
Mr_Atheist schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 06:53:
Sorry, maar dat bedoel ik niet.
Het apparaat waar de disk in hangt leest de bestanden direct uit de FAT table. En die staan er dus in de volgorde van het er op schrijven in. Helaas dus niet gesorteerd.
Ik ben op zoek naar een programma dat deze tabel op alfabetische volgorde kan sorteren, zodat het apparaat ze toch op mijn gewenste volgorde laat zien.
Misschien een beetje ongelukkig omschreven in de openingspost, mijn excuses.
EDIT: Voor de duidelijkheid, ik zoek dus een programma dat van dit:
appel.doc
banaan.exe
film.avi
Dit maakt:
appel.doc
banaan.exe
film.avi
Of waar ik desnoods zelf kan sleuren en pleuren met de entry's (wel wat extra werk, maar als het niet anders kan...). :)
[ Voor 22% gewijzigd door Tanuki op 13-08-2008 11:56 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
l0c4lh0st schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 01:21:
Als je dat via de Verkenner bekijkt ligt dat meer aan de standaard Sortering die je ingesteld hebt?
  • PromoX
PromoX
Flying solo
alt-92 schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 20:12:
Hij heeft het niet over de verkenner, maar over een programma dat geen sorteeroptie heeft:
Hij zoekt dus een programma wat die sortering kan aanpassen.
And I'm the only one and I walk alone.
http://www.kessels.com/Jkdefrag/
Van de site:
Sorted optimization
All the sorting optimizations WILL CREATE FRAGMENTS. This is by design, it is not a bug. For more info see the Frequently Asked Questions.
These sorting optimizations are for incidental use once in a while. They take a lot of running time and data movement because they rewrite all the data on the disk. The strategies vacate a small area on disk and then fill it up again with the files in the selected order.
* Sort by name: very good for fast program starting. The files used by a particular program will be very close together on disk.
* Sort by size: placing all the small files together at the beginning of the disk will dramatically reduce the average file seek time.
* Sort by last access: files that have not been accessed in a while are probably unimportant and are best sorted to the back.
* Sort by last change: placing files together that change a lot (for example databases and log files) will speed up regular operation of the system.
* Sort by creation time: The oldest files on the disk are likely to be important system files, for example used when Windows is booting.
Note: If you want to sort by last access time then first make sure your virus scanner (and other programs that scan all files on disk) do not change that time.
  • RagingR2
  • Laatst online: 03-11-2022
RagingR2
[GeekPride!]
Ook met O&O Defrag heb je een aantal opties om bestanden op de fysieke schijf te sorteren, onder andere op bestandsnaam/path, of op Access (hoe vaak gebruikt).
@ alt-92 en Mr_Atheist: Het gaat hier dus om de volgorde in Explorer nee, want die kun je uiteraard met 1 muisklik aanpassen. Maar het gaat hier om de fysieke volgorde waarin bestanden op de harde schijf staan.
[ Voor 40% gewijzigd door RagingR2 op 15-08-2008 09:51 ]
P183, M4A78T-E, Phenom-II X4 955, OCZ 4GB Platinum 1333Mhz, MSI GTX 960 4GB, Syncmaster 2494HS + PS3 + XBOX360 + Samsung Galaxy S3 + Canon EOS 600D
