krijg nfs4 niet aan de praat
  • The Flying Dutchman
  • Laatst online: 10:32
Hallo, ik heb een thuisnetwerk waarin ik graag nfs4 zou willen gebruiken om bestanden en home directories te delen. Die zullen met autofs gemount worden. Zowel client als server zijn Ubuntu 8.04.
Ik krijg echter nfs4 niet aan de praat. Ik heb de volgende instructies gevolgd (het gaat om nfs4 zonder kerberos):
https://help.ubuntu.com/community/NFSv4Howto
en
http://www.crazysquirrel....vers/setting-up-nfs4.jspx
Het volgende gebeurt er als ik probeer te mounten vanaf de client:
root@testclient:/# mount -t nfs4 testserver:/home /mnt
mount.nfs4: Operation not permitted
Probeer ik de boel met nfs3 te mounten, dan gaat het mounten wel goed:
root@testclient:/# mount -t nfs testserver:/export/home /mnt
De directories zoals ze op de server staan:
drwxrwxrwx   2 root root 4096 2008-08-12 22:56 /export
drwxrwxrwx   2 root root 4096 2008-08-12 22:57 /export/home
drwxrwxrwx   2 root root 4096 2008-08-12 22:57 /export/share
/etc/fstab op de server:
/samba/home     /export/home   none    bind  0  0
/samba/share    /export/share  none    bind  0  0
/etc/exports op de server:
/export       192.168.0.0/24(rw,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async)
/export/home  192.168.0.0/24(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async)
/export/share 192.168.0.0/24(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async)
In /var/log zie ik verder geen log entries verschijnen als ik handmatig probeer te mounten (niet op de server en ook niet op de client). Als ik probeer te mounten vanaf de server behaal ik hetzelfde resultaat. Ook het specificeren van proto=tcp,port=2049 helpt niet. Als ik rpcinfo -p aanroep op de server zie ik dat de poort 2049 voor zowel tcp als udp getoond word.
Na veel zoeken op internet en hier op GoT ben ik een beetje ten einde raad. Ik snap niet waarom het niet werkt, met die instructies erbij lijkt het zo simpel.
The Flying Dutchman
Probleem opgelost:
minimiem foutje in /etc/fstab:
/export         192.168.0.0./24(rw,wdelay,insecure,root_squash,no_subtree_check,fsid=0)
moet zijn:
/export         192.168.0.0/24(rw,wdelay,insecure,root_squash,no_subtree_check,fsid=0)
(als je het verschil niet ziet: er stond een punt achter de ip range in het eerste, verkeerde voorbeeld).
The Flying Dutchman
  • BoAC
  • Laatst online: 10-10 15:06
BoAC
Memento mori
Ik neem aan dat je /etc/exports bedoeld.. ;)
