Ik snap er nu NIKS meer van (led/schakelaars/fans)
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hoe moet ik dat ding nu in godsnaam schakelen?!?!?
Ik heb nu al 2 keer geprobeerd, beide "mislukt" %(@)%)!_$%)^%(~)~~
De gele draad is de 5 Volt en de zwarte draad de 12 Volt ofzo?! Help!
Ik heb dus een 3-pin connecter met een zwarte, een gele en een groene draad. Ik heb een 230W voeding. Hoe moet ik dat ding nou zetten met een 2-standen schakelaar, om hem:
- aan te zetten en de LED ook aangaat
- uit te zetten en de LED ook uitgaat
Kan iemand mij please helpen?!
  • Exirion
  • Laatst online: 20:00
Exirion
Gadgetfetisjist
UTFS of je natuurkundeleraar
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Ja euhmm halloe! Het staat zelf op je cdrom-speler man! De gekleurde draden zijn 12 volt en 5 Volt, de volgorde ben ik helaas vergeten. Ik zou zeggen kijk even achterop je cdrom-speler, hierop staat welk draadje van de stekker (stroom) hoveel Volt bevat! Voortaan eerst effe nadenken en anders koop je voor 15 piek even een multimeter:). Komt namelijk altijd van pas :P.
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
Rood: 5V
Zwart: G:?
Geel: 12V
Dank je :)
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Beide zwarte draadjes zijn hetzelfde dus, dat boeit voor geen K#NT! :)
  • 0rbit
  • Laatst online: 30-07 14:24
*zucht*
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Schema's op fanbus.com
Basic Switch Functions (No LED's):
These are your basic circuits to give you simple on/off functionality. Switches must always be rated for the load that you plan to use them with.
12 Volt (on/off), Single Switch
12 Volt (on/off), Single Switch, Multiple Fans
12 Volt (on/off), Multiple Switches, Multiple Fans
7 Volt (on/off), Single Switch
Dual Voltage Configurations (No LED's):
The typical High/Off/Low setup. Minus the LED's, these circuits are easy to wire and provide all the functionality that most users need (just without the pretty eye-candy). Note that SPDT and DPDT switches come in two varieties: ON-ON and ON-OFF-ON. They are wired identically, however the ON-ON variety will not have the ability to turn the fans off.
12 Volt High, 5 Volt Low, Single Switch
12 Volt High, 7 Volt Low, Single Switch
12 Volt High, 5 Volt Low, Multiple Switch
12 Volt High, 7 Volt Low, Multiple Switch *revised 2/3/2001
LED Schematics:
These are the ones everyone wants to have, but few want to build. IMO, the dual LED configs are somewhat redundant, since the state of the single LED contains all the information you need: It's either on or it isn't. But, eye-candy is definitely an end in and of itself, so have at it. You can extrapolate all these designs into multiple switch configurations by following the general guidelines of the earlier multiple switch configurations.
12 Volt, Single Switch, Single LED
12 Volt High, 5 Volt Low, Single Switch, Single LED
12 Volt High, 7 Volt Low, Single Switch, Single LED
12 Volt High, 5 Volt Low, Single Switch, Bi-Color LED
12 Volt High, 7 Volt Low, Single Switch, Bi-Color LED
12 Volt High, 5 Volt Low, Single Switch, Dual LED
12 Volt High, 7 Volt Low, Single Switch, Dual LED
Nou, nogmaals dan:
- geel: + 12Volt
- rood: + 5 Volt
- zwart (beide): 0 Volt
Wil je 5 Volt : zwart en rood gebruiken.
Wil je 7 volt : rood en geel gebruiken.
wil je 12 Volt: zwart en geel gebruiken.
En als je led's wil gebruiken, let dan even op. Want LED's zijn (light emitting) diode's en laten maar in 1 richting stroom door. Ze doen het dus maar op 1 manier. Als je ze aansluit en ze doen het niet: omdraaien.
En ze kunnen niet allemaal tegen 12v....
En inderdaad, doe je zelf een plezier en koop een multimeter. Dan wel een digitale (dus met lcd-scherm), dat leest veel beter af. Kost tegenwoordig maar een geeltje ofzo. Kijk eens bij de kijkshop.
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/12Volt_single_switch_1led.jpg
Ik snap het bijna :P
Maar die draden onder de "1", dus die gele en die zwarte die op dat rechter connectortje zitten, moet ik die op de voeding aansluiten?
Dat IS de voeding.
tis maar net hoe je het bekijkt...
Je moet effe een connector kopen die past op de connectors die je in je HD, CD-ROM, etc. stopt. Vraag je lokale elektronicaboer maar. Dus je moet een mannetje hebben. Dat is een heleboel geklier, want je moet de pinnetjes er zelf in duwen en de kabeltjes aan de pinnetjes vastmaken.
Ik kan wel 's een foto'tje maken van zo'n connector, maar dat duurt nog wel even...
heheh blijft een basic electronica toestand, moet wel zeggen wel leuk idee om de 7V te bekomen 12-5 ...hehehe :)
