GameBoy Advance - component van print gebroken
  • edwin.w
  • Laatst online: 07-09-2023
Na een onbedoelde val van ca. 15 cm hoogte op een harde ondergrond is er helaas een onderdeel van het main logic board (code AGB-CPU-04) van onze Nintendo Gameboy Advance (géén SP) afgebroken.
Het onderdeel is cilindervormig met een doorsnede van circa 8 mm en een hoogte van circa 3 mm en is gemonteerd op een soort IC-voetje met 8 pennen, te weten 4 boven en 4 onder. De kleur is antraciet grijs. Aan de binnenkant lijkt er wat dun koperdraad te zitten, het zou dus misschien een (smoor ?) spoeltje kunnen zijn.
Het onderdeel zit qua locatie geheel links onder op de print gesoldeerd op de voorzijde, als je de tekst van de codering AGB-CPU-04 normaal kan lezen. Dat is dus ongeveer midden onder de "down" knop en links naast de "start" en "select" knoppen.
Het onderdeel zelf is gecodeerd met op de bovenste regel "247" en op de onderste regel "6U".
De verschijnselen zijn dat bij inschakelen de power LED nog heel even (schatting: 0,2 seconde) groen oplicht, daarna blijft alles dood: geen enkel beeld, geen enkel geluid. Kennelijk is dit onderdeel dus aardig cruciaal.
Wie weet wat dit voor een onderdeel dit precies is ? Is dit ergens los te bestellen ? En zo ja, waar dan ? Weet iemand wellicht raad hoe dit gerepareerd kan worden ? Als het onderdeel lastig te krijgen is, kan dit onderdeel - als het inderdaad slechts een spoeltje is - dan misschien overbrugt worden ? Welke pennen moeten er dan overbrugt worden ?
Jullie gewaardeerde reactie's zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, Edwin.
  • edwin.w
Heb voor de duidelijkheid ook nog even wat foto's gemaakt.
Foto 1: Een foto van de hele GameBoy Advance, in de rode cirkel zit het onderdeel dat afgebroken is
Afbeeldingslocatie: http://www.ecms.speedxs.nl/gameboy/gameboy01.jpg
Foto 2: Een close up van het onderdeel dat afgebroken is.
Afbeeldingslocatie: http://www.ecms.speedxs.nl/gameboy/gameboy02.jpg
Foto 3: Een close up van de locatie waar het onderdeel heeft gezeten
Afbeeldingslocatie: http://www.ecms.speedxs.nl/gameboy/gameboy03.jpg
Foto 4: CLose up van hoe het onderdeel vast heeft gezeten
Afbeeldingslocatie: http://www.ecms.speedxs.nl/gameboy/gameboy04.jpg
Mocht dit iemand misschien iets zeggen, dan hoor ik het graag !
[ Voor 4% gewijzigd door edwin.w op 12-08-2008 22:55 ]
  • KoffieNT
  • Laatst online: 14-10 16:52
KoffieNT
banaan
Misschien kun je Nintendo mailen of ze het op kunnen sturen (kan best duur zijn), of iig een typenummer/oid geven zodat je zelf op zoek kunt.
Of je koopt een andere gameboy waarvan iets anders kapot is (scherm ofzo) en maakt er 1 van. :D
Nikswanieken met een bietje plekbend
:D
