win2003+intel pro 1000GT, nic gaat aan & uit
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
beste mensen, ik heb sinds kort een Intel pro 1000 GT netwerk kaart, en verder heb ik een linksys switch gekocht (ene die jumbo frames ondersteund)
en nu zie ik steeds dat de netwerk kaart de verbinding verliest, als ik kijk bij netwerk ondersteuning, dan zie ik daar dus ook steeds die nic online & off line gaan..
Heb de drivers al geupdate, bij apparaatbeheer gezegd dat windows de NIC niet mag uitschakelen, de NIC in een andere pci slot gestop, op andere poort op de switch aangesloten, maar niets verhelpt het probleem..
Moederbord is een Asus A8V Deluxe
Chipset: K8T800pro
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Voor Jumbo frame support moet de hele verbinding dit ondersteunen. Wat probeer je allemaal te bereiken? Als je bijvoorbeeld via een router naar het internet gaat heeft het niet echt nut. In dat geval zou ik de frame size terugzetten en checken of je dan wel een goede verbinding behoudt.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • Dutch2007
Afbeeldingslocatie: http://img49.imageshack.us/img49/4470/netwerkjc7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img49.imageshack.us/img49/4470/netwerkjc7.b2459670de.jpg
http://img49.imageshack.us/my.php?image=netwerkjc7.jpg
Dat is mijn netwerk setup, de router is niet het geval, de netwerkkaart heeft ook "issue's als ik deze op de router aansluit welke maar 100mbit is, ook hier gaat de led@nic aan en uit, in windows bij netwerk verbindingen zie ik deze steeds aan en uitgaan. (van enabled naar disabled)
naar mijn weten zorg je ervoor dat als je jumbo frames aanzet/hebt, dat je cpu load minder is, danwel dat je meer netwerk bandbreedte kan behalen.
net gekeken of de jumbo frames wat uit doen maken: nee, ook dan gaat de server de netwerkkaart uit en aanzetten
[ Voor 11% gewijzigd door Dutch2007 op 11-08-2008 19:12 ]
  • Dutch2007
*bump*
  • BHQ
  • Laatst online: 19-10 16:37
BHQ
Probeer 'es een andere netwerkkaart? Kan gewoon zijn dat deze fubar is.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
'k Heb je ook nog niet zien schrijven dat je al een andere kabel hebt geprobeerd.
Ren even naar de winkel en koop voor 5€ een betrouwbaar cat5E touwtje
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Dutch2007
Heb een CAT6 SSTP kabeltjes :) (en dat over het gehele netwerk laatst vervangen, besteld bij tergo.com)
andere nic zou ik kunnen proberen enige probleem: enige die ik heb is een realtek Gbit nic en die deed het al helemaal niet op server2008 (kreeg die nml niet geinstalleerd), daarna een realtek 100mbit maar erin gedaan deze deed/doet het wel, maar de intel pro 1000 GT gaat steeds uit & aan.
[ Voor 10% gewijzigd door Dutch2007 op 15-08-2008 14:25 ]
  • Dutch2007
*bump*
probleem blijft nog steeds... kan het trouwens zijn dat die netwerkkaart niet werkt in combinatie net die chipset? heb al gezocht op het internet kan daar niets overvinden....
*edit* kan de titel 2003 --> 2008 worden gemaakt? *edit*
[ Voor 13% gewijzigd door Dutch2007 op 18-08-2008 15:03 ]
