[VMWare]Cluster disk wordt niet weergegeven
  • amiga1260
  • Laatst online: 19-10 21:43
Ik wil twee SQL servers in een cluster zetten. Ik gebruik VMWare server 1.0.4. De servers zijn geinstalleerd met Windows 2003 SP2 en IIS. De MSDTC staat om iedere client te accepteren. DCOM+ staat erop.
Ik gebruik de handleiding :http://www.mikeengle.com/tutorials/sql_2005_cluster.htm
Maar ik kan geen fisieke schijf toevoegen. Ik krijg echter een pulldown menu en staat er geen schijf op.
Ligt het aan VMware of ergens anders?
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Ten eerste gaat de tutorial over vmware ESX, en niet over VMware Server, dus ik kan niet direct zeggen of dat veel uitmaakt. Verder kan ik vrij weinig hiermee omdat je niet duidelijk aangeeft waar je vast loopt.
Probeer eens wat meer informatie te geven, daar kunnen we wat meer mee.. :)
  • amiga1260
Ik heb een andere tutorial gebruikt, maar deze is precies hetzelfde.
Wat ik wil doen is een disk cluster resource aanmaken. maar als ik die stappen heb doorlopen, geeft het pulldown menu bij de scherm "Disk Parameters" geen disk weer.
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Gebruik je de webinterface van vmware server, of de vmware server console? via de console moet je gewoon een disk kunnen toevoegen, vervolgens bij je 2e vm (2e node binnen de cluster) een 'existing' disk toevoegen...
  • amiga1260
De disk heb ik al aangemaakt. Bij hoofdstuk 6.D. Create a Physical Disk Resourc. blijf ik steken. Ik kan dan de fysieke schijf niet selecteren.
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:59
SpamLame
niks
Dan moet je denk ik terug naar het begin om na te gaan of je de shared disk wel op de juiste manier hebt aangemaakt, of er zit een fout in de gebruikte procedure.
  • amiga1260
Ik heb het alless opnieuw gedaan en het lukt me nog steeds niet. Ik denk dat de procedure iets niet klopt.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
De procedure gaat over ESX, dat is compleet iets anders dan VMware Server.
Ik zou eerst maar eens kijken of het daarmee wel mogelijk is.
Alle proemn in n drek
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Volgens mij zijn Shared disks op die manier officieel niet supported (ook in Workstation niet).
Via de GUI gaat het sowieso niet, dus moet je dat met het handje doen :)
http://communities.vmware.com/message/141313
http://www.serverwatch.com/tutorials/print.php/3656111
http://blog.baeke.info/blog/_archives/2005/5/5/654247.html
Geven je wat tips om het met de configfiles te emuleren - YMMV though...
[ Voor 67% gewijzigd door alt-92 op 12-08-2008 19:48 ]
