PC start vaak ineens opnieuw op
Specificaties:
Asus A7N8X-X moederbord
AMD Athlon XP 3000+ processor met Zalman Cooler
Crucial 1GB DDR PC3200 Mhz werkgeheugen
Maxtor 6Y080P0 80GB Hardeschijf
NEC DVD RW ND-3500AG DVD-brander
NVIDIA GeForce FX 5700LE 256MB PEAK Videokaart
Probleem:
Ik heb een schone XP PRO installatie op mijn pc maar het beeld blijft soms hangen of hij start soms ineens opnieuw op. Voor de schone installatie van XP starte hij ook vaak ineens opnieuw op. Ik heb de nieuwste bios driver(v1010) erop gezet en zodra ik in de bios CPU level 1 cache en level 2 uit zet lijkt het beter te gaan maar dan is hij wel enorm traag. De CPU wordt soms ook ineens enorm heet.(80 graden)
Is mijn CPU nu kapoet of moet nog meer gaan uitzoeken? Alvast bedankt!
  • Onbekend
  • Laatst online: 22:54
Onbekend
Als je CPU zo heet wordt moet je even naar je koeling kijken.
Draait de ventilator vrij? (Gaat hij niet stroef?)
Hoe is de airflow in je kast? Zijn er plekken waar de warmte kan blijven hangen?
  • The_Greater
  • Laatst online: 09-10 00:48
Kijk eerst even of het geheugen goed is.
Dit kun je testen met memtest.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Onbekend schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 10:26:
De Zalman cooler draait vrij en ik heb ook nog 2 in en uit coolers in mijn kast. De temperatuur in de kast blijft stabiel. Zelfs met de kast open heb ik het wel eens gehad. Het gebeurt soms zonder enige reden of zware progamma's.
The_Greater schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 10:35:
Ga ik even doen.
  • The_Greater
Verder zou ik ook nog even der koeler controleren.
- Zit er veel stof op
- Goed gemonteerd
- Niet te veel koelpasta, korreltje is genoeg
- Heb je een te hoge voltage op de processor gezet? 1.65~1.70V moet voldoende zijn.
- Draaid de fan goed
  • MacDokie
  • Laatst online: 07-10 21:43
Check ook nog even of je moederbord ergens verkeerd contact maakt met je kast. dat kan namelijk hele vervelende storingen veroorzaken.
[ Voor 8% gewijzigd door MacDokie op 11-08-2008 09:56 ]
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Dus het gebeurt ook weleens met een reden...welke is dat ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
Moet je niet gewoon 'n heftiger koeler nemen, je zegt dat je 'n Zalman hebt maar is die wel geschikt voor 'n 3000 ? Staat je kloksnelheid en voltages wel goed ingesteld (nb: ff bios settings naar default)
  • Mike2k
Mike2k
Je geeft inderdaad aan dat de CPU soms 80 graden wordt...Dat is zeker een reden voor het moederbord om in te grijpen en de computer uit te zetten om schade te voorkomen....
  • knuppelhout
en wat voor voeding zit erin? is die nog wel helemaal 100%
de laatste tijd nieuwe hardware toegevoegd? harde schijven nog helemaal gezond? heb ook eens hetzelfde gehad, was toen een mix van brakke HD met slechte voeding.
Canon 6D, canon 50mm 1.8 II,canon 70-200L f4, canon 28-135IS, canon 100mm 2.8L macro IS, speedlite 550EX
  • o_f_course
  • Laatst online: 22-08 18:50
o_f_course
Och...
Stof in koelblok?
facts don't care about your feelings
