Linksys 150N filter multicast/nat redirection on of off ?
  • Nick39
In mijn linksys 150 router is de volgende optie:
Filter multicast.
Ik kan hem aan of uit zetten.
De beschrijving is:
Filter Multicast. Multicasting allows for multiple transmissions to specific recipients at the same time. If multicasting is permitted, then the Router will allow IP multicast packets to be forwarded to
the appropriate computers. Select Enabled to filter multicasting, or Disabled to disable this feature.
Maar het is me niet duidelijk wat ze bedoelen,betekent filteren nu in dit geval doorlaten of blokkeren.
Moet het nu aan of uit ?
Hetzelfde met Filter Internet Nat redirection.
Als beschrijving weer:
Filter Internet NAT Redirection. This feature uses port forwarding to block access to local servers from local networked computers. Select Enabled to filter Internet NAT redirection, or Disabled to disable this feature.
Maar ook hier weer,wat bedoelen ze met filteren,ik wil juist poorten door sturen,maar met filteren maken ze niet duidelijk of iets er nu uitgehaald wordt of doorgelaten.
Als ze nou block hadden gebruikt ipv filter,of allow.. maar hier kom ik niet uit en de helpdesk..linksys gaat hard achteruit,ze kwamen niet verder als,probeert u het gewoon..
  • PromoX
  • Laatst online: 22:31
PromoX
Flying solo
Op het moment dat je iets filtert betekent het over het algemeen dat het verkeer niet doorgelaten wordt. Iets dat ook hier gezegd wordt:
Filter means "block" in Linksys-speak.
Wat 'Filter Multicast doet wordt daar ook omschreven en lijkt me vrij duidelijk.
De 2e optie wordt hier vrij goed beschreven en heeft niets te maken met verkeer dat vanaf het internet komt en je wilt forwarden naar een bepaald (intern) ip. Normaal kun je vanaf je LAN geen server benaderen binnen datzelfde LAN via het externe adres (dat via NAT geforward wordt naar het interne ip van de server). Op het moment dat deze optie uitstaat kan dat dus wel.
[ Voor 13% gewijzigd door PromoX op 10-08-2008 00:52 . Reden: linkje gefixt ]
And I'm the only one and I walk alone.
  • Nick39
PromoX schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 00:44:
Het is blijkbaar ook daar niet duidelijk,je tweede link werkt niet.
Maar ik begrijp daar dat een vinkje dus betekent blokkeer dit of dat.
  • PromoX
PromoX
Flying solo
De 2e link bevatte een komma waardoor die niet werkte, is nu gefixt.
  • Nick39
PromoX schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 00:54:
Dank je, ik begrijp dat als ik de tweede vraag aanvink ik niet meer zelf kan proberen of mijn server draait,maar het belangrijkste is dus gewoon dat ze bedoelen met filter iets,dat indien aangevinkt het dus niet meer werkt.
Je zet dus iets aan waardoor het uit is :)
De tweede had ik me nog niet zo in verdiept maar het belangrijkste staat in antwoord 1 en daar ben ik heel blij om, de eerste optie in dat linksys filter heeft het heel duidelijk even enable of disable,maar daarna beginnen ze opeens over filter.
