[winxp_sp3] opdracht standby => gebeurt niets
Ik heb flink rondgekeken op got en op google maar tot mijn verbazing kan ik niet iemand vinden me hetzelfde probleem (en dus ook niet de oplossing). Probleem is alsvolgt: als ik druk op de uitknop gebeurt er helemaal niets (volgens powermanager hoort hij op standby te gaan). Als ik klik op start->turn of computer->standby gebeurt er ook helemaal niets.
Dit heeft altijd gewerkt maar nu niet meer. Onder vista kan die nog steeds wel prima in standby gaan (dual boot). Ik heb gekeken in de "Event viewer" maar daar stoot ook niets (maar weet niet of daar uberhaupt iets hoort te komen).
Ik heb een licht vermoeden dat dit komt omdat ik sp3 heb en omdat hij eens is vastgelopen bij het uit standby komen en dat die misschien probeert te voorkomen om in standby te gaan maar weet niet precies hoe ik dit kan controleren. Het vervelende is dat hij helemaal geen foutmelding geeft oid. Er gebeurt gewoon letterlijk niets als ik opdracht geef om in standby te gaan.
Specs:
winxp sp3 engels
(rest lijkt me niet relevant omdat standby altijd heeft gewerkt en nog steeds werkt onder vista)
zelfde probleem bij het hybernaten; gebeurt helemaal niets :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2008 14:26 ]
Opgelost, na rustig draaiende programmas en services af te sluiten en elke keer te testen of ik naar stanby kan heb ik gevonden dat ntuneservices.exe (iets van de nvidia driver) het naar standby gaan tegenhoud. Zodra ik deze afsluit gaat hij direct netjes naar standby.
