Hoop dat mijn topic title een beetje duidelijk is. Beetje lastig om het kort neer te zetten.
beschrijving situatie:
Ik heb 2 medion md40900 routers (destijds aldi) al geruime tijd draaien. Om geen kabels in de huiskamer te hebben staat er 1 naast het modem de ander naast mijn hoofdcomputer.
Ze zitten "aan elkaar" met een radio-link (WDS). Omdat ik ook laptops gebruik en een computer met zon medion dongle staat WPA-PSK aan. Om dit te kunnen combineren moet ook WEP aan staan (anders werkt de WDS link niet). De routers draaien met de laatste medion updates die hiervoor zijn uitgekomen 0.15 firmware + 0.14 web interface.
Deze setup werkt eigenlijk al tijden probleemloos. Talloze laptops aangesloten gehad met en zonder de medion dongels (dus met eigen wifikaart), de computer met dongle en de computer hardwired in de 2e router.
Ik heb deze week de Akoya mini (e1210) van medion aangeschaft (rebranded MSI wind).
Ik kan deze nieuwe laptop bedraad op een van de routers aansluiten en ook via wifi unprotected en WEP. WPA zonder WDS-link tussen de routers werkt ook prima, maar dat is niet handig want dan zit mijn hoofdcomputer zonder internet.
WPA beveiliging EN WDS link (en daarmee WEP) zorgt ervoor dat mijn e1210 niet kan connecten.
Dat wil zeggen hij maakt verbinding, ik kan in de router logs ziens dat de 4-way handshake van de WPA-PSK goed gaat, maar vervolgens krijgt de laptop nooit een IP-nummer toegewezen.
Hard toekennen van een IP levert wel "verbinding" op, maar geen contact met de router (unpingable)
Haal ik de op dat moment de WDS link weg, kan de E1210 weer prima een WPAbeveiligde
verbinding opbouwen. (heel wat geploeter geweest om dit uit te vogelen)
de vraag: kan iemand mij vertellen waarom de E1210 niet met een WDA-link +WPA (in tegenstelling alle andere -ook veel oudere- apparatuur die ik tot heden wel heb kunnen connecten) uit de voeten kan en wat ik kan/moet doen om dat te veranderen (aan de router of de laptop)?
Ik heb de RT2860 drivers van Ralink (de fabricant van de wireless kaart) al geinstaleerd (via WZC en de bijgeleverde utility) Ik heb het ook met de geupdate drivers van de medion website geprobeerd.
Dat alles lost het so far niet op.
Ik heb e.e.a. ook geprobeerd met de wireless kaart uit N modus (dus mixed b/g). Dit loste het probleem niet op. 1 router is volledig reset tot factory geweest met alles met de hand van 0 af opgebouwd. Geen succes.
Mocht je meer info nodig hebben om een (begin van een) antwoord te kunnen geven, laat het dan weten, dan post ik die bij.
Mocht ik het zelf nog oplossen dan volgt de solution.
Aelek
Aelek
