• MaStar
  • Laatst online: 06-10 16:03
Vraagje;
Ik heb sinds een paar weken problemen met het afspelen van filmpjes. Dit is gekomen nadat ik mijn pc wat 'opgeruimd' heb. Nu spelen de filmpjes niet meer af en krijg ik o.a de volgende mededeling:
The Following pin(s) failed to find a connectable filter:
VGA 16 Color Dithere::XForm Out
De volgende codecs heb ik geprobeerd (ook los van elkaar)
- Kazaa Lite codecpack
- Divx codecs
- Xvid codecs
- Mediaplayer 11
- FFDShow
- CCCP
- Gspot (gaf niets specifieks aan)
Het probleem blijft ook met bovenstaande codecs 'bestaan'.
Enige waarbij hij alles (redelijk) afspeelt is: VLC. Maar dat wil ik niet hebben, want ik wil ze ook kunnen laden in bijv. Mediaplayer Classic.
Iemand nog een optie/tip om dit probleem te kunnen oplossen?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Gooi er eens een hoop terug af, reboot, haal er eens een registry cleaner overheen, bv. CCleaner en installeer dan terug een codec, bv. Xvid. Trouwens altijd de laatste versies gebruiken...
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • MaStar
Petervanakelyen schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 09:37:
al gebeurd, maar heeft niets geholpen..
nog een andere codec of optie misschien?
  • Mektheb
  • Laatst online: 05-10 19:36
MaStar schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 12:50:
Ace Mega Codec Pack
http://www.free-codecs.com/ACE_Mega_CoDecS_Pack_download.htm
Works for me :) speeld alles af
  • Ravefiend
  • Laatst online: 04-10 09:35
Ravefiend
Carpe diem!
http://forum.digital-digest.com/showthread.php?t=39651
A bit of a wild guess maar als ik dit bekijk dan valt dit me op:
DSH RGB8 VGA 16 Color Ditherer {1DA08500-9EDC-11CF-BC10-00AA00AC74F6} 0x00400000 QUARTZ.DLL
Misschien eens kijken of je die ook inderdaad hebt op je PC?
  • 4p0c
  • Laatst online: 01-10 22:51
In k-lite zit een codec tweak tool. Hiermee kan je o.a. defecte codecs fixen. Wie weet zit er een optie bij die jou kan helpen.
  • Graham
  • Laatst online: 01-10 18:58
Codec is toch nergens voor nodig, althans niet voorr het afspelen. Gebruik gewoon ffdshow of VLC Player.
  • MaStar
Ravefiend schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 12:54:
Als ik 'QUARTZ.DLL' zoek op mijn PC kan hij geen bestand vinden...
Is dat een 'probleem'?
  • jeronimo
  • Laatst online: 14:39
@Graham
Zodra je een gecomprimeerd bestand (mpg,divx,ogg, etc) wilt afspelen heb wel degelijk een decoder nodig. Ook het genoemde ffdshow is een codec, zie quote SourceForge: "ffdshow is DirectShow and VFW codec for decoding/encoding many video and audio formats"
@TS
Quartz.dll in google geeft als resultaat: Quartz.dll is a library with functions for DirectShow, a part of DirectX.
Het lijkt er op dat het ontbreken van dit bestand de oorzaak kan zijn. Ik kan je niet zeggen of je hiervoor DirectX opnieuw moet installeren of dat je kunt volstaan met het downloaden van alleen de file van bijv. http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?quartz
  • MaStar
jeronimo schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 23:17:
@Graham
@TS
Ik heb Quartz.dll gedownload en deze was idd niet aanwezig.
Maar ik zie op dit moment nog steeds geen miniatuurweergave.
Iemand een idee?
  • Noork
Zoals jeronimo aangeeft, of downloaden....of DirectX opnieuw installeren. Dus de laatste zou je nog kunnen proberen. Misschien heb je wel meer spul van directx verwijderd.
  • MaStar
Noork schreef op zaterdag 09 augustus 2008 @ 08:35:
Heb ik gedaan, heeft niets geholpen..
iemnand nog een tip?
  • MaStar
Ik zie ook geen miniatuurweergave (alleen een icoon van de player). Kan dat er mee te maken hebben :?
  • MaStar
Net nog wat uninstalls gedaan, helpt ook niet.
Iemand nog een tip? Miniatuurweergave worden ook niet weergegeven :?
  • Noork
Miniatuurweergave kan ook aan de instellingen van Windows Explorer liggen.
Wat krijg je nu voor errors bij afspelen?
Lijkt me gewoon dat de installatie nu naar de #%$% is. Je hebt volgens mij wat teveel zitten knoeien met verschillende codecs. Als alles de-installeren (players + codecs + directx) en gebruik maken van register cleaners, herinstalleren van 1 player, directx + 1 codec (geen pack, maar bij voorkeur fddshow o.i.d.) niet werkt, dan kun je volgens mij beter gewoon Windows helemaal opnieuw installeren.
  • Fire69
  • Laatst online: 13:09
Kijk even met Graphedit wat er gebeurd als je daar een video inlaadt. Normaal moet je dan kunnen zien welke codec hij nodig heeft om de file te kunnen afspelen.
  • MaStar
Fire69 schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 12:37:
ik kan niets laden in dat programma :?
  • Noork
MaStar schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 15:24:
Ik geloof dat hij 'render media file' bedoelt. Of lukt dat niet?
  • Fire69
Idd, ik bedoel 'Render media file'. :)
[edit]
Bij graphedit zit ook nog een tooltje, sysenum
Sysenum is a tool that helps you unregister troublesome directshow codecs.
To do this, run GraphEdit, then render a media file that uses the
troublesome codec. This tells you the codec's human-readable name.
(E.g. "Mediamatics MPEG-2 Splitter")
Then, run SysEnum, go to the "DirectShow Filters" section, scroll in the
list at right till you find the codec's name, click on it, and down at
the bottom of the window the filename shows up. Now you can "regsvr32
/u" it.
[ Voor 93% gewijzigd door Fire69 op 14-08-2008 10:04 ]
