Hierbij mijn ervaringen met de Coolermaster Hyper Z600.
Voor een bescheiden prijsje opgepikt bij de MyCom. En vandaag maar eens geplaatst op mijn mobo. De motivatie voor een nieuwe cooler was vrij simpel: geluid moet minder. Ik game vrijwel nooit op mijn PC, dus had ik geen behoefte aan een actieve cooler.
Samen met mijn 8600GT passive cooled videokaard, passief gekoelde wifi pci-card
en low-noise zalman voeding is mijn systeem nu vrijwel fluister stil. Uiteraard gaat dit alles niet vanzelf, dus hierbij een klein verslag met mijn ervaringen met het installeren van de cooler!
Eerst maar eens mijn systeem netjes ontleden, en vergelijkende pics maken natuurlijk.
Alle afbeeldingen zijn klikbaar naar high-res formaat!
De oude situatie met de standaard boxed intel cooler. Mijn moederbord ziet ziet nog geen vuiltje aan de lucht, niet wetende dat hij straks 1045 gram zal moeten dragen.
Tijd om de pootjes op de Z600 te monteren. RTFM doe je pas als het fout gaat dus eerst braaf de pootjes monteren. Totdat ik er achter kwam dat de schroefjes er wel heel moeilijk in zouden gaan. Toch maar even de manual ingedoken: pootjes eraf; schroefjes erin.
Scherpe metalen dingen zijn de pest voor mobo's, dus levert Coolermaster netjes 5.000 verschillende soorten rubberen ringetjes mee. Met plakrand, dus je hoeft niet bang te zijn dat je eerst vijf uur bezig bent met de ringetjes monteren. Beschermlaag eraf, rubbertjes er omheen!
Met de pootjes gemonteerd en berubberd; tijd om de cooler aan de bovenkant te plaatsen zodat we hem aan de onderkunt kunnen monteren.
[center]Paranoïa beware: het verhaal wat nu gaat volgen zorgt er voor dat jij de Z600 niet koopt.[/center]
Coolermaster geeft je 2 keuzes om je nieuwe cooler te monteren. Met een grote stale plaat in de vorm van een X met aan de ene kant rubber en boutjes. Of met 4 boutjes en een even aantal ringetjes.
De grote stale plaat leek mij nergens voor nodig. Dus maar voor de makkelijkste manier gegaan. De boutjes. Weer fijn een ringetje uitzoeken, om het schroefdraad, boutje erop: de magie kan beginnen!
Een geniaal systeem. Want zeg zou zelf; met een steekie 8/waterpomptang over je moederbord razen is ook niet alles
Mischien werd het tijd voor een bril, ik begon namelijk scheef te zien. Tenminste; dat dacht ik.
Bij nadere inspectie bleek dat mijn mobo krom was getrokken door mijn schroefjes. Hier heb ik geen foto's van, aangezien ik zo snel mogelijk de druk wou verlichten voor het arme ding. De bovenstaande foto laat wel ietwat van een bolling zien. Echter, toen ik de schroefjes weer los draaide slaakte -of eerder kraakte- het moederbord een zucht van verlichting.
Snel het X-stuk gepakt en gemonteerd. En godzijdank; geen krommingen meer! Even makkelijk te monteren als de boutjes. En je hoeft hier geen ringetjes uit te zoeken!
Een handoek vol met zweet later zat het kreng dan eindelijk. Helaas is het avontuur nog niet voorbij.
De koeler is immens groot, mijn moederboard ielepielerig klein. Alle aansluitingen zitten dus ook knus bij elkaar.
De locatie van de 4pins CPU stroomvoorziening was geblokkeerd. De ruimte tussen 4pin-ding en cooler was zo nauw dat zelfs Micheal Jackson af zou slaan.
Godzijdank voor de pincet, met een beetje wrikken en duwen past vrijwel alles. Dus ook mijn 4pin connector.
Het beestje staat, tijd om wat benchmarks te draaien!
Voor de neutraliteit: De idle temperatuur is gemeten in zowel het bios als PC Probe II, de standaard Asus tool. Deze kwamen overeen, ik kan er dus vanuit gaan dat de load temperatuur ook gelijk is en dus hoogstwaarschijnlijk aan de werkelijkheid grenst.
Zoals je mischien gezien hebt is mijn kast uit het jaar 2000, met geen mogelijkheid tot sytem fans te plaatsen. Deze zitten er dus ook niet in! Mocht je de Z600 willen kopen, zullen de temperaturen bij jou allicht stukken lager liggen. Mijn kamertemperatuur was 23c' destijds.
Voor de personen die deze zeer fijne -doch stressvolle om in the bouwen- cooler willen kopen een linkje naar de pricewatch:
pricewatch: Cooler Master Hyper Z600
Systemspecs
Cooler specs
| CPU | Intel Q6600 |
| GFX | XFX 8600GT Passive cooled |
| Memory | Kingston 2GB PC2-6400 |
| Mobo | Asus P5B SE |
| PSU | ZM360B-APS |
Cooler specs
| Dimensies | 127.28 x 127.28 x 160 mm |
| Gewicht | 1045 gram |
| Sockets | 940, AM2, AM2+, 775 |
| Geluid | 0db |
| State | Temp PCU | Temp MoBo |
| Idle | 30 | 31 |
| Desktop Apps | 34 | 31 |
| 3dmark 2001 (5 minuten) | 45 | 40 |
| 3dmark 2001 (10 minuten) | 47 | 42 |
| Cooldown van 30 minuten voor de BF2 test | ||
| Battlefield 2 (10 minuten) | 45 | 41 |
| Battlefield 2 (30 minuten) | 46 | 41 |
