• eppo16
  • Laatst online: 25-10 11:38
Hallo allemaal,
Informatie :
Omdat mijn systeem erg traag begon te worden en ik toe was aan iets nieuws en snels heb ik besloten om mijn systeem te upgraden. Daarbij heb ik het Moederbord, Processor, harde schijf en de voeding ge-upgrade. Enkel het geheugen, videokaart en de behuizing van de computer heb ik zo gelaten, de rest is allemaal nieuw.
Omdat ik nog relatief ''oude'' spelletjes speel die je onder Vista niet zou draaien maak ik gebruik van een dual boot. Op Station C staat Microsoft Windows XP Pro SP3 en Station D staat Microsoft Windows Ultimate geinstalleed met daarbij de nieuwste drivers.
Waar loop ik tegen aan :
Omdat gister mijn Samsung F1 500Gb schijf is gekomen heb ik deze er gelijk ingezet en meteen Windows geinstalleerd, dit verliep vlekkeloos wat ik wel verwacht had. Het installeren ging erg snel moet ik zeggen en zonder fouten zette hij Windows XP en Vista erop. Heb eerst XP volledig gedaan dus met de aanwezige Moederbord drivers en enkele spellen, daarna heb ik Vista erop gezet en de schijf in meerder partities gezet, ook dit verliep zonder problemen.Daarbij heb ik onder Vista enkele gebruikersaccounts aangemaakt met ''Administrator'' rechten om zo toch een beetje privacy te geven omdat meerdere personen uit mijn familie de pc gebruiken.
Nu zit ik alleen met het volgende probleem. Als de pc opstart krijg ik netjes te zien welk besturingsysteem ik wil kiezen, XP of Vista. Ik kies voor Vista en hij start op, totdat ik de gebruikersaccounts te zien krijg. Als je dan bijvoorbeeld op ''Persoon 1'' drukt dan start normaal Vista op met het bureaublad, menu start en dat soort dingen. Dit gebeurd echter bij mij niet, ik krijg een heel zwart beeld te zien en de gebeurd niks. Omdat ik dit nogal vreemd vond heb ik dit pak weg een kwartier zo laten staan want de harde schijf ledjes van mijn behuizing knipperen echter wel. Als ik vervolgens op CTRL+ALT+Delete druk en bij ''Taakbeheer'' kijk zie ik dat er slechts 36 processen aan de gang zijn, terwijl Vista bij mij rond de 47 altijd zit.
Ik heb echter geen services of programma's uitgeschakeld door middel van Start > Uitvoeren > msconfig of dat soort dingen, alles staat volledig aan.
Wat heb ik eraan gedaan :
Ik heb verschillende keren opnieuw Windows geinstalleerd zowel XP als Vista maar dit mocht helaas niet helpen. Naast het opnieuw installeren van Windows heb ik ook een BIOS update gedaan, dit moest omdat mijn processor vanaf BIOS versie 1.40 werkte, en bij mij stond er 1.20 op. Ik had dit Vista probleem ook onder versie 1.20 van de BIOS.
Naast het opnieuw installeren van Windows en BIOS update heb ik ook geprobeerd in Veilige Modus te komen, dit wou echter niet en kreeg ik precies hetzelfde als wat er in Windows gebeurde. Zwart scherm en kreeg totaal niks te zien.
Specs :
MSI K9A2 Platinum V2 ( BIOS 1.50 ) ( nieuw )
AMD X4 Phenom Agena X4 9550 @2.2 ghz Boxed ( nieuw )
Samsung F1 500Gb 7200 rpm SATA2 16 mb cache 7200 rpm ( nieuw )
ATI Radeon Sapphire HD3870@512mb GDDR4
Coolermaster M520 520 watt ( nieuw )
Aopen 16x48
Microsoft Windows XP Pro Sp3
Microsoft Windows Vista Ultimate
Nu is mijn vraag; Wat kan ik nog meer doen of nakijken om het probleem zo op te lossen en dat ik Vista weer in kan komen ?
Alvast hartelijk bedankt!
Groetjes Eppo16
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Petervanakelyen
Ik kan ergens niet aan uit.
Je zegt dat je oorspronkelijke BIOS versie 1.20 had.
Dan zeg je dat je processor niet met versie 1.20 werkt, en je daarom naar 1.40 bent gegaan.
Als ik mag vragen, hoe update jij een BIOS als je processor niet werkt ??
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • eppo16
De processor heeft gewerkt onder versie 1.20 maar toen ik de drivers ging opzoeken heb ik bij CPU gekeken en toen zag ik dat hij versie 1.40 en/of hoger nodig had ( dat wist ik niet, kwam ik bij toeval achter vanwege de drivers ), staat op de MSI site. Ik had inmiddels al Windows enzo erop geinstallerd en toen vanuit Windows een BIOS update gedaan wat gelukt is, dat was nog met mijn harde WD160Gb harde schijf, zit nu een Samsung F1 500Gb in.
Edit 1 :
Ik kom nu zowel XP als Vista niet meer in, het is voor mij een raadsel waar het aan kan liggen. Zodra hij in XP zit loopt hij gewoon finaal vast en daarbij geeft hij geen foutmeldingen of dat soort dingen. Nieuwe Windows installatie heeft geen zin want dit gebeurd zo weer namelijk, denk dat het met de harde schijf te maken heeft of met de BIOS.
Het vreemde is, toen de WD160GB er nog in zat afgelopen Zondag heb ik dit probleem ook gehad. Heb toen Windows volledig opnieuw geinstalleerd maar dat hielp niet, toen kreeg ik de F1 500GB en nu zit ik met hetzelfde probleem.
Wat kan ik nog meer nakijken ?
[ Voor 41% gewijzigd door eppo16 op 08-08-2008 13:19 ]
  • eppo16
Ik heb het inmiddels gevonden, de ''Explorer'' die automatisch mee opstart als Vista wordt opgestart start niet volledig op. Als ik deze via Taakbeheer uit zet en opnieuw laat zoeken naar ''Explorer'' en deze toevoeg als Proces krijg ik echter alles terug.
Nu heb ik gekeken via Msconfig of ik daar misschien de goede ''Explorer'' mee kan laten opstarten, want nu moet ik elke keer naar Taakbeheer toe om hem te verwijderen en opnieuw bij de processen te doen.
Hoe kan ik dit het beste doen ?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
kijk eens in de registry hklm\software\microsoft\windowsnt\currentversion\winlogon
hier moet de waarde "shell" explorer.exe zijn.
Dit zorgt er normaal voor dat explorer.exe start als je aanmeldt
edit: maar ik zou verwachten dat dat bij een cleane install wel snor zit :X
[ Voor 16% gewijzigd door the_stickie op 08-08-2008 19:05 ]
  • eppo16
Ik heb de volgende regel er staan bij ''Shel'' : Explorer.exe C:\WINDOWS\Config\csrss.exe
Ik heb het volgende ervan gemaakt ''C:\WindowsÉxplorer.exe'' en het werkt nu perfect.
Bedankt allemaal!
[ Voor 26% gewijzigd door eppo16 op 08-08-2008 19:44 ]
  • NTAuthority
  • Laatst online: 13-11 01:45
eppo16 schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 19:40:
Dat ziet er toch akelig uit als een virusinfectie die dat veroorzaakt heeft -- ik zou toch even een virusscan laten lopen. ;-)
  • eppo16
Ik heb de hele computer gister door middel van AVG/NOD32 en Hitman Pro laten scannen. Hij vond de 1e keer wel wat maar dat heb ik verwijderd en nog een scan laten uitvoeren, toen vond hij niks meer.
