[JAVA]if-statement met status checkboxgroup
  • 356 views
In mijn java programma heb ik een knop! Als je op die knop klikt wil ik dat hij eerst kijkt welke van de 2 radiobuttons aangevinkt is, en daarna moet hij een stukje code uitvoeren, de code die hij moet uitvoeren heb ik al gemaakt.
Zelf heb ik dit geprobeerd:
if ( checkboxED.State = true )
Helaas ging het niet zo.
In mijn java-boek kan ik niks vinden.. 8)7
Kan iemand mij vertellen welke code ik nodig heb?
bvd!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dubbele ==.
je expressie is altijd true nu.
[ Voor 61% gewijzigd door Boudewijn op 07-08-2008 20:00 ]
Oke, bedankt ik ga het proberen..
Helaas krijg ik dan deze foutmelding:
C:\Javaprog\Euro.java:64: cannot resolve symbolsymbol : variable State location: class java.awt.Checkbox if ( checkboxED.State == (true) )
Ik gebruik het hier:
public boolean action(Event gebeurtenis,Object obj)
if (gebeurtenis.target == knopje1 )
if ( checkboxED.State == true )
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Radiobuttons werken met een groepje kijk in de java documentatie eens naar de RadioButtonGroup (oid).
Ook in RadioButton zal daar vast wel een hint naartoe staan :). Wat dat betreft zijn de java api docs hardstikke goed.
[ Voor 38% gewijzigd door Boudewijn op 07-08-2008 20:07 ]
Dat is waar, ze staan in checkboxgroup1, ik zal dat er eens voor zetten..
  • Mammon
  • Laatst online: 15-08 22:08
java.awt,checkbox heeft geen eigenschap state
ik denk dat je getstate bedoelt
zie: http://java.sun.com/j2se/...pi/java/awt/Checkbox.html
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:07:
Zijn het nou radiobuttons of checkboxes?
checkboxes.. maar omdat ze in een checkboxgroup staan radiobuttons..
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ze sluiten elkaar wel uit?
Dus "a" aan --> 'b' uit?
@wouter.oet
Dus ik moet eerst getState() gebruiken? En daarna het volgende gebruiken!?:
Ik zal het eens gaan proberen.. bedankt alvast
@boudwijn
Ja ze sluiten elkaar inderdaad uit!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:14:
@boudwijn
Dan zijn het dus radiobuttons (qua werkign).
Die moet je in een groep zetten. Checkboxes hoeven dat niet.
Ze staan in een groep. :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Lees even die linkjes joh.
En dan ook die van de groep, daarbij kun je opvragen welk radiobutton object geselecteerd is.
Ik ben de links nou aan het lezen! Maar ik heb nogal lang tijd nodig voor zoiets, ik ben er niet al te goed in..
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh ja maar dingen lezen is de enige manier om het te leren. Je kunt niet altijd alles hier vragen.
Sowieso is dit ook een vrij basic 'probleem' :).
Maar het punt is: Ik kan wel als ik op een radiobutton klik, direct een actie uit laten voeren, maar ik wil dat je eerst op een knop moet duwen voordat hij actie onderneemt! Want het programma (een euro-dollar omrekenaar) moet of van euro's naar dollars, of andersom rekenen. En dat moet dus in te stellen zijn via die radiobuttons.
Sorry, dit is het laaste wat ik moet weten, daarna zal ik dit forum niet meer lastig vallen:P..
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nou je hebt een eventhandler die gedraaid wordt als men de knop in drukt.
In die handler check je de status van je radiobuttons.
Je maakt mij btw niet wijs dat je die tutorials al doorgewerkt hebt van hierboven.
mm, ik zie maar eent tutorial..
  • Brian
  • Laatst online: 22-10 16:02
De Javadoc(umentatie) is zo uitgebreid, en er is zoveel te vinden op het Java forum. Ik weet zeker dat als je iets meer tijd er voor neemt, dat je er dan wel uitkomt.
Oke, ik ga nu vanalles proberen, als ik er echt niet uitkom dan meld ik het. Toch bedankt voor de reacties!
Oke, het is gelukt, mbv getState()
Bedankt!!
  • Creepy
  • Laatst online: 08:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Boudewijn schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:23:
Dit dus ;)
Hier op GoT gaan we er vanuit dat je in eerst instantie zelf het 1 en ander probeerd en dat je dat oko aangeeft in je startpost. Dit laat je nu in z'n geheel achterwege dus lijkt het erop alsof je GoT als helpdesk wilt gebruiken. Dat js iets niet weet is niet erg maar we vragen hier meer inzet dan een willekeurig (helpdesk achtig) forum. Alleen je vraag hier dumpen is dus niet voldoende. Zie ook Welkom in Programming - FAQ en Beleid waar dat netjes in staat uitgelegd.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
