Router en twee modems, wat zijn mijn opties?
  • monnick
Sinds kort heb ik een KPN Extra abonnement dat een download heeft van maximaal 12 mbit. Voorheen had ik slechts 3 mbit met mijn Planet Standaard abbo. Nu ik 12 mbit kan halen was mijn oude modem - een SpeedTouch 510 - echter de bottleneck aangezien deze maar tot 8mbit down ondersteund.
Ik heb bij KPN een modem aangevraagd en deze keurig ontvangen, dat is een SpeedTouch 780 (Experiabox). Dit modem ondersteund wel tot 12mbit. Echter na het installeren van dit modem ontdekte ik dat het bereik van het wireless-signaal veel kleiner is dan het wireless-signaal van mijn Asus wl530g dat ik voorheen i.c.m. het SpeedTouch modem gebruikte.
Nu neem ik geen genoegen met het bereik van de ExperiaBox, het bereik is beneden dermate slechts dat de verbinding erg onstabiel is en zelfs af en toe wegvalt (het modem staat op de 2de verdieping geïnstalleerd).
Ik ben dus nu opzoek naar een goede oplossing om maximaal van mijn nieuwe internet abbo te genieten. Het liefst gebruik ik daarom de ExperiaBox samen met mijn Asus router die ik voorheen ook met mijn Speedtouch 510 gebruikte. Nadat iemand me daarop had gewezen in het KPN topic heb ik dat geprobeerd maar het wilde niet echt werken. Moet ik daarvoor nog settings veranderen op mijn Experiabox, bijv. de wireless broadcaster uitzetten?
Verder wil ik gewoon weten wat de netste oplossing is. Direct mijn router aansluiten na de splitter gaat zeker niet werken? Ik heb daar al even naar gekeken maar de router heeft geen ingang voor zo'n telefoonkabeltje. Ook vraag ik me af wat de nadelen zijn van een router achter je modem hangen (of in ieder geval een wireless modem en wireless router), dat port forwarden problemen geeft heb ik inmiddels wel ontdekt bij mijn vorige setup, maar verder? :?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
WLAN uitschakelen op je Speedtouch, Asus erachter hangen maar gebruiken als AP ipv router (dwz DHCP server uitschakelen, apparaat IP-adres geven in range van Speedtouch, en daarna kabel van Speedtouch in LAN poort doen van Asus ipv WAN poort). Je kan de Asus inderdaad niet achter de splitter hangen, er zal echt een modem voor moeten.
Deze aanpak staat al veel vaker op het forum, gebruik dus even de zoekfunctie voor mee informatie :)
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Wireless op de experia uit, kabeltje van de experiabox naar een LAN poort op de Asus (dus niet de WAN poort, dan doet de Asus geen routering en dat is dus makkelijker met portforwards). DHCP op de Asus uit, WiFi op de Asus aan en goed instellen en klaar ben je.
Gambieter :w
Voor de volledigheid: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 18% gewijzigd door Orion84 op 07-08-2008 19:55 ]
het simpelste is om de DHCP server op je asus uit te zetten en heb gewoon in je experiabox te prikken. Daarna zet je even wireless op je experia uit en je bent klaar :-)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je kan tegenwoordig niet snel genoeg zijn :+ d:)b
  • monnick
Geweldig, door jullie hulp en de guide van HyperBart werkt alles perfect! Alleen port-forwarden heb ik nog niet getest.
1400 kB/s via wireless :)
EDIT: Ik loop een beetje vast met portforwarden. Dit aangezien voorheen altijd mijn router via de WAN poort op het modem aangesloten was, nu is dat dus via de LAN poort (precies zoals via de guide). Nu heb ik al van een aantal mensen gehoord dat het forwarden makkelijker is als de router via een LAN poort is aangesloten. Maar was is precies het verschil en waarom is het makkelijker? Ik heb niet erg veel verstand van netwerken e.d. maar heb wel al even gezocht (op Google en GoT, ook in het guide topic) maar kon niks vinden wat de zaak opheldert. :P
[ Voor 65% gewijzigd door monnick op 07-08-2008 23:21 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je portforwarding doe je in een dergelijke setup alleen in je Speedtouch. De Asus routert niet meer, en fungeert alleen nog maar als switch en accesspoint.
  • monnick
gambieter schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 23:24:
Dankje! Het werkt, en het is super. Nooit meer gedoe met portforwarden. :)
